TDR schüttelt sich
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3634
    TDR schüttelt sich
    ich habe bei meinem TDR drei Drehzahlen eingestellt. Dabei habe ich bei der tiefsten Drehzahl (um 1300 U/Min.) immer ein relativ groß ausgeprägtes Schwingen (1-2 pro Sekunde) um die Nickachse und bei der mittleren Drehzahl (um 1650 U/Min.) ein sehr heftiges Zappeln/Schwingen um die Rollachse. Hier sieht es eher so aus wie stärkere Vibrationen. Bei 1850 U/Min ist alles absolut ruhig.
    Ich habe mittlerweile die Weiche Dämpfung drin. Die Blätter (Radix 690er) sind auch gewichtsmäßig gleich (1g Unterschied). Der Spurlauf stimmt. Wenn ich den Spurlauf statisch nach Anleitung einstelle, sieht man deutlich eine Spurlaufdifferenz, also habe ich hier wieder alles zurück eingestellt.
    Bei der tiefen Drehzahl bin ich mittlerweile bei 1250 U/Min. und da ist das Nicken soweit weg kann man sagen. Bei der mittleren kann ich machen was ich will.
    Habt ihr sonst noch ein paar Tipps?
    Holger
    Gruß Holger
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3634
    AW: TDR schüttelt sich
    Ich habe nochmal die Anleitung gelesen und versuche auch nochmal die Blätter noch lockerer zu montieren.
    Gruß Holger
    • DrDOS
      DrDOS
      Hallo Holger.
      Also 1g Unterschied bei den Rotorblättern finde ich schon etwas viel. Hast Du sie mal ausgewogen? Also nicht einzeln, sondern Schraube durch beide und an zwei Bindfäden aufgehängt?
      Die Radix sollen leider in letzter Zeit größere Qualitätsunterschiede aufweisen ...
      Mein Rigid läuft bei ca.1400/1600/1800 sauber - kein Wobeln erkennbar.
      Du könntest auch einfach mal versuchen die beiden Blätter zu tauschen. Das hat bei meinem XL-E bei nicht sauber ausgewogenen Maniacs auch mal geholfen...
      Helmut
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3634
        Hallo Helmut,
        ich habe sie erstmal nur auf die Wage gelegt und die hat 1g Unterschied angezeigt. Auswiegen wäre dann auch noch als nächstes dran.
        Ich setzt im Moment noch meine Hoffnung auf zu fest angezogenen Blätter. Von "gerade so umklappen beim schräghalten" kann aktuelle bei mir keine Rede sein. Wenn das nichts hilft, werde ich die Blätter nochmal auswiegen.
        Getauscht habe ich auch schon.
        Gruß Holger
        • BerndFfm
          heli-technik.de
          Onlineshop
          • 05.11.2007
          • 1015
          • Bernd
          Ein Gramm Unterschied ist sehr viel ! Zuviel !
          Die Blätter können kaum zu fest angeschraubt sein, die richten sich auf jeden Fall aus.
          Grüße Bernd
          Heli : Logo 500 V-Stabi
          Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
          • Alien
            • 05.12.2007
            • 292
            • MFI-Neudorf
            Hallo!
            Wirf auch mal einen Blick auf die HERO-Blätter!
            Falls die unwuchtig laufen bauen sich da Schwingungen auf die sich übers Heckrohr an den Sensor des Flybarless rann machen wodurch es dann bei gewissen Frequenzen zum von dir beschriebenen "schütteln" kommen kann da die Regelung aus dem "Tritt" kommt.
            Ich hatte selbiges Problem am MP XL-E da waren es definitiv die HERO-Blätter.
            Christian
            MFI Neudorf
            http://mfi.jimdo.com
            • md-fly
              md-fly
              Beim NT wirken sich Gewichtstoleranzen von 0,8 Gramm bei 200 Gramm Blattgewicht identisch aus. Es schüttelt die ganze Mühle, die Kufen kommen nicht zur Ruhe...
              Auswuchten!
              • WWaldi
                • 05.12.2005
                • 872
                • Walter
                • Sierning :-)
                Hállo,
                machte meiner auch mal.
