TDR Blatthalter unterschiedlich leichtgängig
  • peter tuerk
    • 31.08.2001
    • 2487
    • peter
    • Poysbrunn
    Hi Jungs
    Hab heut etwas Zeit gehabt und mich mal dem Thema gewidmet.
    Messen suchen, zusammenbauen, zerlegen, anderen Blatthalter auf die schwergängigen Innereien geschraubt, jedesmal am letzten Rucker beim anziehen schwergängig geworden, aber nur wenn Blatthalter auf den Innereien.
    Langer Rede kurzer Sinn, die äußere Scheibe des Drucklagers um 0,1mm am Umfang abgeschliffen und beide Blatthalter gehen jetzt gleichmäßig leicht.
    mfg Peter
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: TDR Blatthalter unterschiedlich leichtgängig
    Das kann wohl mal vorkommen !!
    Meine gingen immer ganz leicht keine Probleme mit!
    • peter tuerk
      • 31.08.2001
      • 2487
      • peter
      • Poysbrunn
      Spar dir deine Rufzeichen, is ja nur als Tipp gedacht wo man suchen kann.
      • M.Neumann
        • 06.12.2005
        • 379
        • Marcus
        Voll der Henseleit Pitbull
        Guter Tipp danke Peter!
        Caliber 90 v6 e
        • drei d
          drei d
          das darf eigentlich nicht vorkommen.
          peter,
          hatte das lager übermaß, oder war es nur ein mittel das problem zu beheben?
          ist die ursache vielleicht eine andere?
          • peter tuerk
            • 31.08.2001
            • 2487
            • peter
            • Poysbrunn
            Die innere Lagerschale hatt 0,25mm ßbermaß innen und 0,15mm Untermaß außen.
            Die äußere Lagerschale hatt 0,15 ßbermaß innen und außen Lagermaß.
            Diese sollte innen nahe Null haben also 8mm und außen Untermaß weil sie ja sonst im Blatthalter innen reibt.
            mfg Peter
