Wo habt ihr die Anschlusskabel vom Akku?
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    hi,
    ich stelle mir gerade die frage, wie ich meine 2 x 6s akkus anordnen soll. entweder die kabel in der mitte der zwei akkus neben am chassis raus oder von dem hinterem akku ein langes kaben nach vorne legen!
    an die, die 2 x 6s akkus benutzen, wie habt ihr es denn gelöst?
    habe auch schon überlegt die zwei 6s akkus zusammen zu schrumpfen auf einen cfk platte, doch ist meine munikiste nicht so gross, dass ich sie darin lagern könnte!
    über bilder würde ich mich freuen!
    Lese euch später!
    MFG Daniel
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    AW: Wo habt ihr die Anschlusskabel vom Akku?
    oh,
    das wichtigste hatte ich vergessen, es handelt sich um den tdr!
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Xtrem
      Xtrem
      Hmmmmm Ich habe kein tdr aber ich habe die kabel an der seite.
      • marjot
        • 07.07.2008
        • 1118
        • Marius
        • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
        Thema verfehlt...
        Marius
        • Oliver Jellen
          henseleit-helicopters.de
          Teampilot
          • 21.10.2008
          • 394
          • Oliver
          • 36037 Fulda
          Hallo Daniel,
          ich habe beim Rigid 2 / 6S Packs zusammengeschrumpft und die Stecker nach vorne verlegt.
          Olli
          henseleit-helicopters.de / gensace.com / kontronik.com / futaba.com
          • siXtreme
            • 05.06.2001
            • 3923
            Ich hab die Kabel zusammengelötet und ebenfalls nach vorne gelegt.
            Um einen Kurzschluß durch berühren beider Kontakte zu vermeiden habe ich es so wie auf dem Bild gelöst.
            Ist obendrein noch Super-bequem zu bedienen.
            Gruß Robert
            Luftakrobat.
            • smartie
              smartie
              Hallo Daniel,
              ich habe für meinen TD Rigid einen 12S3p LiIon und einen 12S Lipo Pack.
              Bei beiden kommen die Kabel vorne raus, die beiden 6S Lipo´s sind auf einer GFK-Platte gemeinsam verschrumpft.
              Gruß, Jo.
              • seijoscha
                seijoscha
                Die Lösung von Robert ist natürlich sehr praktisch.
                Aber ich hab sie auch ganz normal in Reihe mit den Kabeln an der Seite raus geht
                auch.
                • Anfänger
                  • 01.07.2004
                  • 3879
                  danke euch!
                  habe mir neue munitionskisten bestellt, wo 12s lipos reingehen und werde auch die kabel nach vorne führen!
                  Lese euch später!
                  MFG Daniel
                  • siXtreme
                    • 05.06.2001
                    • 3923
                    Hallo Joschi,
                    deine Lösung wäre nichts für mich. Da bleibt man ständig beim rein- und rausschieben im Schacht irgendwo hängen. Besonders die Balancerkabel reißts dir schnell mal raus, dann macht der Akku gleich Puff.
                    Auch die Akkukabel kann es dir am CFK abisolieren
                    Das hatte ich ganz am Beginn bei meinen Anfängen der E-Fliegerei so.
                    Davon bin ich aber schnell abgekommen.
                    Jetzt sind die Akkus auf einer Schiene, sauber eingeschrumpft. Die Balancer-Stecker sind einmal ganz vorne und ganz hinten stirnseitig. Da bleibt man nicht hängen. Ich finde, eine saubere Sache.
                    Und die Akkus fallen nicht seitlich hin- und her weil die Schiene genau passt. Und die rastet noch an vorderen, unteren Querbolzen des Rigids ein. Somit stimmt auch bei jedem Akku der Schwerpunkt.
                    Mal so als Antreiz für dich (und andere...).
                    Gruß Robert
                    Luftakrobat.
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
                      Hallo Joschi,
                      deine Lösung wäre nichts für mich. Da bleibt man ständig beim rein- und rausschieben im Schacht irgendwo hängen. Besonders die Balancerkabel reißts dir schnell mal raus. Auch die Akkukabel kann es dir am CFK abisolieren
                      Gruß Robert
                      Hallo Robert wie ich schon Sagte deine Akku Lösung ist sehr gut.
                      Und ich gebe dir auch vollkommen Recht bin selbst nicht so zufrieden mit der
                      Kabellage !
                      Bei deinen vielen Flugveranstaltungen und dem vielen Rumhantieren mit Akkus
                      ist so eine Sache natürlich nichts keine Frage!
                      Hatte vor sie noch mit CFK und einer Akkurutsche zu versehen .
                      Habe nur noch keine CFK Platten und jemanden der mir was zu Fräst !!
                      Aber das kommt noch !
                      Ich habe deine Akku Idee schon im Auge gehabt oder zumindest so ähnlich.
                      Ich gebe dir da auch völlig Recht eine Saubere Sache und sicherer.
                      So wie ich und viele andere haben geht es aber man muß gut aufpassen !
                      • siXtreme
                        • 05.06.2001
                        • 3923
                        Ich habe auch keine CFK-Schiene.
                        Ist bei mir Sperrholz mit Edding-Stift angemalt...
                        Gruß Robert
                        Luftakrobat.
                        • Michael S.
                          Michael S.
                          Oder nimmst 3mm HobbyColor-Platten vom OBI die kannst mit der Schere schneiden geht prima....(gibts beim Plexiglas).
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            Stimmt das auch eine Idee muß ja kein CFK sein auch wenn es Edler ausschaut!
                            • siXtreme
                              • 05.06.2001
                              • 3923
                              Gibt doch CFK-Klebefolien!
                              Luftakrobat.
