Ich habe mir die Maniacs für meinen MPXLV91 gegönnt. Grundausstattung ist mit 5mm Bohrung wobei die 4 mm Hülsen beigefügt sind.
Meine Frage:
Fliegt Ihr die Blätter mit den 5mm nebst den Plastikunterlegscheiben oder baut Ihr von 5mm auf 4mm um ? Nur wenn ja ... wie bekommt Ihr das ordentlich umgebaut ?
unbedingt umbauen bitte sonst kommt es nicht gut. Die Hülsen, wie auch schon mein Vorredner gesagt hat lassen sich relativ leicht rausdrücken. Dann die richtigen reinstecken und gut is.
Aber wie soll das gehen ? Ich habe gestern Abend mit Kraftanstrengung versucht die 5mm Hülsen herauszubekommen .... Es sieht so aus, als ob die mit Epoxy eingeklebt wurden, so dass ich erst gedacht hatte die Hülsen zu erwärmen ... aber dann dachte ich erstmal an das Forum.
Soll ich diese 5mm Hülsen vielleicht vorsichtig rausschlagen ?
Nehmt Ihr denn zusätzlich auch noch die Plastikunterlegscheiben ?
ich habe Deinen Vorschlag schon verstanden, aber es muss doch aus meiner Sicht einen Weg geben, die Hülsen einfach tauschen zu können. Bin nur unsicher zu viel Kraft auszuüben, so dass mir da nachher etwas abbricht.
Wenn es alles nichts bringt folge ich natürlich Deinem Vorschlag.
Hätte ja sein können, dass einer einen guten Tip hat wie z.B. einen 6mm Nagel draufsetzen und locker draufhauen, so dass die 5mm Hülse nach unten rausfällt ... oder so etwas ähnliches ?!
nimm eine Nuss aus dem Knarrensatz die etwas größer is als der Aussendurchmesser der Buchse in den Blättern.
Eine Schraube (alte Blatthalterschraube).
Die nuß auf den Betonboden(!!! oder massive Platte) Schraube von oben mit dem Kopf auf die Buchse setzen (kombizange zum halten,Finger!!) und einen Hammer mit ca. 0.5Kg oder besser mehr.
Dann einmal 20cm aushohlen und dann is die Buchse raus :-)
Rein musst nur aufpassen dass du von der schwergängigeren Seite (im Blatt) diese wieder eintreibst.
Blatt dazu auf eine Feste (Stabiele) Unterlage flach auflegen.
Hallo Welt-Hai,
da hast Du mich jetzt falsch verstanden. Prüfe bitte, ob die beiliegende 4mm Buchse den gleichen Aussendurchmesser hat wie die eingebaute 5mm Buchse (Aussen nicht Innen). Kann sein, dass die 4mm Buchse zu klein ist und damit kannst Du Dir den Aufwand des Auspressens sparen.
Dann kannst Du die Lösung mit dem Rohr machen, wie vorhin beschrieben. Sind die Aussendurchmesser gleich, dann kannst Du die austauschen.
Hallo zusammen
bei mir wars genau das gleiche mit den 703 er Maniacs.
Die beigelegten Hülsen mit 4 mm innendurchmesser hatten den falschen Aussendurchmesser, die Lösung mit der Messinghülse war die einfachste und funzt ja auch.
Grüsse Urs
Joker 3-750 / TDSF mit Xnova / TDSF mit Pyro / VBC
leg einfach die neue Buchse welche in das Blatt soll auf feste stabile Unterlage. Dann nimmxt Du das Blatt und legst dieses so auf die neue Buchse das beide Ränder bündig sind und dann musst Du nur noch mit der Hand drücken. Aber nicht verkanten!
Habe gestern noch festgestellt, dass meine Hülsen auch den falschen Außendurchmesser haben (zum Glück habt Ihr mich darauf hingewiesen). Meine seinerzeitige Anfrage bei BBT wegen dem Ausstausch (via Mail) wurde noch nicht beantwortet.
Insofern werde ich wohl auf die Version mit einem zuzätzlichen Röhrchen (s.weiter oben) zurückkommen müssen.
Möchte mal gerne wissen, warum BBT die nicht passenden Hülsen überhaupt dabeilegen ?!
Habe eine ähnliche Antwort von BBT erhalten aber hinterfragt. Bei solchen Blättern geht man vorab erstmal davon aus, dass die 5èr Schrauben sicherer sind als die 4èr. Insofern könnte man den Rotorkopf auf 5èr aufbohren (aber auch nicht meine Wunschvorstellung).
Die Lösung (da nicht die korrekten Hülsen) mit dem Röhrchen (Info von Michael) ist absolut praktikabel und mit wenig Mittel umsetzbar. Allerdings wurde in dem Gespräch die Bitte geäußert, dann 4èr Schrauben zu verwenden mit einem Härtgrad von wenigstens 8.8.
Was soll ich sagen .... wieder etwas dazugelernt.
Röhrchen habe ich gerade bei CONRAD für EUR 4,45 gekauft ( Meterware).
