Rotortech auf dem TDR
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    hat schonmal jemand von euch die Blätter auf dem TDR geflogen? Oder überhaupt Rotortech Blätter?
    http://www.century-heli.de/shop/de/p...0mm3d-pro.html
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Rotortech auf dem TDR
    Es gibt hier jemanden der sie hat !
    Ich werde sie mir auch dieses Jahr holen sollen ja Super sein!!
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Wäre schön wenn sich derjenige mal melden würde und evtl. mal seine Erfahrungen preisgeben würde.
      Aber wie du schon sagst Joschi, die sollen super sein!
      • Ã?rgi
        • 30.01.2008
        • 516
        • Ralf
        Schön sehen sie ja aus, und wo steht der Vorlauf?
        Gruß Ralph
        • Landwirt
          Landwirt
          HI ,
          Ich hab mir die auch bestellt für denn Rigit , leider kommt der erst im Mai rum zu mir . Und die blätter evtl. nächste woche . Schnall die dann mal auf meinen Shark
          Rotortech macht super Blätter das ist schon bekannt , fliege auch die 610er auf meinem NItro . Der Christian Samuelis hat die 710er auch auf seinem Shark . Er hat hier vor kurzem ein video eingestellt , kukst du http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=128688. Ja ich weis is kein TDR aber FBL scheinen die zu gehen . Ironi an " Und das aufm Shark " Ironi aus duckunweg
          grüssle Timo
          Zuletzt geändert von Gast; 29.01.2010, 21:22.
          • Erik Heller
            Erik Heller
            ich bin die 690mm auf einem 90er Flybarless (Vision 90) geflogen und war sehr zufrieden mit den Blätter.
            Sie sind (in meinen Augen) nicht gerade die schönsten, die Verarbeitung ist aber allererste Sahne.
            Fliegen tun sie auch super gut, mein Heli hat sich nen halbes Kilo leichter angefühlt in der Luft (davor waren 200g Blätter drauf).
            MfG Erik
            • Landwirt
              Landwirt
              ja , kann ich zustimmen , Top verarbeitet und top schwerpunktlage auf beiden achsen
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Ok.... ich hab den Button mal betätigt. Mal sehen wie die gehen!
                Durch das Video vom Christian bin ich ja erst auf die gekommen. Hatte mich schon da so sehr über den krassen Blattsound gefreut!!
                • Holger Port
                  • 01.06.2001
                  • 3635
                  Rotortech und Radix kommen vom selben Hersteller. Die Verarbeitung ist also 1:1 wie bei den Radix. Die Rotortech Heckblätter sind übringens auch sehr gut.
                  Gruß Holger
                  • Christian Samuelis
                    • 01.06.2001
                    • 2619
                    • Mühlingen
                    wobei ein Bekannter von mir die Edge Flybarless in 693 sogar noch besser findet. Bin ich aber noch nicht in 693 geflogen sondern nur in 603. Da sind sie aber sehr neutral....
                    Christian
                      • 01.06.2001
                      • 2619
                      • Mühlingen
                      Ach ja, die Edge sind auch von Funkey wie auch die Rotortech, Aligns und Curtis.....
                      • Martin_M
                        Martin_M
                        Hätte ich nicht gedacht........Man lernt halt nie aus.
                        Wie sieht es mit dem neuen Torsion Flybarless aus? Jemand schon Erfahrungen gesammelt??
                        Gruß Martin
                        • mguw
                          helidigital.com
                          Onlineshop
                          • 12.06.2007
                          • 2587
                          • marcel
                          • Toulouse / Frankreich
                          Ja alle meine helis sind jetzt mit Edge FBL ausgerüstet. Die sind einfach super
                          Marcel
                          miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
                          www.helidigital.com
                          • Martin_M
                            Martin_M
                            Kann ich davon ausgehen das die Blätter sich dann auch in der Luft gleich verhalten*?
                            Man müsste dann nicht mehr alle probieren um für sich das richtige zu finden.
                            Gruß Martin
                              • 01.06.2001
                              • 2619
                              • Mühlingen
                              Hallo Martin,
                              nein, die Blätter sind prinzipiell völlig unterschiedlich. Funkey ist einfach ein Rotorblatthersteller bei dem verschiedene Firmen Blätter fertigen lassen. Die Eigenschaften der Blätter unterscheiden sich aber je nach Label im Profil, Blattform, Schwerpunkt, Masse, Vorlauf......
                              Christian
