Unbefriedigendes Flugverhalten
  • tba2arnold
    • 23.08.2005
    • 195
    • arnold
    • Telfs / Tirol / www.guki.at
    Da ich mit meinem Latein am Ende bin wende ich mich an eurer Forum und hoffe auf Hilfe.
    Setup
    TDR
    Jive 80 + Pyro 30-12 ohne eigenes BEC
    Hauptrotor und Heckrotor von Youngblood
    Taumelscheibe 3x 451
    Heck 1x 251
    Zippy Flightmax 5000
    Futaba FX 40 mit 2,4 Ghz
    Heli ist top aufgebaut und hat einen perfekten Spurlauf
    Servos sind aus einem anderen Heli und laufen perfekt
    Motor, Regler, Akkus sind neu
    Blätter sind neu
    Lagerung des Gyros mit 1mm Doppelklebeband
    V-Stabi (Henseleit) genau nach Henseleit-Vorgabe eingebaut
    Trimmflug: Ampel war beim ersten Trimmflug sofort auf Grün
    Optimierungen an der Taumelscheibe und am Heck durchgeführt
    Heckempfindlichkeit wird umgeschalten (Schweben auf 110 und Akkro auf 95 bzw Speed auf 90)
    Hauptrotordrehzahl (Schweben und Akkro ca. 1550; Speed ca. 1650)
    Problem:
    - Auch nach dem Trimmflug trifftet der Heli sofort in irgendeine Richtung weg
    - Piruetten am Stand sind ohne Abdrift nicht möglich
    - Stationäres Schweben nicht unmöglich
    - Im Rundflug teilweise harte, ruckartige Korrekturen über Nick durch V-Stabi
    - Fallweise sichtbare und extrem schnelle Steuerimpulse auf das rechte Rollservo durch V-Stabi (Störungen *?)
    - An den Speedflug traue ich mich wegen der Probleme gar nicht zu denken
    - Habe wegen des Problemes im Rundflug die Wendigkeit von 45 auf 42 reduzieren müssen
    --> Der Heli hat irgendwie ein Eigenleben. Das Heck stehet allerdings sehr stabil.
    Am Setup (siehe bitte im V-Stabi-Forum unter dem gleichen Thema) ist zu erkennen, dass ich das Setup von Henseleit sogar entschärft habe, jedoch ohne Erfolg.
    Fliege seit 5 Jahren und kann daher fliegen. Habe auch den XL mit dem V-Stabi 3.16. Alles selbst eingestellt und der läuft perfekt.
    Kann es am V-Stabi selbst liegen?
    Könnt ihr die V-Stabi-Einstellungen kontrollieren?
    Gibt es sonstige Ratschläge?
    Wäre dankbar für eure Hilfe
    Arnold
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    AW: Unbefriedigendes Flugverhalten
    Zitat von tba2arnold Beitrag anzeigen
    Problem:
    Arnold
    Hy Arnold,
    zuerst mal noch ein paar Fragen:
    - passt dein Schwerpunkt ?
    - wie weit hast du die Empfindlichkeiten aufgedreht auf der TS / Heck
    Ich vermute mal du hast die Empfindlichkeit ziemlich weit zu (bzw nicht weit genug auf) und der Heli entwickelt deshalb das beschriebene abdriften bzw die kurzen Inputs /Steuerbefehle so arg und sichtbar. Empfindlichkeit hoch nehmen das das Stabi ordentlich arbeiten kann -> da geht sogar als positiver Nebeneffekt der Stromverbrauch der Servos noch runter...
    Marcel
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3923
      Hallo Arnold,
      mich macht das hier stutzig:
      -Ich würde mal eher sagen: Servo defekt!?
      Kann ein verschlissenes Poti sein....
      Kann auch ein verschlissenes Poti am Sender sein... (dann würden aber beide zucken)
      -Nochmals Trimmflug machen.
      ßbrigens, es gibt eine neuere PC-Software. Keine Ampel, aber mit senkrechtem Balken (wie bei laden eines Films)
      Erwarte aber dadurch keine Besserung.
      Gruß Robert
      Luftakrobat.
      • enzo
        • 15.01.2006
        • 2014
        mir würde noch Blätter wuchten einfallen (evt. Blattschwerpunkt), auch die Heckrotorblätter könnten Vibrationen erzeugen.
        Hast du vielleicht die harte Kopfdämpfung eingebaut (2x schwarz)? Das geht bei mir im Winter auch nicht, bin auf rot-schwarz zurückgegangen.
        lg. Enzo
        Logo700/690/200 + GLOGO
        • ThomasD
          ThomasD
          Bitte prüfe auch noch einmal alle Steckverbindungen. Kann auch ein Wackler sein.
          Läuft im Setup-Mode die Taumelscheibe sauber hoch und runter?
          Thomas
          • B.W.
            • 02.05.2009
            • 301
            • Bernhard
            • Woergl/Tirol
            Hallo Arnold
            Ich glaube es sind Vibrationen am Sensor?
            Das war bei meinen Suzi Hans mit dem Heck das selbe, das hat es mir auch immer langsam nach unten gezogen.
            Nach dem ich den Sensor weicher gelagert hatte funktionierte alles.
            Gruß Bernhard
            • FWT
              FWT
              Genau an das habe ich auch sofort gedacht, Poti muß aber nicht verschlissen sein, sondern generell ein fehlerhaftes neues Servo. Hatte sowas auch an meinem SE, neues Servo zuckte einmal so stark das der Heli nach einem Loop die Flugrichtung Erde einschlug und das Zweideutig, vorher dachte ich auch immer an Störungen.
