TDR-Heckeinstellung Verständnisfrage
  • Alien
    • 05.12.2007
    • 292
    • MFI-Neudorf
    Wie stimmt Ihr das Heck ab?
    Lt. Anleitung soll die Schiebehülse mit 6,5mm Abstand zwischen Heckgehäuse und Schiebehülse montiert werden so dass vorne am Servo das Ruderhorn 90 Grad steht (bei Servomittelstellung).
    Wenn man das so macht kommen aber total unsymmetrische Werte beim Einstellen der Servolimits raus (ich verwende z.B. AC3X und da kann man auf 1 Seite gar nicht so hoch stellen dass man mechanisch ans Limit kommt).
    2. Möglichkeit - Schiebehülse ins Mittel, Ruderhorn 90 Grad. Dann ergibt sich allerdings beim Schweben eine geringe Anstellung des Ruderhorns, sprich die Wege re/li sind nicht symmetrisch bzw. differenziert (vom Schwebepunkt aus gesehen, nicht bei Servomittelstellung).
    Die Servolimits lassen sich dann natürlich re/li symmetrisch einstellen.
    Eigentlich sollte das Ruderhorn ja 90 Grad beim Schweben stehen oder? Wie kriegt man das am einfachsten hin?
    Christian
    MFI Neudorf
    http://mfi.jimdo.com
  • rpm5000
    rpm5000
    AW: TDR-Heckeinstellung Verständnisfrage
    Also ich habs nach "Standard" gemacht:
    Servohorn Mitte ( eingehängt bei 11mm ), den HeRo 6,5 mm zur Pitchhülse, dann den Limiter eingegrenzt und fertig. So hat man dann auch den vorgegebenen Anstellwinkel gegen das Drehmoment. Aber mit V-Stabi.
    Warum bei dir der Servoweg nicht ausreicht ist mir echt unerklärlich. Was n das für n Heckservo ? Bist du dir sicher das es wirklich in der Mitte steht beim einschalten ( das Servo, nicht das Horn ) ? 10-11 mm Einhangmass eingehalten ?
    Greetz
    • Alien
      • 05.12.2007
      • 292
      • MFI-Neudorf
      Hallo!
      Wenns't das so machst hast aber re/li erst recht unterschiedliche Wege (sprich das Heckservo fährt unsymmetrisch re/li). Heckservo ist bei mir das BLS251, wie bereits geschrieben ich komm gar nicht auf den max-Weg (Ruderhorn ist bei 10.11mm so wie angegeben).
      Christian
      MFI Neudorf
      • drei d
        drei d
        ist normal.
        die angaben 10-11mm ist etwas knapp.
        1mm kann da schon große unterschiede bewirken.
        ich habs auch so bei 10mm eingehängt und brauche den vollen weg am limiter (70).
        häng einfach ein loch weiter ein und gut ist.
        (empfindlichkeit etwas zurück nehmen)
        unterschiedliche limitwege sind nicht so schlimm.
        wenn du ein limitweg um die 60 rauskriegst ist es gut.
        • rpm5000
          rpm5000
          Hy,
          ja die Limiterwege sind schon unterschiedlich dann und recht weit rauf muss man dann auch, bei mir bis 68 ( BLS 251 ).
          Aber n komplettes Loch weiter aussen ? Da nutzt man dann ja nur noch ca 40% vom möglichen Servoweg ?!
          Hmm weiss net, vll besser son Zwischenwert ( 12mm )
          Greetz
          • Alien
            • 05.12.2007
            • 292
            • MFI-Neudorf
            Hi!
            Habs jetzt so gemacht: Kugelkopf am HERO-Umlenkhebel 1 Umdrehung raus ==> Abstand 7 statt 6,5mm (Heckrotor hat immer noch geringfügige Anstellung gegen das Drehmoment) - am AC3X die Servolimits auf 1300 (Richtung HERO) und auf 1100 (Richtung HERO-Gehäuse) eingestellt (hab praktisch bisschen was von Jans Empfehlung ignoriert - 0,5mm und bisschen was von Stefans Empfehlung - 100 über dem Optimalwert ;-)
            Ich denk beim Fliegen ist's "wurscht" - auf die 1300er Seite wird der Maximalausschlag wohl kaum auftreten.
            Christian
            MFI Neudorf
            • Alien
              • 05.12.2007
              • 292
              • MFI-Neudorf
              .... äh was ich immer noch nicht checke:
              Warum wird die HERO-Schiebehülse nicht mittig angeordnet (wobei dabei die HERO-Blätter bereits ca. Anstellung fürs Schweben bei Nenndrehzahl haben) um symmetrische Wege re/li zu erhalten?
              MFI Neudorf
              • Timo Wendtland
                Henseleit Teampilot
                • 17.04.2003
                • 4045
                • Darmstadt
                Servus,
                genau deshalb hab ich den Limiter symetrisch eingestellt, man muss nur den Weg nutzen der sinnvoll ist und nicht den Weg der maximal zur Verfügung steht
                Gruß, Timo
                • Alien
                  • 05.12.2007
                  • 292
                  • MFI-Neudorf
                  Hi!
                  ... dann könnte die Heckwelle doch kürzer sein !*
                  Was ist der Grund dass die HERO-Blätter wenn die Pitschhülse mittig steht 0 Grad haben, und nicht den gew. Anstellwinkel gegen das Drehmoment?
                  Christian
                  MFI Neudorf
                  • drei d
                    drei d
                    laut doctom kann der kreisel damit besser arbeiten.
                    aber eine richtige erklärung hat dazu noch niemand gebracht.
                    wahrscheinlich weiß keiner so richtig, was das optimum ist.
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Das kann dann wohl nur Stefan Plöchinger selbst beantworten?
