Wer hat schon den Scorpion 5035-500 im Rigid ?
  • seijoscha
    seijoscha
    Wer hat denn schon den 5035-500 als 12s im Heli gehabt ?
    Das Teil ist aber ein ganz schönes Schwergewicht .
    Lohnt sich der Motor gegenüber dem 4035 ?
    Kann da jemand mehr zu sagen ?
  • Belu
    • 30.08.2009
    • 743
    • Benjamin
    • Simmern / Hunsrück
    AW: Wer hat schon den Scorpion 5035-500 im Rigid ?
    das ist also der Motor wo sie den Srimok 90 E drum bauen. Modul 1,5 braucht man da
    Eines kann man mich Sicherheit schon sagen.
    DIE ARMEN AKKUS!!!!
    160 Amper 7,1 KW
    4000 mAH mit 40 C sind da das Minimum.
    LG Belu
    • seijoscha
      seijoscha
      Ja die Daten sprechen für sich !
      • mario_d
        • 27.02.2008
        • 1644
        • mario
        • Köln-Porz
        die Leistungsdaten sind ja vielversprechend aber ist das Teil nicht viel zu schwer ? Wenn ich mich nicht verrechne ~ 300 gr mehr als ein Pyro ?!
        der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
        T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
        • Deluxe1
          • 27.05.2008
          • 1323
          • Philipp
          Der Rigid hat ein Chassis-Innenmaß von 58mm, der Motor um die 61mm...
          Das Gewicht würde mich auch stören, dann doch lieber den 5020, wobei der genauso wenig passt.
          • Belu
            • 30.08.2009
            • 743
            • Benjamin
            also auch auf der Herstellerseite:
            670 Gramm. Wobei ich es mal genau umgerechnet habe. Die 23,45 OZ sind 664,78 G.
            Das ding ist halt größer, massiver, mehr Drehmoment und halt statt knapp 5 KW 7 KW peak.
            Irgendwo muss die Leistung ja her kommen.
            LG Belu
            • MartinSausF
              xtremeracing.de/
              Onlineshop
              • 28.08.2007
              • 754
              • Rund um München
              Der Ralph Okon macht gerade an nem 45xx Bausatz rum. Der würde vom Durchmesser wohl noch passen und dürfte handgewickelt locker die 10kW Peak-Eingangsleistung knacken. Wobei laut Ralph ein gut gewickelter 42xx schon das standard Getriebe des Rigid überlasten würde.
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Wozu auch noch mehr Leistung? Mein Scorpion zieht die 13° problemlos ohne Einbrüche durch! Wo soll das hinführen? Ob das, dass Getriebe so mitmacht....
                • Belu
                  • 30.08.2009
                  • 743
                  • Benjamin
                  2300 RPM 15 Grad Pitch. Ratsch und ein Jan der euch erzählt das die Kiste nicht dafür gebaut ist...
                  • MartinSausF
                    xtremeracing.de/
                    Onlineshop
                    • 28.08.2007
                    • 754
                    • Rund um München
                    Yep, das ist genau das Problem! Der TDR ist leider nicht für so hohe Drehzahlen ausgelegt (hauptsächlich wegen des hoch drehenden Hecks), was sich meiner Meinung nach etwas mit dem Speedflug beißt, da die erreichbare Geschwindigkeit mehr von der Rotordrehzahl als vom MaxPitch abhängt (gibt irgendwo in nem Speedflug-Thread eine Formel dazu). Eigentlich schade, da Speedflug ja die Paradedisziplin des TDR ist.
                    Und ja, höhere Drehzahlen sind Wirkungsgrad-technisch Unsinn, aber beim Speedflug zählt eben nur Speed und nicht der Wirkungsgrad!
                    • worldofmaya
                      worldofmaya
                      Scorpion baut an einem eigenen Motor für den TDR... der 50mm Scorpion ist mehr was für größere Helis. Wurde aber auch schon im Rex verbaut
                      -Klaus
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        Entschuldigt Jung ich habe den Außendurchmesser von 61mm übersehen .
                        Hatte die Daten nur so überflogen und dabei den Stator Durhmesser für den Außendurchmesser gehalten.
                        Mein Fehler !!
                        • sevenfifty
                          sevenfifty
                          Weißt Du mehr?
                          • worldofmaya
                            worldofmaya
                            Ich hab mir ehrlich gesagt nicht alles gemerkt
                            In Nürnberg kam es auf jeden Fall zur Sprache und Hr Henseleit soll ihn sich dort auch schon angesehen haben. Soweit ich mich erinnere waren die Umdrehungen pro V und Abmessungen auf den TDR abgestimmt. Hab da ehrlich gesagt nicht wirklich nachgefragt. Es lagen dort einige interessante Protypen rum und die Unterhaltung war länger mit vielen Themen... bei dem Tempo von Scorpion dauert es aber sicher nicht lange bis er erhältlich ist! Im Katalaog ist er auf jeden Fall noch nicht drinnen.
                            -klaus
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              In der Rotor steht´s drin! Scorpion bringt speziell für den TDR einen 4525-430.
