Rigid Haube Bohrmass/Löcher
  • rpm5000
    rpm5000
    Hy zusammen,
    kann mir bitte mal jemand das genaue Mass nennen für die Haubenlöcher ?
    Bei meiner Haube fehlen die leider.
    Ich meine nicht den Durchmesser sondern die Position der Löcher auf der Haube.
    Also am besten die Maße einmal von der Hinterkante der Haube an der Knickkante entlang bis zum Loch, und dann die Höhe des Loches über der Knickkante.
    Danke
  • siat68
    siat68
    AW: Rigid Haube Bohrmass/Löcher
    an der Knickkante entlang bis zum Loch 16 cm, und dann die Höhe des Loches über der Knickkante 1,7 cm.
    • jsifly
      • 17.01.2008
      • 2445
      • Jan
      • Groß-Umstadt, Schaafheim
      es geht auch anders.
      Haube passend draufsetzen, mit der Taschenlampe reinleuchten und den Druckpunkt mit einem Marker markieren.
      Jan
      • seijoscha
        seijoscha
        Genau das mit der Lampe geht gut .
        Oder du machst an die Haubenbefästigung am Heli mit Nagellack einen Punkt ziehst die Haube rüber richtige Position ran drücken und die Stellen sind markiert.
        Später kannst du den Nagellack wieder mit Nagellackentfernen wegwischen.
        Kannst auch was anderes nehmen das eine Markierung macht.
        Oder ausmessen was dir am sichersten ist kannst du ja machen.
        • rpm5000
          rpm5000
          Ok Männer,
          Danke, so wirds gehen.
          "It's closed !!! "
