TDR Setup Unsicherheit
  • Tint
    Junior Member
    • 05.05.2007
    • 14
    Heute ist mein TDR gekommen. Ich bin begeistert. Bin mir von JR (Vibe und Airskipper) qualitativ hochwertige Teile gewohnt. Trotzdem - auf den ersten Blick hammer Qualität. Und das ich dann so Dinge wie einen Kühlkörper für den Regler in der Schachtel finde ist schon Lieferumfang auf hohem Niveau!
    Aber nun zu meiner Frage. Es scheint, als hätte ich gleich zwei Probleme mit meinem Setup. Zumindest geht das aus den Forenbeiträgen hervor. Bei mir liegt ein JIVE 80HV, 3xJR 8717 und ein JR DS8900G auf dem Tisch. Fliegt irgend jemand von euch diese Kombo und kann mir bestätigen, dass er ohne Stützakku und Aktivlüfter nicht gleich vom Himmel gefallen ist?
    Ich bin also nicht auf der Suche nach dem besten Setup! Mir ist schon klar, dass die Futaba BLS Delegation einen geringeren Strombedarf aufweist und es auch alternative Regler gibt. Also bitte keine Bekehrungsversuche! Ich möchte meine Komponenten einbauen!
    Grüsse
    Tint
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: TDR Setup Unsicherheit
    Erstmal Glückwunsch zum Heli.
    Da sollte sich jemand finden lassen der diese Servos im Rigid hat bin der Meinung das es da einige gibt.
    Ich habe mal gehört das die sehr viel Strom ziehen sollen .
    Ich kann es aber nicht belegen da ich diese Servos selber noch nie hatte.
    Ich habe die BLS drin und die Funktionieren Einwand frei.
    Der Jive 80HV den habe ich im einzatz aber mit Lüfter und das funktioniert sehr gut, habe keine Hitzeprobleme.
    • Soules
      Soules
      verbau halt sicherheitshalber einen 4 zellen akku mit 800 mha da solte nix schief gehen.
      MFG Stefan
      • Peter Grod
        • 21.10.2007
        • 3088
        • Heigenbrücken/Habichsthal
        MFG Stefan
        Würde ich bei den Servos auch empfehlen, und mit beiden Kabeln vom Regler zum Empfänger.
        Gruß Peter
        www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
        • Wolfgang_67
          • 07.06.2002
          • 910
          • Wolfgang
          jo 2 Kabel sind Pflicht!! Aber bitte keine 0,14 Querschnitt oder so was.
          Sollten schon die Guten mit 0,5er Querschnitt sein. Einige Empfängerausfälle dürften darauf zurückzuführen sein.
          Ich hab die Savo 1258 drin. Mit dem Unitest gemessene 2,8A Spitzenlast.
          Wolfgang
          NS: Nein, ich fliege seit anbeginn ohne Stützakku!
          • Maggi
            • 04.01.2009
            • 314
            • Jens
            ich habe Savox Servos und ifs3 ohne Stützakku, da sollte deine Combo auch funktionieren.
            Mußt vielleicht mir der Progcard 2 die Spannung hochsetzen.
            Gruß Jens
            Fliegt im Moment Racecopter:-)
            Wir sind align...........
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 26160
              • Österreich
              Gratuliere zum neuen Heli!
              Lustig - habe auch direkt davor eine Vibe gebaut - und hatte dann "trotzdem noch" dieselbe Begeisterung über die Qualität wie du - ist einfach nochmals eine Steigerung ..
              Thomas
              Stay hungry. Stay foolish.
              • Tint
                Junior Member
                • 05.05.2007
                • 14
                Danke für die Antworten. Ich bin eben auf der Suche nach jemandem, der dieses Setup ohne zusätzliche "Sicherheitsmassnahmen" fliegt. Wenn ich mich richtig erinnere, dan fliegt Robert Sixt diese Servos (Mit Graupner Label natürlich). Bin mir aber nicht ganz sicher.
                Bis auf das Heckservo können die Servos auch direkt an 2S Lipo betrieben werden. Meines Wissens kann auch das V-Stabi mit 8Volt betrieben werden. Wäre also in dieser Kombination eventuell eine Alternative. Oder gibt das Probleme mit dem BEC?
                Grüsse
                Tint
                • beetlejuice
                  • 18.02.2004
                  • 1389
                  • Günter
                  • Weiz-Graz-Zeltweg
                  Fliege zwar keine 8717er, sondern 3x Graupner 8411er (5,6Volt) und ein 9254er (5,2 Volt) ohne Stützakku und ohne BEC-Probleme am Jive 80HV.
                  Kenne jetzt die genauen Spezifikationen der 8411er nicht, aber vllt. hilft´s bzw. ist es vergleichbar ...
                  Günter
                  Jeti DS24
                  • scheich
                    • 03.07.2007
                    • 3957
                    • Ugur
                    • Aschaffenburg
                    Ich fliege selbe Combo,allerdings im T-Rex 700 Rigid.....
                    3X JR DS 8915 und das 8900 auf´m Heck....
                    Fliege aber auch mit 4 Zellen Micro,hatte aber schon einige male vergessen den Stützakku anzuklemmen....nix passiert....
                    Gruss Scheich.........
                    Forza 700...Goblin 500...Chase 360
                    MZ 24 Hott
                    • siXtreme
                      • 05.06.2001
                      • 3924
                      Hallo Tint,
                      ich fliege meinen Rigid mit Graupner 8822 auf der TS.
                      Am Heck habe ich das BLS 251 (als ich die Komponenten zusammengestellt habe, war das 8900 fürs Heck noch nicht lieferbar).
                      Bisher ohne irgendwelche Einschränkung nur am BEC des Jive geflogen.
                      ßber ein 2. Kabel am Jive braucht man eigentlich gar nicht reden. Sollte selbstverständlich sein.
                      Das Master-Kabel am Gas-Kanal des Empfängers, das Slave direkt an einen freien Platz im V-Stabi einstecken.
                      Gruß Robert
                      Luftakrobat.
                      • Tint
                        Junior Member
                        • 05.05.2007
                        • 14
                        Danke für die Antworten. Ich probiers einfach mal so. Werde dann berichten. Nur so zum Verständnis: Was genau passiert eigentlich bei einer ßberlastung des BEC?
                        Grüsse
                        Tint
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Es schaltet sich ab!
                          • Freeeeak
                            • 11.10.2005
                            • 464
                            • Finn
                            • Wolfsburg-Sülfeld
                            Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
                            Hallo Tint,
                            Gruß Robert
                            Hallo Robert...
                            das 2te KAbel in die V-Stabi? oder Empfänger oder egal?? War der Meinung das es in den Empfänger kommt.. Wollte deine Combi auch kaufen.
                            Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
                            • CHM
                              CHM
                              • 29.10.2006
                              • 79
                              Jan schreibt in der Anleitung, dass man das Slave Kabel ins V-Stabi stecken soll, denn da
                              werde der Strom gebraucht.
                              Grüsse
                              CHM
