Welchen Lipo habt ihr euren TDR?
  • HerbieF
    HerbieF
    #31
    AW: Welchen Lipo habt ihr euren TDR?
    Also ich fliege seit fast einem Jahr (war einer der glücklichen, die ihren TDR noch persönlich im Mai abholen konnten) mit Flightmax 4000 6S/20C und mit Flightmax 4000 5S/40C mit einem 14er Ritzel und einem Pyro 30-12, der schneller als erwartet dreht. Komme mit dem 12S Setup auf 1850 RPM bei 70 Prozent Regler und mit den 10S auf 1750 RPM bei 85 Prozent. Bei normalen Kunstflug mit ein paar Soft 3D Einlagen (Tic Toc, Snake, Travelling Flip vor/rück) flieg ich 8-9 Minuten bei 3000 mAH Entnahme. Die 85 Prozent ermöglichen noch immer ein Nachregeln ohne Drehzahleinbruch (bei diesem Flugstil) Und der Regler hat auch bei 35 Grad Lufttemperatur im Sommer nicht abgeschaltet, obwohl kein Kühlblech am Jive 80+ HV drauf ist.
    Drehzahlen sind mit dem Speedtech in der Luft gemessen und nicht geschätzt ;-)
    lG
    Herbie
    • DonGull
      • 28.05.2011
      • 260
      • Denis
      • Bruchsal
      #32
      Ich habe mir die 4000er Turnigys 6s geholt zusammen mit den Platten von CR. Leider bekomme ich, selbst wenn ich nur die Grundplatte benutze, die Stange nicht mehr in den Schacht. Problematisch sind die Stromkabel der Lipos, die 90° zur Stange stehen. Die bleiben hängen. Lötet Ihr die Kabel um? Wenn ich die Lipos mit Kabelabgang seitlich lege, dann stimmt der Schwerpunkt nicht mehr 100%ig. Wie macht Ihr das?
      Align T-Rex 550e Alu Upgrade / Goblin 630 /
      Align T-Rex 450 / MCPX V2 / TDR / Logo 690
      • realstarman
        • 30.09.2012
        • 1388
        • Siegfried
        • Gröbenzell
        #33
        Ich hab die Hacker TopFuel 5000 mAh. Da habe ich die alten Stecker abgeschnitten und 8mm Goldies angelötet.
        Dann auf die CR Schiene und eingeschrumpft. Die Kabel des hinteren Akkus schauen in der Mitte des Packs nach oben raus.
        So passt das bei mir sehr gut rein.
        Daten:
        Gewicht ca. [g] 729
        Maße ca. (L x B x H) [mm] 138 x 43 x 57
        Grüße,
        Siegi
        Funke: Jeti DC-16
        Männa...
        • seijoscha
          seijoscha
          #34
          Ich Sachen Akkus hat sich ja schon wieder eine ganze Menge getan der Thread ist wohl nicht mehr ganz passend .Viele benutzen heute andere Akkus als noch vor 3 Jahren !
          • DonGull
            • 28.05.2011
            • 260
            • Denis
            • Bruchsal
            #35
            Was ist der neuste Stand ?
            • Markus rch
              • 16.03.2013
              • 298
              • Cornel
              • Jede freie Wiese im Süden Deutschlands
              #36
              Fliege in meinem tdr 5000 er mit 30 c.
              Flugzeiten liegen bei ca 1400 rpm bei ordentlichen 13 bis 14 Minuten. Die Akkus passen gerade in den Schacht ( robbe und sls).
              TREX
              Voodoo 600, TDR 700, 750, TDF
              MX 20
              • Mountainflyer
                • 27.02.2012
                • 697
                • marc
                #37
                sls apl und xtron 4000/4500/5000 12s soviel zu meinen akkus
                Unser Flight Team auf Youtube
                • DonGull
                  • 28.05.2011
                  • 260
                  • Denis
                  • Bruchsal
                  #38
                  Ist es möglich die 4000er APLs von SLS zwischen die beiden Blatten zu klemmen, oder gehen da die Kabel auch zur Seite weg?
                  • Erik_
                    Erik_
                    #39
                    Ich fl1iege die 6S Turnigy long packs 2x nebeneinander auf die CR Platte geschrumpft. Ist halt ein 5000 er mit Gewicht.
                    Ich würde auch mal einen leichteren Akku probieren...
                    Gruss Erik
                    • Sealord
                      • 23.12.2012
                      • 869
                      • Clemens
                      #40
                      Ich hab für meinen TDR nen 5000er 12S Stickpack (getrennt in 2x 6S zwecks aufladen) von myLipo. Davon bestell ich mir auch noch einen, denn im Gegensatz zu den 5000er 6S Turnigys ist das ein echter Zwerg! Die Turnigys passen gerade mal so mit ach und krach rein, der mylipo hat in alle Richtungen ordentlich Platz.
                      Allerdings bin ich damit noch nicht geflogen, Erstflug steht die Tage, vielleicht sogar heute, noch an. Aber bisher haben mich die myLipos noch nicht enttäuscht und auch der Service von Boris ist 1A.
                      TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                      • Lu2000
                        • 29.10.2011
                        • 1409
                        • Lukas
                        • Mettenheim (Aschau)
                        #41
                        Ich fliege 2 mal SLS EP 6s 30c mit 4500mah.
                        Logo 600sx
                        Controlled by JR XG8
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          • Steinbach a.d. Steyr
                          #42
                          Ich hab 2x6S SLS EP 5000 mAH 30C mit der Akkuschiene von CR, Balancerstecker geht seitlich nach vorne, die Akkuskabel oben am Lipo.
                          Das ganze hab ich eingeschrumpft.
                          Fotos sind in meinem Useralbum oder in meinem Baubericht zu finden.
                          MfG Christian
                          • Blutiger-Anfänger
                            Blutiger-Anfänger
                            #43
                            Fliege eine XTRon 12s 4.000 Stickpack. Keine Bastelei.
                            • bimbim328
                              • 03.03.2009
                              • 1190
                              • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
                              #44
                              2XTurnigy 6S4000 40-50C zusammen eingeschrumpft.
                              Für mich der optimale Kompromiss Gewicht/Flugzeit.
                              TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
                              • DonGull
                                • 28.05.2011
                                • 260
                                • Denis
                                • Bruchsal
                                #45
                                @Freeman: Hast du die obere Platte auch benutzt?