              • gsx-rmeister
                gsx-rmeister
                Arnold
                Hatte ich vor kurzem mit meinem Alien auch.Alles schien perfekt,aber beim genauen nachmessen stellte ich fest das die HRW 7 hundertstel eierte.
                Es waren also Vibrationen mit denen das V-Stabi nicht klar kommt.
                Gruß Marco
                • drei d
                  drei d
                  kann natürlich alles sein.
                  ich würde erstmal ein normales gyropad versuchen.
                  dann servos vom XL einbauen und testen.
                  machanik überprüfen
                  und als leztes vstabi einschicken und überprüfen lassen.
                  (kann man auch als erstes machen)
                  sind denn ungewöhnliche servobewegungen schon am boden sichtbar, wenn du den heli bewegst?
                  vielleicht ist einfach nur der sender zu schlecht
                  trimm und optimierungen würde ich erstmal löschen (bringt ja eh nix in deinem fall)
                  wenn die mechanik ok ist und der schwerpunkt stimmt, fliegt der heli auch ohne perfekt.
                  Zuletzt geändert von Gast; 05.01.2010, 20:10.
                  • Till
                    • 31.05.2001
                    • 1924
                    • Till
                    Drucklager aber Hauptrotorkopf vielleicht falsch zusammengabaut ? Macht auch erst bei Belastung hübsche Schwierigkeiten..
                    Till
                    • tba2arnold
                      • 23.08.2005
                      • 195
                      • arnold
                      Anbei meine Antworten auf eure Fragen:
                      Schwerpunkt passt
                      Empfindlichkeit auf der TS = 40 (musste reduzieren, da der Heli beim Schweben über Nick ständig in Bewegung war und noch immer ist!!)
                      Lagerung der Blattlagerwelle ist ROT-SCHWARZ als weich
                      Empfindlichkeit am Heck = beim Schweben 110 und beim Rundflug 95
                      Steuerung war im Herbst zur Inspektion, daher schließe ich ein defektes Poti aus
                      Defektes Poti am Servo ?? --> Kein Brummen oder ähnliches hörbar
                      Werde morgen einmal andere Hauptrotorblätter probieren
                      Taumelscheibe läuft sauber hoch und runter
                      Sensor habe ich eben weicher gelagert
                      Das Servo ist nicht neu, sondern es war mehere Flugstunden in einem anderen Heli im Einsatz
                      Hauptrotorwelle habe ich auf einer Glasplatte auf einen Schlag hin geprüft --> Passt
                      Schaut euch mein Present im V-Stabi-Form unter dem gleichen Titel (Unbefriedigendes Flugverhalten) an, vielleicht fällt euch etwas auf.
                      Danke für eure Antworten
                      Arnold
                      • drei d
                        drei d
                        zu weich ist auch nicht gut.
                        nimm einfach ein gyropad.
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Schwerpunkt passt
                          Arnold
                          Hi Arnold,
                          evtl. ist das aber auch genau falsch. Hast du denn mal versucht die Empfindlichkeit zu erhöhen? Der Wert der in der Henseleit Software vorgegeben wir ist ja schon geringer. Den kann man normalerweise noch gut erhöhen!
                          • tba2arnold
                            • 23.08.2005
                            • 195
                            • arnold
                            Zitat von Dan0111 Beitrag anzeigen
                            Hi Arnold,
                            Die Reduktion habe ich auf den Ratschlag von Rainer Vetter und Sixtrem gemacht - die sollten sich doch auskennen. Siehe dazu meinen Betrag im V-Stabi-Henseleit-Forum.
                            Arnold
                            • Fly-So-High
                              • 15.12.2003
                              • 2923
                              • Marcel
                              • Vogtland / Plauen
                              Eine geringere Empfindlichkeit führt dazu das dein Steuersignal verzögert ankommt, bei zu wenig Empfindlichkeit führt dies dann zum kippeln bzw schwammig reagieren. Was passiert -> der Heli driftet z.B. in eine Richtung weg -> das Stabi will gegensteuern reagiert aber bedingt durch die geringe Empfindlichkeit leicht verzögert, muss also länger auslenken bzw mit größerem Ausschlag -> der Heli geht zurück in Schwebeposition -> nun will das Stabi natürlich aufhören mit dem Steuerinput, reagiert aber wieder zu spät -> der Heli driftet nun in genau die entgegngesetzte Richtung als vorher davon, das Spiel geht von vorn los und der Heli liegt nie richtig satt und wie auf Schienen in der Luft... da die Steuerung natürlich ziemlich schnell arbeitet ist sie so ständig am STARK korrigieren wogegen mit höherer Empfindlichkeit deutlich weniger korrigiert werden muss und der Heli somit direkter und ruhiger am Knüppel liegt. Die Nickachse ist bei flybarless eh die erste Achse die mit kippeln dann nen schlechtes Setup anzeigt.
                              ^ Ist zumindest mein Gedankengang dazu...
                              Abhilfe:
                              Dreh die Empfindlichkeit weiter auf, die ist original eh schon knapper bemessen als es möglich ist. Damit es bei allen auf Anhieb halbwegs funktioniert ist da original noch etwas Luft nach oben.
                              Die angegebene Reduktion war sicher auf die Wendigkeit bezogen nicht aber auf die Empfindlichkeit.
                              Marcel
                              Zuletzt geändert von Fly-So-High; 05.01.2010, 23:05.
