Emcotec SPS + Halter Sammelbestellung
  • Graphite Flyer
    Graphite Flyer
    #46
    AW: TDR Upgrade mit Emcotec SPS
    bin auch dabei
    • Oliver
      • 25.12.2005
      • 1028
      • Oliver
      #47
      Ich bin auch dabei.
      Oliver
      • satsepp
        • 03.11.2009
        • 865
        • Josef
        • Bayerisch Eisenstein
        #48
        Ich auch, sofern es für 14S LiFePo4 geeignet ist.
        Sepp
        • PeterH
          • 26.07.2008
          • 2276
          • Berlin
          #49
          ich bin interessiert !
          Peter
          • guidof911
            guidof911
            #50
            HALLßLE
            Ich selber natürlich auch ein Bundle. Sicherheit muss sein. Zu den schon erfolgten Antworten habe ich 8 zusätzliche PNs bekommen.
            Werde Euch alle 2 Tage mit den aktuellen Bestellungen auf dem laufenden halten.
            Guido
            PS: gerade eingetroffen Nr 9 und 10.
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Ich auch!
              • stoandlgrama
                stoandlgrama
                #52
                bin dabei...
                • helifreak2009
                  helifreak2009
                  #53
                  Wo zu braucht man das ??
                  Im Rennsport, wo es um Leben geht, kann ich einen Plus-Schalter verstehen, aber im Modellheli ?
                  EMCOTEC
                  # Trennt den Motor vom Antriebsakku, d.h. der Antrieb bleibt bis zum Einschalten inaktiv und damit ungefährlich
                  # Endlich in Ruhe das Modell vorbereiten ohne Angst vor "durchdrehenden" Motoren haben zu müssen
                  # Eine Anti-Blitz-Funktion verhindert die gefürchteten Funken beim Anstecken des Akkus
                  TOLL! Der Regler hat keinen Saft und das BEC arbeitet nicht um Einstellung vorzunehmen, resp. Jive.
                  Andere haben einen Empfängerakku, da brauchts auch kein Antriebsakku um Einstellung vorzunehmen.
                  Antiblitz bewerkstellt man mit einem Widerstand (hinläglich Bekannt)
                  Das einzige was das Teil bringt ist, daß die Goldies Akku/SUPERSWITCH/Regler jetzt mindestens ß8mm haben müssen, um wenigstens irgendwo dem extra eingepflanzten Ri entgegen zu wirken.
                  Na dann.
                  • guidof911
                    guidof911
                    #54
                    Hallo ,
                    jetzt insgesamt schon 17 Bestellungen.
                    Danke
                    Guido
                    • guidof911
                      guidof911
                      #55
                      Hallo helifreak2009 ,
                      der Sinn der Sache ist doch für die TDR Piloten die mit einem JIVE 80HV+ oder dem JIVE 120HV+ fliegen , also keinen 2ten Akku mitschleppen , die Sache an sich sicherer zu machen.
                      Keiner fummelt gerne an einen scharf gemachten Heli der 90er Klasse herum.
                      Die Idee ist doch:
                      1) Vorflugkontrolle
                      2) Akku anstecken ( ohne Blitz , Knallen und Funken )
                      3) Haube drauf
                      4) Heli auf den Platz tragen ( falls erforderlich , durch zu starken Flugbetrieb auf dem Platz , warten ohne den Akku zu belasten )
                      5) Magnetschalter durch abziehen akktivieren ( LED zeigt grün an für GO )
                      6) Initialisierung beobachten ( in sicherem Abstand )
                      7) Steuerbefehle geben und Servos testen ( in sicherem Abstand )
                      8) Fliegen ( ohne Stress vorher )
                      TDR Piloten zumindestens die meisten wollen keinen 2ten Akku da nicht erforderlich.
                      Und wir versuchen hier gerade ein tolles System durch Sammelbestellung günstiger zu bewerkstelligen.
                      Guido
                      • MacD
                        MacD
                        #56
                        Ich bin auch dabei.
                        Mein TDR soll zwar erst in der zweiten Jahreshälfte kommen, aber man kann ja schon mal auf Einkaufstour gehen
                        In meine beiden Logos habe auch den SPS eingebaut und bin voll zufrieden!! Allerdings habe ich die Stiftvariante eingbaut, da diese nicht so tief ist.
                        MacD
                        Zuletzt geändert von Gast; 11.02.2010, 21:02.
                        • guidof911
                          guidof911
                          #57
                          Hallo MACD ,
                          bei diesem System mit der Halteplatte hinten kein Problem.
                          Bist auch auf der Liste.
                          Danke
                          Guido
                          • Sass
                            Sass
                            #58
                            Zitat von pictom Beitrag anzeigen
                            Na das ist doch mal ne Ansage. Andere Frage noch, wie hast du das Jive Kabel mit dem SPS verbunden? Suche hierzu ne vernünftige, am liebsten feste Verbindung ohne einen Stecker einlöten zu müssen.
                            Tom
                            Hallo Tom,
                            ich habe die Kabel kurz abgetrennt und Stoß-am-Stoß zusammen gelötet. Dabei habe ich eine aufgetrennte Messinghülse drüber geschoben und das Lot verlaufen lassen. Brauchst einen Lötkolben mit viel Leistung, um sehr kurz viel Hitze an der Stelle einzubringen.
                            heli4beginners
                            • Sass
                              Sass
                              #59
                              Zitat von guidof911 Beitrag anzeigen
                              Hallo Leute ,
                              mit einigen Mitgliedern hier aus diesem Forum zusammen , sind wir gerade dabei preisegünstige Möglichkeiten für die verlängerte Platte vorne als Auflage des Sicherheitsschalters mit Antiblitz und den Halter hinten für die Anbringung des Magnetschalter festzustellen.
                              Gleichzeitig stehen wir schon in Kontakt mit EMCOTEC um günstigere Preise zu ermöglichen für folgendes System: ...
                              Bis dahin
                              Guido
                              Hallo Guido,
                              danke dass Du das übernommen hast. Das macht aus Frankreich wirklich keinen Sinn.
                              Bin natürlich auch dabei: möchte ja von meiner eigenen Konstruktion mal eine CNC gefräste Version haben. (Bitte jedoch ohne Emcotec SPS, habe ich schon!)
                              ßbrigens: Wir brauchen hier nicht missionarisch unterwegs sein. Wer sich damit besser fühlt wird es nehmen. Die anderen halt nicht. Sicherheit hat nun mal auch eine "gefühlte Komponente", und seinen Preis. Der Emcotec SPS ist ja nun auch nicht billig.
                              heli4beginners
                              • guidof911
                                guidof911
                                #60
                                HALLO HELI4BEGINNERS ,
                                da hast Du Recht , natürlich nicht missionarisch.
                                Habe nur versucht den Leuten die Sicherheitsaspekte zu erläutern. Natürlich wer nicht will der hat schon.
                                Die Preise für die CNC gefrästen Teile habe ich Anfang bis Mitte der Woche.
                                Ich hoffe Andre meldet sich noch ..
                                Beim EMCOTEC-System liegen die Preise schon vor. Es wird sich für alle lohnen.
                                Werde alles zusammen nächste Woche hier veröffentlichen.
                                Habe bis jetzt 27 Bestellungen. Es geht voran.
                                Guido
