TDR V-Stabi software Heck mit BLS 251 PROBLEM
  • guidof911
    guidof911
    Hallo Leute ,
    habe ein Problem und benötige Eure Hilfe.
    Nachdem ich das V Stabi komplett mit dem Heli abgestimmt habe und alles im Set up mode funktiniert , Heckservo geht automatisch in die Neutralposition zurück , Fertig gedrückt habe. Dann im Flightmodus bleibt das Hechservo in der Position stehen wo ich es hinstelle , sprich es geht nicht in die Neutralposition zurück , nur im Flightmodus nicht wenn ich im Set up mode bin.
    Was mache ich falsch.
    Danke
    Guido
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25933
    • Österreich
    AW: TDR V-Stabi software Heck mit BLS 251 PROBLEM
    Nichts! - das gehört so..
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • seijoscha
      seijoscha
      Das ist für viele Verwirrend !Da bist du nicht der erste.......!
      • guidof911
        guidof911
        Hallo , danke erstmal für die Antworten aber könntet Ihr mir das ein bisschen genauer erklären. Meiner Meinung nach würde der Heli nicht wie im Sim fliegen , denn wenn ich nicht das Heck mit dem Handsender während des Fluges zurück auf neutral stelle dreht er sich doch um die Hochachse ? Im Sim brauche ich nur den federbelasteten Knüppel loslassen und der Heli dreht nicht mehr.
        Guido
        • mike65
          mike65
          Du bist jetzt im Regelmodus. Wenn der Rotor läuft und der Heli fliegt arbeitet das System ganz normal. Du müsstest ja auch prüfen können ob alles ok ist, indem du den Heli mit dem Heck nach rechts und links bewegst. Dann bewegt sich auch der Heckrotor.
          LG Mike
          • markuskn
            markuskn
            V-Stabi heck kannst du mit nem HH Gyro vergleichen, da gibst du auch nur eine Drehrate vor.
            Welche aber im Stand am Boden nicht erreicht wird und der Gyro deswegen das Heck noch ansteuert.
            Im Flug dreht sich der Heli nach dem loslassen des Knüppels natürlich nicht mehr um die Hochachse.
            mfg Markus
            • guidof911
              guidof911
              Danke an alle , dann kann ich ja morgen problemlos meinen Erstflug absolvieren.
              Nochmals Danke an alle. Super.
              Guido
              • drei d
                drei d
                immer diese neulinge...
                • guidof911
                  guidof911
                  ja , ich weiss Neulinge nerven manchmal , aber Vorsicht ist die Mutter der ......
                  habe eben keine Lust mit einem Crash anzufangen. Trotzdem DANKE an alle.
                  Guido
