Rigid Hero blatthalter
  • mguw
    helidigital.com
    Onlineshop
    • 12.06.2007
    • 2587
    • marcel
    • Toulouse / Frankreich
    Mal eine schnelle Frage, kann Ich mein MP-XL heck (V2) mit Rigid heroblatthaltern (0927)ausrüsten, damit ich auch carbon Hero's fliegen kann ?
    muss ich da noch was anderes als 2x RI0927 bestellen
    danke
    Marcel
    miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
    www.helidigital.com
  • WWaldi
    • 05.12.2005
    • 872
    • Walter
    • Sierning :-)
    AW: Rigid Hero blatthalter
    Ja, die Nabe is anders (länger) und 4x die Scheibchen, sind 8mm statt 5mm.
    Haben das am Kleinen MP versucht und diese ßnderungen machen müssen.
    Die 4 Lager müssen auch die der 4mm Schrauben sein, beim XL Heck sind die 2 Drucklager aber passend.
    WWaldi
    PS: Kollege und ich fliegen die 105er Radix mit den Alu Haltern aber mit dem Naben Upgrade alla NT/Rigid. Wichtig ist nur daß man keine Vibs drauf hatt sonst fliegt der Heckrotor mal weg wenn die Welle abbricht.
    Zuletzt geändert von WWaldi; 28.09.2009, 20:02.
    • vitaminp
      vitaminp
      Hi Marcel!
      Den Gedanken hatte ich auch schon. Ich hab dann mal Robert Sixt gefragt, der Meinte die 105er Radix gehen bei ihm problemlos. Da hat er Recht, bei mir gehts auch wunderbar :-)
      Brauchst also kein Rigit Heck, nur das Naben Upgrade vom XL wennst das nicht schon hast.
      Grüße,
      Phil
      • mguw
        helidigital.com
        Onlineshop
        • 12.06.2007
        • 2587
        • marcel
        Danke, aber Ich habe ja schon das Naben Upgrade. Und wenn ich da den Aufbau anschaue ist es schon der selbe.
        Waldi, du meinst also das XL-2936 kürzer ist als RI-0936?
        Marcel
        www.helidigital.com
        • HeliAktion
          4D Pilot
          • 09.04.2008
          • 1499
          da ich den Hubi kenne.. ist up to date Marcel,
          lass die Alublatthalter dran...
          Habe meine vom TDR auch schon an den XL gemacht... keinen Unterschied
          MfG
          • mguw
            helidigital.com
            Onlineshop
            • 12.06.2007
            • 2587
            • marcel
            Hallo Karsten,
            um ehrlich zu sein ist es nicht für mein MP-E sondern für mein logo600 dem schon zum zweiten mal eine heroblatterkugel in der luft abgebrochen ist
            da ich eine ersazt update Nabe und kugellager für den MPE habe würde ich dem gerne die rigid blatthalter verpassen...
            Marcel
            www.helidigital.com
            • WWaldi
              • 05.12.2005
              • 872
              • Walter
              • Sierning :-)
              also die Rigid Blatthalter sind die Selben die auch auf meiner Synergy N9 drauf sind :-) (schon komisch :-)).
              Die XL Blatthalter haben nur einen Federring zwischen den inneren Lager.
              Der Abstand ist hier ca. 2mm dann is der Aufbau nach aussen gleich, Radiallager/Scheibe/Axiallager.
              Beim Rigid Blatthalter is im Halter selber ein breiterer Steeg von ca. 4mm vorhanden, der das innere Lager von den Ausseren abtrennt, daher muß auch die Nabe länger sein.
              Der den MP-e XL-E Rigid und L600 hat.
              XL-E Heck is mit dem Naben/Lager Upgrade.
              XL-107er latten
              Rigid/Syny 105er Radix/105erSAB
              WWaldi
              Zuletzt geändert von WWaldi; 29.09.2009, 10:51.
              • HeliAktion
                4D Pilot
                • 09.04.2008
                • 1499
                Zitat von mguw Beitrag anzeigen
                Hallo Karsten,
                Marcel
                Hi Marcel,
                was machst du denn nur mit dem Logo 600 ja so muss es sein, richig in die Knüppel reinlangen
                MfG
                Karsten
                • mguw
                  helidigital.com
                  Onlineshop
                  • 12.06.2007
                  • 2587
                  • marcel
                  Ne nichts besonderes, bissle speed flug mit 2300rpm halt...
                  diesmal ist es am Hang passiert, mit schönem Auftrieb rennen die Helis noch ein stück schneller...
                  Die folgende Auro war auch geil. Der heli kam im auftrieb kaum runter, hat richtig spass gemacht den zu retten
                  Marcel
                  www.helidigital.com
