Blattcaddy oder Distanzscheibenfummelei beim TDR
  • Sass
    Sass
    Sagt mal, wie macht ihr das beim Rigid mit der Rotorblattmontage.
    Habe die Originalblätter mit 12mm. Die Blatthalter haben 14mm und noch nicht einmal eine Nut für die Mutter.
    Das ist eine irre Fummelei mit den Distanzscheiben, der Mutter und den Blättern.
    Leider liegt dem Rigid-Bausatz auch kein Blattcaddy dabei. Selber schneiden kann ich nicht (bzw. sieht billig aus) und T-Rex 700 Blattcaddy wollte ich auch nicht auf den Rigid tun.
    Habt Ihr einen Vorschlag? :dknow:
    heli4beginners
  • Bergbauer
    • 29.01.2009
    • 423
    • Marc
    • NRW
    AW: Blattcaddy oder Distanzscheibenfummelei beim TDR
    Die Distanzplättchen zwischen Blättern und Blattarmen kann man ganz gut mit einem dünnen Zahnstocher zentrieren, dann kriegst Du die Schraube recht schnell gerade durch alle Komponenten durch.
    Als Blattcaddy kannst Du diesen blau-rot-weissen verwenden, den es z.B. bei Conrad oder rc-City gibt. Der große für 60-90er Helis passt beim TDR perfekt. Du erkennst ihn daran, daß der Ausschnitt für das Heckrohr sternförmig (und nicht wie sonst üblich rund) ist. Dieser hat auch keine störende Align-Aufschrift .
    Grüße,
    Bergbauer
    • BreilerM
      BreilerM
      Ein Tropfen Sekundenkleber und die scheiben rutschen nicht mehr.
      Mach ich bei meinen schon seit Jahren.
      Bei einem Crash gehen sie auch wieder ab.
      Martin
      • rpm5000
        rpm5000
        Hy,
        also ich hab den hier, sieht top aus und passt super zu den Radix.
        Distanzscheiben wie oben: mit einem Tropfen Sek-Kleber !!
        Greetz
        • Tommesp
          • 12.05.2008
          • 361
          • MFV Teutoflieger, Rock City
          Der Blatthalter vom www.e-heli-shop.de Artikel-Nr.: SIM-0901989 passt ebenfalls sehr gut. Gefällt mir ausserdem besser, wenn die Blätter nebeneinander gehalten werden.
          tommes
          [FONT="Arial Narrow"][/FONT]
          • Sass
            Sass
            Na super. Ist gut zu wissen, dass ich in diesem Forum gute Ideen sammeln kann.
            1) Ich mach das mit dem Sekundenkleber.
            2) Als Blattcaddy habe ich den Helitron bestellt. Der ist baugleich mit dem für den Raptor. Der liegt schön tief und das Problem mit der hochstehenden Paddelstange haben wir ja nicht mehr.
            Außerdem hat er keinerlei Aufdruck.
            Danke noch mal an alle. Super Lösung.
            heli4beginners
            • Till
              • 31.05.2001
              • 1939
              • Till
              Ich schraube meine Blätter meist nur einmal an und wieder ab - daher finde ich kein Problem...
              Till
              • Acer99
                Acer99
                Till
                Na, aber wenn man ab und an mal mit anderen Blättern rumspielt, nervt das mit den U-Scheiben schon. Wie sehr, merkt man, wenn man an einen Kopf darf, der das nicht benötigt.
                Leider kommt es bei mir schonmal vor, dass ich ein Blatt montiere, die Demontage aber schlagartig und automatisch erfolgt
                Der Tipp mit dem Sekklber ist gut, Danke.
                • Uli_ESA
                  • 20.12.2005
                  • 4827
                  • Ulrich
                  • 99817 Eisenach
                  schaue mal hier:
                  So etwas in der Art habe ich, gibt es z.b auch bei Robbe oder Simprop. Und den von Simprop habe ich.
                  Uli
                  • jguther
                    jguther
                    heli4beginners
                    Ich habe mir ein Messingrohr mit 4mm innen / 5mm aussen gekauft und daraus Messing-Distanzhülsen mit 13,8mm Länge gemacht, die saugend in die 5er Bohrung der Blätter passen. So eine Hülse steht bei einem 12er Blatt auf jeder Seite 0,9mm über, so daß man die 1mm Distanzscheiben draufstecken kann und sie nicht verrutschen, wenn man das Blatt montiert.