                Habe die Rotorwelle und Blattlagerwell perfekt gerichtet und seit dem is er der Ruhigste....
                Rotorblätter waren vorher absolut gewuchtet->trotzdem Vibs.
                Selbst neue Wellen müssen nicht einfach nur gerade sein, grade die Hauptrotorwelle is durch die schlanke Dimensionierung sehr anfällig,brauchste nur schief ansehen und schon is sie krumm.
                War bei mir so. Habden Heli beim auslaufen oben am Zentralstück abgebremst und irgend wie die Finger ned richtig gehalten und schon is er ein "bissl" geholpert und fast umgefallen auf der Wiese.-> Rotorwelle + Blattlagerwelle ca. 0.1mm krum. ->hab sie wieder gerichtet und seither is ruhe.
                WWaldi
                • Speedy
                  • 02.05.2003
                  • 103
                  • Benjamin
                  • Bielefeld
                  Hi Leute.
                  @ WWaldi
                  Wie richtest Du denn Deine Wellen?
                  Gruß Ben
                  • jsifly
                    • 17.01.2008
                    • 2450
                    • Jan
                    • Groß-Umstadt, Schaafheim
                    Zitat von Speedy Beitrag anzeigen
                    Hi Leute.
                    @ WWaldi
                    Gruß Ben
                    genau das habe ich mich in diesem Moment auch gefragt -> Geradegucken
                    Gruß Jan
                    • Alien
                      • 05.12.2007
                      • 292
                      • MFI-Neudorf
                      Hi!
                      WWaldi das mit dem Richten der Wellen würde mich auch mal brennend interessieren!
                      Sierning!? - ist ja ein Katzensprung - ich glaub ich komm mal Wellen-richten vorbei;-)!
                      Christian
                      MFI Neudorf
                      • troet64
                        • 02.10.2007
                        • 279
                        Zitat von Alien Beitrag anzeigen
                        Hallo!
                        Christian
                        habe dasselbe Phänomen an meinem MP XL nach Umbau auf Rigid (AC3X). habe das vorher (also mit Paddeln) nicht gehabt. Hauptrotorblätter und HeroBlätter sind unverändert die gleichen.
                        Wie hast Du die HERO-Blätter denn gewuchtet?
                        Gruß Martin
                        • Alien
                          • 05.12.2007
                          • 292
                          • MFI-Neudorf
                          Hallo Martin!
                          ... garnicht;-)
                          Hab von Jan neue bekommen....!
                          Ich hatte vorher Radix drauf, die waren offenbar total daneben (ich hatte auch versucht die "statisch" auszuwiegen - da gehts jedoch um solche Kleinigkeiten bzw. kommt es auch auf den Blattschwerpunkt an so dass ich das nicht hinbekommen hab).
                          Christian
                          MFI Neudorf
                          • Martin_M
                            Martin_M
                            also ich merke nur bei bestimmten Drehzahlen ein Wobbeln was Jan auch in der Anleitung beschreibt.
                            Meine Einstellung ist die vom Jan empfolene, die passt gut.
                            Fliege ich die mit SLS oder Rhino ist alles super und er dreht über dei Resonanzen raus.
                            Wenn ich allerding Konion oder Kokam Akkus einlege bleibt er bei der Drehzahl cirka 150 U/Min tiefer und kriegt das Bibbern.
                            Man müsste den Regler ensprechend nachstellen, zusätzliche Flugphasen einproggen oder nur noch die Hammer Akkus fliegen was ich nun am besten finde.
                            Was ich sagen will, versuche doch mal, falls es nach dem Wuchten oder Tausch der Blätter immer noch zuappelt, ob es nicht grade so doof auskommt und du in der neidrigen und mittleren Drehzahl in diese Reso kommst.
                            Gruß Martin
                            • Holger Port
                              • 01.06.2001
                              • 3634
                              So, ich habe jetzt die Blätter gerade so fest angezogen wie in der Anleitung beschrieben. Damit war schon fast nichts mehr von den Vibrationen zu sehen. Dann habe ich noch etwas mit der Drehzahl gespielt und jetzt passt es auch bei der mittleren Drehzahl.
                              Gruß Holger
