MaÃ?e des NT Heckrohres
  • Docheli
    • 01.05.2009
    • 344
    • R 22 Cockpit EDQW
    Muß mir eine Alternative für mein Heckrohr überlegen. Bräuchte dazu die Maße des Heckrohres, also Länge anscheinend 690 mm und Durchmesser 25mm; aber welche Wandstärke? Und wie mache ich das mit den Hülsen oder brauche ich die bei nem Alurohr gar nimmer?
    Wisst Ihr eine Bezugsquelle für z.B. Alurohr oder Carbonrohr ?
    Und noch was: hat wer noch nen HZR vom MP - XL rumliegen und günstig abzugeben?
    Vielen Dank im Voraus
    Markus
  • St.Bernhardt
    • 28.07.2004
    • 387
    • Stephan
    AW: Maße des NT Heckrohres
    schau mal beim Herrn Pfurner nach. (procarbon.at)
    Der hatte mir mein Heckrohr für den NT günstig zugesendet!
    Stephan
    • dudy666
      • 26.02.2009
      • 1929
      • Rainer
      • Kamen
      Hi Markus,
      das NT Heckroht ist 769mm lang, Durchmesser 25mm und die Wandstärke ca. 0,8 mm.
      Die Wandstärke kann ich schlecht messen da die Aluhülsen eingeklebt sind und nur ein zu kleiner Rand da ist um die Dicke mit der Schieblehre zu messen. Deswegen dieses unter Vorbehalt.
      Versuche es mal bei www.Procarbon.at . Die Adresse habe ich auch mal bekommen, aber selber habe ich dort noch nichts bestellt.
      Gruss Rainer
      Edit: Stefan war schneller, war ja noch am messen
      Hier bohren für einen neuen Monitor
      • Docheli
        • 01.05.2009
        • 344
        • R 22 Cockpit EDQW
        Hallo Rainer, hallo Stefan,
        hab da heute woanders schon geschaut, bevor ich die Frage reinstellte. Ist im Forum schon mal gefallen. Aber habe nichts konkretes gefunden. Aber die Adresse ist gut !!! Werde da morgen gleich mal bestellen.
        Rainer: Danke für den Meßaufwand !
        Und was haltet Ihr von der Geschichte mit dem Alurohr?
        Und was mach ich mit dem Hauptzahnrad? Ist nämlich so ein Elektro Prototyp damals gewesen. Muß angeblich der Plöchinger so konstruiert haben. Und war ja auch o.k. Nur wenn ich keine Teile bekomme >>> könnte plärrn
        Geht mir eigentlich auf den Senkel, daß ich da original nix bekomme
        Zuletzt geändert von Docheli; 07.12.2009, 19:19.
        • dudy666
          • 26.02.2009
          • 1929
          • Rainer
          • Kamen
          Du meinst den Austausch des Carbon-Heckrohrs gegen eins aus Alu ?
          Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine das es hier im Forum sowohl positive als auch negative Berichte darüber gegeben hat. Es ging um Schwingungen mit dem Alurohr. Mußt du vielleicht mal das Henseleit-Forum durchsuchen wenn sich keiner dazu meldet.
          Das Hauptzahnrad vom MP-XL wirds doch noch bei Jan direkt geben. Ist ja der Vorläufer vom Rigid und die Teile werden noch einige Jahre lieferbar sein.
          Gruss Rainer
          • FWT
            FWT
            Mach doch mal ein Foto !
            • Docheli
              • 01.05.2009
              • 344
              • R 22 Cockpit EDQW
              Glaub ich steh jetzt auf'm Schlauch? Jens, wolltest du ein Foto vom Heckrohr?
              PS: Hab es jetzt nochmal probiert. Habe mich bei Jan direkt im Shop angemeldet und dann bestellt. Mal sehen, was jetzt kommt?
