Womit Lackiert ihr eure Haube
Hallo, mit melchem Lack kann ich die Haube bei dem NT Lackieren? ich brauche doch einen 2K-Lack, richtig? gibt es den in der Sprühdose?, wenn ja, wo? ich will kein Kunstwerk gestalten, nur die gelbe Haube im Fensterbereich schwarz machen. Muß ich die Haube vorher mit irgendwelchen Speziallacken behandeln? Habt ihr die Haube vorher leicht angerauht?
Stichworte: -
Berthold Pätzold
also 2 K Lack in der Dose..........im Baumarkt....... 8)
Anschleifen muß nicht wäre aber besser........auf jeden fall mit Benzin oder ähnliches die Haube fettfrei machen..dann hält das schon........ich habe zwar keinen NT ;( aber die Haube von meinem X-Cell
habe ich selber Lackiert...mit 2- Lack aus der Dose.........
hält Bombenfest........
Gero Adrian -
Hi!
Am einfachsten mit dem Sprühlack Simprop Color 2000, so schlägt es auch Jan in seiner Bauanleitung vor
Anrauhen mit Naßschleifpapier der Körnung 800.
Um Tränen zu vermeiden sprühe am Anfang nur gaaanz leicht drüber (nicht deckend), dann 10 min. Warten und dann wieder.
Ich mache das 4x bis es glänzend wird.
Den Haubenrand klebst Du am besten mit einem blauen Zierband(Scotch 3M)ab. Dann hast Du einen super scharfen Rand.
Tschau :]
Heli
higgy
hi,
ich lackiere immer alle Modellle mit 2 K KFZ-Lack von einer
Autolackiererei lass ich mir die richtigen Farben mischen, ggf auch Weichmacher ....
hmm... 2K-Lack aus der Dose im Baumarkt? so ein Lack habe ich in noch keinem Baumarkt gesehen. Der Lack bestand immer auf Acryl-Basis und der verträgt sich leider nicht mit Mthanol...
gruß
thomas
Berthold Pätzold -
ich nehm immer den Lack aus der Dose von AutoK(oder so änlich
). Dann noch 2K Klarlack aus der Dose drauf. Das hält supi.
Servus Berthold,
jetzt fopp den armen Thomas nicht so sehr! ;-)
2K-Lack im Sinne von zwei zu mischenden Komponenten gibts nicht aus der Sprühdose.
Thomas, wenn Du ne Airbrush hast, dann geh zum nächsten Autolackierer, hol Dir dort 100ml Farbe und den dazu passenden Härter und leg los. Dieser 2K-Lack /ist/ spritbeständig.
Wenn Du magst, dann schau Dir mal auf der [a href=\"http://www.drmm.de\" target=\"_blank\"]DRMM-FAQ-Seite[/a] die Airbrush- und Farben-FAQ an, dann wird Dir vieles klarer.
hth,
RüdigerDu schreibst Akku's, Lipo's und Servo's? Dann nimm Nachhilfe auf http://www.deppenapostroph.de!
Klaus G.
Hallo Rüdiger,
Da muß ich dir wiedersprechen 2-K lack gibt es sehr wohl aus der Dose. Verschiedene Autozubehörläden ( unter anderem auch meiner :] ) die auch Autolacke verkaufen bieten auch an Dosen abzufüllen, mit einer speziellen Abfüllanlage wo man Farbe, Härter, Verdünnung und wenn nötig Weichmacher mischen lassen kann und in Dosen füllen lassen Treibmittel ist Luft. Nachteil Farbe härtet auch in der Sprühdose aus, doch bleibt sie ein paar Tage Spritzfähig.
Servus Klaus,
wieder was gelernt. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, daß die Sprühköpfe von Dosen auch nur annähernd so gut spritzen wie z. Bsp. die billigste Airbrush vom blauen Klaus (Conrad) ;-)
Was ist das für ein Lack in diesen Dosen? Der gute 2K-Acryl doch eher nicht, der würde auch in so einer Dose innerhalb Stundenfrist aushärten.
cu,
dick
Es gibt 2-K Lack aus der Sprühdose bei H.T. Modellbau
Tel.: 04136-900520.
Ich weiss nicht mehr wie die Marke heisst; das System besteht aus Eine Dose Farbe und eine Dose ´Härter´, die durch die grössere Druck in der Härterdose durch ein Spezialventil
vor Gebrauch gemischt werden. Qualität der Düse ist gut. Wenn in dünne Schichten angebracht wird es richtig glatt.
Herr Tute Kann es bestimmt besser erklären.
Horex1200
Hallo Rüdiger,
ist es ein Problem den 2K Lack aus der Airbrush auszuspülen (nach dem Lackieren)?
Habe da eine von Efbe, die tuts sicher, möchte diese aber nicht mit 2K - Lack versaubeuteln...
Danke
Klaus G.
@Rüdiger
Handelsüblicher 2-K Autolack.
Marke weiß nicht welches System er benutzt ist schon ne weile her.
Servus Dietmar,
mehr Arbeit als "Wasserlack" auszuspülen machts auf jeden Fall. Davon abgesehen muß die Airbrush (speziell deren Dichtungen) für lösungsmittelhaltige Farben geeignet sein, das steht aber auch schon in der Bedienungsanleitung der Brush. Je nach Ausführung der Brush muß sie zur Reinigung auseinandergebaut werden, weil 2K-Acryl richtig hart wird und hervorragend haftet......also in Wasser einlegen und erstmal bis morgen weglegen is´ nich. Die Reinigung muß sofort anschliessend erfolgen.
Allerdings ist das Lackierergebnis um Längen besser als mit herkömmlichen Dosensprühköpfen, was zumindest für mich die kleine Mühe gründlichen Reinigens mehr als wett macht.
hth,
