NT auf FBL umbauen
AW: NT auf FBL umbauen
Hi Tom,
schau mal hier rein, da stehen alle V-Stabi Umbausätze (MP-E, MP-V50, MP-V91, MP-XL) drin: http://www.henseleit-helicopters.de/pdf/V-Stabi.pdf
Best.-Nr. für den MP-XL ist XL-0140 oder XL-2140Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
seijoscha
Vom Rigid ? Das glaube ich nicht das das geht!!
Aber du kannst die Einzelteile vom MP-XL Rotokopf doch im Shop bestellen!!
ahh da war ja schon jemand schneller dann brauch ich die Bestellnummer nicht mehr raus suchen !
Hi Tom,
kein großer Aufwand den NT umzubauen. Habe es zwar noch nicht selber gemacht, aber schon einmal alle Teile für den Umbau liegen. Leider fehltt mir noch das nötige Kleingeld für das Stabi-System.
Das ist nicht viel was man braucht. Der größte Aufwand ist in die Taumelscheibe ein paar Löcher für Kugelköpfe neu zu bohren und Gewinde rein zu schneiden.
Manche Taumelscheiben haben schon die zusätzlichen Löcher in den Kehlen.
Schau mal hier im Forum, da sind diese Umbauten schon gemacht worden.
und
Gruß RainerAngehängte DateienHier bohren für einen neuen Monitor
Danke für eure Hilfe.
Meine TS hat die Löcher nicht.
Muss ich dann wohl bohren.
Was ich jetzt schade finde, dass ich den XL-2140 nicht direkt bestellen kann und wieder ne Mail schreiben muss...
D.h. wieder warten und hoffen auf eine Antwort.
Aber vielleicht hat ja noch jemand einen rum liegen den er nicht braucht ;-)
helifreak2009
Hallo.
Das ist ganz einfach den NT auf FBL umzubauen. Ich habe das schon gemacht, wie in dem Bild zu sehen.
[SIZE="1"](das orginal Bild habe ich)[/SIZE]
Dazu einfach die kurzen Kugelbolzen aus der Paddelwippe in die Blatthalteranlenkung schrauben. Dort wo der Paddelschlitten sitzt ein Kunstoffrohr gleitend einsetzen und die langen Anlenkbolzen dort einschrauben.
Fertig! Habe den NT so mit AC3X geflogen.
BG Bernd
Hallo Bernd,
du bist zu spät glaube ich.
Aber mal zu deinem Umbau. Mußt du die Servowege nicht zu stark einkürzen weil die oberen Kugelköpfe noch aussen an der Taumelscheibe sitzen ?
Gruß RainerHier bohren für einen neuen Monitor
helifreak2009
Hi Rainer..
Weiß nicht..vieleicht ist Lobo ja nicht der einzige der so etwas plant und Infos sind doch immer zu gebrauchen
Und wegen dem Umbau...
Nein, nur die Servokugel ein loch nach innen. Dann kommst du genau auf die gewünschten 7° des AC3X bei default Setup.
Fliegerisch sehr angenehm mit dem NT mit 1200U/min extrem leise herum zu sausen, da ich ihm gleichzeitig einen Kora 30-14 verpasst habe
BG Bernd
Danke.
Mir fehlt leider noch ein bißchen Kleingeld, aber ich hoffe mal das es dieses Jahr noch etwas wird mit dem Umbau.
ßber einen Umbau auf E-Antrieb mache ich mir vorerst aber noch keine Gedanken.
Danke für eure Hilfe aber das hier hat sich für mich erledigt..
grüße TomZuletzt geändert von noch ein Stefan; 09.03.2010, 11:54.
