Schwerpunkt TDR
  • guidof911
    guidof911
    Schwerpunkt TDR
    Hallo .
    was ist die einfachste und genauste Methode die Batterien in den TDR einzusetzen um sie zu fixieren , sprich den Schwerpunkt genau zu treffen ?
    Möchte das mit jeder einzelnen Batterie durchführen und dann vorne eine Markierung auf den Akku zeichnen um danach immer wieder den gleichen Punkt zu treffen.
    Wie macht Ihr es ?
    Danke
    Guido
  • mario_d
    • 27.02.2008
    • 1644
    • mario
    • Köln-Porz
    AW: Schwerpunkt TDR
    hi guido,
    gfk platte unter die akkus. dann einmal den schwerpunkt festlegen und diese stelle auf der gfk platte markieren. dann bei jedem einschieben bis an die markierung reinschieben. noch einfacher ist es, einen kleinen keil aus holz unter die gfk platte zu kleben. dann rastet das pack quasi an dieser stelle ein.
    so mache ich das
    der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
    T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      AW: Schwerpunkt TDR
      Ich hab mir einfach von der Seite einen Strich auf den Akku gemacht. Einfach immer hinter der 2. Strebe von vorne.
      • guidof911
        guidof911
        AW: Schwerpunkt TDR
        OK , verstanden ,
        aber wie lotet Ihr den Schwerpunkt genau aus ?
        Jan schreibt ja in seiner Betriebsanleitung , am Rotorkopf schräg halten dabei sollte der Heli weder nach vorne noch nach hinten abkippen. Und das immer mit der Haube drauf.
        Gibt es da eine einfachere Lösung ?
        Guido
        • mario_d
          • 27.02.2008
          • 1644
          • mario
          • Köln-Porz
          AW: Schwerpunkt TDR
          ..das ist auf jeden fall die genaueste lösung. also so mache ich es immer.
          • tba2arnold
            • 23.08.2005
            • 195
            • arnold
            • Telfs / Tirol / www.guki.at
            AW: Schwerpunkt TDR
            Ich stecke ein alte Paddelstange durch die Bohrung des Zentralstückes und hänge den Heli an der Stange mit 2 Ringen a' 3cm und einer Schur an die Decke. Dann stelle ich mich mit einer Wasserwaage an eine Türkante und peile von der Wasserwaage auf das Heckrohr.
            Die Hauptrotorplätter stehen dabei in Längsrichtung des Helis.
            Grüsse
            Arnold
            • beetlejuice
              • 18.02.2004
              • 1389
              • Günter
              • Weiz-Graz-Zeltweg
              AW: Schwerpunkt TDR
              Noch einfacher geht´s ja gar nicht... kein Zusatzklimbim, einfach Heli hoch, sehen wohin er sich dreht, Heli runter und korrigieren. Beim 4. mal passt es (spätestens) und ist präzise.
              Oder halt so "einfach"...
              Günter
              Jeti DS24
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3924
                AW: Schwerpunkt TDR
                Na das ist doch eine sehr umständliche Methode.
                Einfach den flugbereiten Rigid am Rotorkopf packen und in Messerfluglage drehen.
                Dann sieht man gleich was Sache ist.
                Die Akkupositionierung ist auch kein Problem.
                Ich hab beide Packs (2x 6s) auf einen Sperrholzschiene gepackt. An der Unterseite ist ein kleiner Keil und Klotz zum sauberen einrasten und postionieren.
                Damit ist immer, jeder Akku im Schwerpunkt. Egal ob voll oder leer...
                Gruß Robert
                Luftakrobat.
                • daTobi
                  • 04.01.2008
                  • 111
                  • Dettingen Teck
                  AW: Schwerpunkt TDR
                  habe wie schon beschrieben den Heli in die Messerfluglage gebracht...
                  Akku ausgerichtet...
                  Haube runter genommen...
                  Ein Vierkantholz so zugesägt damit des Zwischen zwei Streben auf denen der Akku aufliegt genau hinein passt...
                  Einen Streifen Doppelseitiges Klebeband aufs Holz geklebt und von unten auf den Akku gedrückt...
                  Akku raus gekommen und noch nen Schrumpfschlauch rum...
                  Da verrutscht auch nix mit Gewalt
                  Bilder sind leider etwas unscharf :/
                  • rogo
                    rogo
                    AW: Schwerpunkt TDR
                    Hallo, also ich mach es so, da ich verschiedene Akkus Größen fliege, und aber immer den richtigen Schwerpunkt haben möchte, das ich eine feste CFK platte mit Anschlag hinten, und Bohrung vorne, mit Schnellstift gemach habe, einfach mal die Bilder anschauen, so kann ich die akkus auch in einem anderen Hubschrauber fliegen, und bin soher flexibel.mfg.rogo
                    • Vulcano
                      • 19.02.2007
                      • 2085
                      • Dieter
                      AW: Schwerpunkt TDR
                      mach dir nix draus, dafür sind Steckdose und Papiertaschentücher gestochen scharf
                      Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                      • rogo
                        rogo
                        AW: Schwerpunkt TDR
                        Und so sieht der Akku auf der CFK Schiene von hinten aus,
                        • beetlejuice
                          • 18.02.2004
                          • 1389
                          • Günter
                          • Weiz-Graz-Zeltweg
                          AW: Schwerpunkt TDR
                          @daTobi
                          Super Variante, KIS = Keep ist Simple!
                          Da verselbständigt sich auch beim Pirouettieren nix.
                          Werd´ ich mal übernehmen...
                          Günter
                          Jeti DS24
                          • drei d
                            drei d
                            AW: Schwerpunkt TDR
                            und den rastmoment des motors beachten.
                            • guidof911
                              guidof911
                              AW: Schwerpunkt TDR
                              Hallo ,
                              als aller erstes mal ein dickes DANKESCHßN für diese guten Tipps. Werde zunächst einmal die Variante mit dem Holzklotz nehmen da schnell zu erledigen.
                              Aber über den Winter werde ich wohl meine Akkus auch auf Carbonplatten setzen und mir solch eine Halterung anfertigen. Besser und schneller gehts kaum.
                              SUPER.
                              Sollte man wirklich als Set auf den Markt bringen und für einige Modelle vermarkten.
                              Guido
