TDR Rotorkopfdrehzahl Frage.....
  • Graphite Flyer
    Graphite Flyer
    kann mal einer mit folgendem Setup posten welche Prozentwerte er im Sender (Gaskurve) eingestellt hat?
    Welche Drehzahlen entstehen damit auf dem Rotorkopf?
    Motor : Pyro 30-12 mit 13Z
    Regler: Jive 80+HV
    Lipo: 12S Rhino 4900mAh
    Sender: Futaba T8
    mein Drehzahlmesser funzt momentan nicht und bräuchte mal Werte zum vergleichen
    Gruß Sebastian
  • drei d
    drei d
    AW: TDR Rotorkopfdrehzahl Frage.....
    35% ~ 1350-1400
    60% ~ 1650-1700
    70% ~ 1750-1800
    • Graphite Flyer
      Graphite Flyer
      sind das gemessene Drehzahlen von dir ? Fliegst du genau das Setup?
      Gruß Sebastian
      • drei d
        drei d
        ja, gemessen.
        ich fliege das setup nicht mehr.
        • Graphite Flyer
          Graphite Flyer
          warum fliegst du es nicht mehr?
          hattest aber auch ein 13er Ritzel am Pyro 30-12?
          • mario_d
            • 27.02.2008
            • 1644
            • mario
            • Köln-Porz
            hi,
            ich fliege das gleiche Setup wie du (außer Power Jive). Habe allerdings die Regleröffnungen nicht im Kopf. Ich komme auf etwa 1300, 1500, 1850. Für letztere Drehzahl muss ich den Regler zu weit aufdrehen. Ich bestelle mir jetzt ein 14er Ritzel, mal sehen wie es damit läuft.
            Ob wohl schon mal jemand ein 15er Ritzel am Pyro 30-12 ausprobiert hat ?!
            Gruß !
            der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
            T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
            • Bergbauer
              • 29.01.2009
              • 423
              • Marc
              • NRW
              Naja der Punkt ist halt, daß angesichts der "tollen" Qualität des Pyro gleiche Regleröffnungen nicht zwangsweise zu gleichen Kopfdrehzahlen führen, da der eine Pyro eben mal etwas höher, der andere hingegen mal etwas niedriger dreht.
              Bei mir war es z.B. so, daß ich mit meinem letzten Pyro und 13er Ritzel schon mit 55% Regleröffnung eine Kopfdrehzahl von knapp über 1800 hatte.
              Ich fliege das Setup jetzt allerdings auch nicht mehr (s. TDR-Gallerie in meinem Profil ).
              Grüße,
              Marc
              • Graphite Flyer
                Graphite Flyer
                Hallo Mario,
                kannst du mal in deiner Funke nach den Werten schauen? Sind die Drehzahlen gemessen oder errechnet?
                Ich denke es es macht keinen Unterschied ob der Regler ein Jive80+HV oder Power Jive ist oder?
                Gruß Sebastian
                • drei d
                  drei d
                  ich habe jetzt ein 4225 drin.
                  vorher den pyro mit 13er ritzel, ja.
                  Zuletzt geändert von Gast; 23.02.2010, 14:31.
                  • Graphite Flyer
                    Graphite Flyer
                    Grüße,
                    Marc
                    ist die Werksstreuung so groß beim Pyro?
                    Du hattest bei 55% im Sender (Futaba) schon über 1800 Umdrehungen !?!
                    • drei d
                      drei d
                      die streuung war mal groß, ja.
                      kann sein, daß man auch noch heute einen erwischt der zu hoch dreht.
                      • Graphite Flyer
                        Graphite Flyer
                        dann muss ich mir wohl schnell mal eine Drehzahlmesser besorgen und mal messen gehen
                        Gruß Sebastian
                        • Bergbauer
                          • 29.01.2009
                          • 423
                          • Marc
                          • NRW
                          Hab gerade nochmal nachgeschaut, in der Tat, es waren knapp über 1800 rpm bei einer Regleröffnung von 57% (Futaba).
                          Ich hab keine Ahnung, ob die Werksstreuungen immer noch so hoch sind. Ich wollte damit nur sagen, daß es schwierig ist, hier bestimmte Regleröffnungen einfach zu "übernehmen". Von den Drehzahlschwankungen beim Pyro mal abgesehen, spielen ja auch die Akkus bzw. die Spannungslage der Akkus noch eine Rolle.
                          Grüße,
                          Marc
                          • HerbieF
                            HerbieF
                            Pyro 30-12 mit der 'hohen Drehzahl', 14er Ritzel, Futaba FF-9 mit 2,4 GHz:
                            10S 40C: 85% bei 1750 RPM
                            12S 20C: 75% bei 1850 RPM
                            beides mit Speedtech in der Luft gemessen. Bei beiden Konfigs. keine Drehzahleinbrüche. Rotorkopf wobbelt leicht zwischen 1600 RPM und 1700 RPM (soll ja jetzt mit dem Rotorkopfupdate weg sein). Ich persönlich fliege am liebsten mit 1700 bis 1800 RPM, da geht alles, was ich fliegen kann und er ist auch noch mindestesn 8 Minuten mit meinen Akkus in der Luft. Aber er läßt sich auch problemlos mit 1500 RPM im normalen Kunstflug bewegen, hartes Einrasten spielts da natürlich nicht, dafür ist er fast lautlos und mit meinen Akkus auch über 11 Minuten in der Luft ;-)
                            lG
                            Herbie
                            P.S.: Akkus sind alle aus HongKong, haben so um die 55€ brutto mit allen Nebengeräuschen gekostet und die ältesten haben jetzt an die 100 Zyklen drauf - und ohne Probleme mit Erhaltungsladung den letzten langen Winter überstanden....
                            • Pitcher
                              Pitcher
                              Wir haben heute meine Kiste mal mit Skytach gemessen und ich hab mit 13er Ritzel und 70% Gasgerade (an der Funke) KEINE 1850, eher 100 weniger. Macht mich echt stutzig. Gibts auch "niedriger drehende" Pyros? Sieht so aus als sollte ich mir ein 14er Ritzel einbauen. Oder doch mal den 4035-560 probieren.
