Lipowächter für den Rigid
  • Markus109
    Markus109
    Hallo Gemeinde,
    ich wollte mal fragen ob es auch Lipowächter für 12S gibt die man im Rigid einsetzen könnte, das man die teuren 12S Lipos nicht schädigt?
    Markus
  • ggoerisch
    • 10.10.2007
    • 72
    • Goetz
    AW: Lipowächter für den Rigid
    Lipowatch von SM-Modellbau zum Beispiel.
    Grüße Götz
    • pictom
      pictom
      Jeti Mui 150. Einstellbarer Schwellemwert für Spannung und Strom Verbrauch. Bei Unterschreiten wird ein Warnton vom Sendermodul ausgegeben. Kann ich nur empfehlen, funktionniert einwandfrei und zuverlässig.
      Tom
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Jetech
        • Markus109
          Markus109
          Nunja das Jeti System schließe ich mal aus da ich ja Futaba fliege und das da ja nicht funktioniert.
          Werde mal mir die anderen Lösungen anschauen.
          Danke.
          Markus
          • Markus109
            Markus109
            Bei dem Lipowatch habe ich gesehen das man verschiedene Spannungen eingeben kann ab wann er warnen soll.
            Bei dem Jetech Gerät geht das glaube ich nicht berichtigt mich bitte wenn ich da falsch liege. Ich möchte gerne eine Warnung bekommen die bei 3,7 V liegt und nicht erst bei knapp über 3,2V.
            Markus
            • Klaus G.
              Klaus G.
              Jetech lässt sich selber nicht einstellen. Doch ich denke der Hersteller kann das bestimmt konfigurieren. Der Jetech warnt ab 3,3 Volt. Das reicht wirklich locker zum landen ohne Gefahr für den Akku.
              • WWaldi
                • 05.12.2005
                • 872
                • Walter
                • Sierning :-)
                also 3.7V liegen aber schon in den ersten 40 Sec.nach dem Start an!
                WWaldi der mit 3.5V schon die Meldung hat.
                • Stephan Lukas
                  lipoblitzer.de
                  Hersteller Tuningteile
                  • 02.01.2008
                  • 4134
                  • Stephan
                  • etwas östlich von Berlin...
                  Hallo Markus,
                  du kannst einfach mal davon ausgehen, dass wenn du mit Lipowächter oder Lipoblitzer fliegst, die Zellen nicht mehr driften. Dies passiert nur bei ßberlastung oder Unterladung. Dann blitzt du nur ein 6S-Pack - oder eben 6 beliebige Zellen deines 12S Akkus und dann passt das
                  Und im Bereich bis 6S gibt es ja eine ganze Menge auf dem Markt
                  Ich selbst fliege so im LOGO 600 3D und blitze nur ein Pack, kontrolliere jedes Mal und habe noch nicht einmal 0,1V Differenz (je Akkupack !!!) gehabt...
                  Grüße Stephan
                  Lipoblitzer und vieles mehr
                  • Mitch_XL
                    Mitch_XL
                    Hi Markus,
                    bei uns auf dem Platz benutzen inzwischen fast alle den Blitzer von Stephan und wir sind alle sehr zufrieden.
                    Der Blitzer zeigt Dir anhand der Blitzfolge den Akkustand und außerdem kann man ihn (falls gewünscht) einfach selbst auf die gewünschte Spannungsschwelle programmieren.
                    Ich überwache bei meinem 10S-Pack (2x5S) nur einen der beiden Akkus und habe keine Probleme.
                    Gruß Mitch
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Aber man könnte doch auch 2x6s gleichzeitig ßberwachen ?
                      Brauch ich dann 2x 6s Lipo-Blitzer oder 1x12s Lipo-Blitzer?
                      Kann dieser auch 2x6s erkennen oder nur 12s Stangen ?
                      http://shop.lipopower.de/Lipo-Blitze...programmierbar
                      • Stephan Lukas
                        lipoblitzer.de
                        • 02.01.2008
                        • 4134
                        • Stephan
                        Hallo Joschi,
                        wenn du mit zwei Blitzern fliegst, wirst du ganz schnell total mischugge - der Blitzer im Link taugt nur was für'n Koax, diese LED siehst du nach spätestens 15-20m nicht mehr und bei Sonne kannst du sie total vergessen...
                        edit: und der Preis hat ist für diese einfache Standard-LED Version auch "ganz schön gewaschen"
                        Grüße Stephan
                        Zuletzt geändert von Stephan Lukas; 27.03.2010, 11:05.
                        • Freeeeak
                          • 11.10.2005
                          • 464
                          • Finn
                          • Wolfsburg-Sülfeld
                          Bei Schulze bekommst du Lipowächter...
                          Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
                          • satsepp
                            • 03.11.2009
                            • 865
                            • Josef
                            • Bayerisch Eisenstein
                            ich habe mich auch länger mit dem Thema befasst. für 6s gibt es gute und Preiswerte Lipowächter mit Einzelzellenüberwachung quasi an jeder Ecke.
                            Da ich 14s fliege wird die Auswahl gering, und da es auch kaum 7s gibt geht 2 Wächter nicht als Option.
                            In die nähere Auswahl kommen demnach der Graupner http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=6496 der sehr preiswert ist und 14 zellen kann, aber keinen Pipser beinhaltet.
                            Normal regelt der den Motor runter, was ich nicht möchte.
                            Bei einem Modell um 2500 EUR schrotte ich lieber einen 300 EUR Akku, als wie das Modell selber.
                            Was ich aber letztlich genommen habe ich der: http://www.sm-modellbau.de/shop/index.php?cPath=12 was zugegeben schon sehr teuer ist, aber die Temperatur wird auch überprüft, und bei LiFePo4 ist das nicht unerheblich. Dann kann der ganze Flug im Log betrachtet werden, und jede Zelle wird mitgeschrieben.
                            Ich hatte das gerade bei einem 4s. mangels Lipowächter nur Gesamtüberwachung und eine Zelle (die schwächste) bis zum abwinken immer leer geflogen und gekillt. wenn das bei 4s schon nicht auffällt, dann bei 14s erst Recht nicht.
                            Sepp
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              Du brauchst doch nicht alle 14 Zellen zu überwachen, so marode wird dein Akku doch nicht sein, oder? Wenn du weißt, die schlechteste Zelle ist zwischen 1 und 6, watcht du diese Zellen, sonst lieber die anderen.