              Hab damals nur ne EMail geschrieben und dann nochmal 3 mal nachtelefoniert. Denke aber, daß der mit seinem Rigid Einschlag soviel um die Ohren hat, daß das auch untergegangen ist. Wird ja nicht nur mein EMail bekommen? Und nebenbei muß er ja auch für die Ungeduldigen fräsen und drehen und bohren ......
              Hat ja anscheinend sonst immer sehr gut geklappt mit seiner Ersatzteilversorgung, was man so hört.
              Nehm's ihm auch nicht wirklich übel, geht mir manchmal in der Arbeit genauso.
              Unser Spruch in Bayern: Hab auch nur 2 Hände und einen Z....
              verstehn aber nur die Bayern ?!?
              Servus
              • Docheli
                • 01.05.2009
                • 344
                • R 22 Cockpit EDQW
                Gruss Rainer
                Ja, Rainer. Jan sagte mir, für den NT gibts noch ca. 3 Jahre Ersatzteile. Is eigentlich nimmer lang bis dahin, wenn ich mir den Verlauf der letzten Jahre so anschaue.
                Markus
                • Docheli
                  • 01.05.2009
                  • 344
                  • R 22 Cockpit EDQW
                  Stephan
                  Stephan, hast Du damals das nackte Rohr bestellt und die Aluhülsen aus dem alten Rohr '' rausgefönt '' und wieder ins neue eingeklebt?
                  Markus
                  • dudy666
                    • 26.02.2009
                    • 1929
                    • Rainer
                    • Kamen
                    Habe das Problem auch schon gehabt dass er auf Anfragen per Mail nicht antwortet. Mein Heckrohr habe ich damals nach telefonischer Rücksprache (weil zur Zeit nicht lieferbar) nach ca. 10 Tagen bekommen.
                    Ich war eigentlich der Meinung dass die Ersatzteilversorgung für den NT bis 2015 gesichert ist. Wäre schade wenn ich den NT irgendwann ins Regal stellen muß weil es keine Teile mehr gibt.
                    Es gibt einige wenige Teile bei anderen Händlern. RD-Modellbau hat ein paar Teile für den NT noch und CR-Modellbau hat zumindestens die Carbon-Haube. Ausserdem hole ich meine Rotorblätter bei CR-Modellbau. Habe die 710er Rigid-Blätter von Ihm mit 0° Vorlauf. Die passen ja auch gut zum Paddelsystem des NT.
                    Gruss Rainer
                    • St.Bernhardt
                      • 28.07.2004
                      • 387
                      • Stephan
                      Hallo Markus,
                      ja, hatte damals beim Herrn Pfurner das nackte Heckrohr bestellt. War ein paar cm zu lang gewesen. War aber kein Problem, einfach abgeschnitten. Die Aluhülsen waren im alten Rohr nicht verklebt gewesen (hatte den NT gebraucht gekauft) so daß ich die Hülsen wieder verwenden konnte.
                      Ich meine auch das es NT Teile noch bis 2015 bei J.Henseleit gibt. Wenn du Teile in seinem Shop bestellst, sind sie in der Regel sehr schnell geliefert.
                      Stephan
                      • St.Bernhardt
                        • 28.07.2004
                        • 387
                        • Stephan
                        habe gerade im Shop vom J.Henseleit nachgeschaut. Scheinbar ist das Heckrohr 25 X 760mm wieder lieferbar!
                        Stephan
                        • Docheli
                          • 01.05.2009
                          • 344
                          • R 22 Cockpit EDQW
                          Stephan
                          Hallo St. Bernhardt,
                          habe am Dienstag die Teile bei Jan im Shop bestellt und am Donnerstag war alles da. So wie es sich gehört. Hatte wahrscheinlich damals den Fehler gemacht, nur über EMail zu bestellen. Aber denke mal, daß das bei Jan in der EMail - Rigid Flut untergeht, weil der muss ja auch mal was arbeiten. Ist ja ein Ein Mann Betrieb. Also in Zukunft: Nur Shop Bestellung.
                          Markus
