FRĂ?SARBEITEN bei WEBRA im NT
neue BeitrÀge
  • heliclub.sieding
    heliclub.sieding
    hallo und guten abend !!!
    möchte mal nachfragen, welche seite vom motortrÀger
    oder motor abgefrÀst wird, damit der WEBRA motor
    eingebaut werden kann.
    geht es um die riemenspannung *
    oder die riemenfĂŒhrung in der höhe *
    herzlichen dank im voraus fĂŒr eure hilfe.
    sepp
  • Peter Kampf
    • 04.12.2001
    • 225
    • Straubing
    FRßSARBEITEN bei WEBRA im NT
    ich habe die Seite auf der der Motorflansch aufliegt 0,7 mm abgefrÀst. Dabei hat sich die Riemenspannung von 600 Gramm eingestellt. Diese war aber dann zu gering. Siehe meinen anderen Beitrag. Habe nun 0,2 mm unterlegt und fliege nun mit dieser Riemenspannung ohne Probleme.
    Gruß Peter
    • peter tuerk
      • 31.08.2001
      • 2528
      • peter
      • Poysbrunn
      Hi Sepp
      Die letzte Version des Motors is schon um 0,5mm abgefrÀst.
      peter
      • heliclub.sieding
        heliclub.sieding
        hallo !!!
        erstmal danke fĂŒr eure antworten !!
        bei meinem motor ist das maß 6 mm .
        handelt es sich nun um die alte oder neue version *
        die mittelbohrung vom geblĂ€serad, muß diese nicht auch
        aufgebohrt werden *
        sepp
        • Peter Kampf
          • 04.12.2001
          • 225
          • Straubing
          Hallo Sepp,
          da GeblĂ€serad muß aufgebohrt werden. Ich habe es glaube ich auf 10 mm aufgebohrt dass ich die Bundmutter weiter auf das Gewinde schrauben kann.
          Was meinst Du mit den 6 mm?
          Gruß Peter
          • peter tuerk
            • 31.08.2001
            • 2528
            • peter
            • Poysbrunn
            LĂŒfterradÂŽl 7,8mm
            MotortrÀger brauchst nur schauen ob gefrÀst oder nicht.
            • heliclub.sieding
              heliclub.sieding
              hallo !!
              das maß, welches ich angab, bezieht sich auf die
              stÀrke vom motorgehÀuse, welches am motortrÀger
              aufliegt und verschraubt wird.
              dĂŒrfte sich um die neue version handeln, da man die
              frÀsspuren deutlich sieht.
              nochmals danke.
              sepp
              LĂ€dt...
