Gesamtübersetzung beim TDR?
  • HeliSkip
    • 13.01.2009
    • 485
    • Skip
    • Worldwide
    Kann mir jemand mal ganz schnell die Gesamtübersetzung beim TDR sagen?
    Also Verhältnis Motor zum Kopf.
    Cheers
    Heliskip
    Logo-400SE
    TDR-700, TDR-800
  • Oliver Jellen
    henseleit-helicopters.de
    Teampilot
    • 21.10.2008
    • 394
    • Oliver
    • 36037 Fulda
    AW: Gesamtübersetzung beim TDR?
    Steht auf Jan's HP...
    Empfohlene Untersetzung für 12s Betrieb: 11,48 : 1 (14 Zähne Ritzel)
    Empfohlene Untersetzung für 10s Betrieb: 10,04 : 1 (16 Zähne Ritzel)
    Olli
    henseleit-helicopters.de / gensace.com / kontronik.com / futaba.com
    • drei d
      drei d
      13er ~12,35
      15er ~10,7
      • HeliSkip
        • 13.01.2009
        • 485
        • Skip
        • Worldwide
        Danke Jungs, das ging ja schnell.
        Wir haben hier gerade eine heisse Diskussion über Kopfdrehzahlen und Ritzel und ich hatte meinen Lappi nicht dabei mit den ganzen Unterlagen.
        Nochmals Danke!!!
        Cheers
        Heliskip
        Logo-400SE
        TDR-700, TDR-800
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Ich hätte hier auch nochmal ein - zwei Fragen dazu.
          Ich kann rumrechnen wie ich will, aber die Drehzahlen passen absolut null!
          Wenn ich von 530 U/min/V ausgehe mit 13er Ritzel und einer Gesamtübersetzung von 1:12,35 komme ich bei 80% Regleröffnung auf 1524 U/min bei 12S (3,7V).
          Die Praxis zeigt aber etwas völlig anderes auf. Da habe ich bei 75% Regleröffnung bereits die 1850 U/min.
          Woran liegt das jetzt? Bessere Spannungslage des Akku´s? Stimmen die U/min/V Angaben des Motor´s nicht? Was kann es sein?
          • worldofmaya
            worldofmaya
            Hallo!
            Wenn ich deine ßbersetzung nehme komme ich bei 80% am Jive auf 1739 bzw 1692 bei 75% -> http://heli.dacsa.net/calculatorv2/Default.aspx
            Der Rechner hat sich für mich in der Praxis speziell bei Scorpion Motoren bewährt. Hast du den Weg vom Jive mit deiner Fernsteuerung abgestimmt?
            -Klaus
            • Holger Port
              • 01.06.2001
              • 3428
              Ich kann mich nur immer wieder wiederholen. Ich rechne immer wie folgt und das kommt fast immer +/- 50 U/Min. hin.
              (12 x 3,55V (Spannung unter Last bei guten Zellen) * 530 U/V) / 12,35 = 1828 U/Min. bei 80% Regler
              Gruß Holger
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Ja, ich habe den Jive mit der Fernsteuerung abgestimmt.
                Ach herje, da kommen ja völlig angere Werte raus. Kannst ja selber mal mit dem hier vergleichen: http://www.buschflieger.de/tools/index.php
                Danke auch Holger, ich glaube, selber rechnen ist echt besser!
                • Wolfgang_67
                  • 07.06.2002
                  • 910
                  • Wolfgang
                  Das hatte ich bereits bei 50% ßffnung des Reglers. Das Problem lag am Motor, bzw. an der Wicklung.
                  Jan hatte bei sich auf der HP auch irgendwo geschrieben, dass es eine ziemliche Streuung bei den Kontonik Motoren gibt und wenn die zu weit auseinander liegt, dann kann/sollte man den Motor zu Kontronik einsenden, weil es sich nicht mehr "wegritzeln" lässt.
                  Als ich meinen Motor zurück hatte, waren die 1850 Umin bei genau 62% ßffnung erreicht.
                  Evtl. hats Du auch so einen "Ausreißer" erwischt?
                  Oder anders gefragt: Welchen Motor verwendest Du?
                  Wolfgang
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Ich verwende keinen Kontronik, ich habe einen Scorpion 4035-530 drin, daher auch die 530 U/min/V.
                    • drei d
                      drei d
                      das liegt daran, daß kontronik eine andere rechnung hat.
                      • schnute
                        • 02.02.2009
                        • 384
                        • Oberhausen/NRW
                        Hallo Holger,
                        gibt Scorpion Lastdrehzahlen an? Ansonsten würde ich bei 30A-40A Strom von 3,7V pro Zelle unter Last sowie einem Wirkungsgrad von max. 80-85% des Motors ausgehen. Und davon gehen dann nochmal je nach Regleröffnung 20-30% ab.
                        Gruß Stefan
                        • Holger Port
                          • 01.06.2001
                          • 3428
                          Hallo Stefan,
                          kann ich Dir nicht sagen außer, dass ich so auch mit den Scorpions immer ganz gut hinkomme. Die einzigen Motoren, bei denen es noch nie gestimmt hat, waren die Tangos.
                          Gruß Holger
                          • schnute
                            • 02.02.2009
                            • 384
                            • Oberhausen/NRW
                            Hallo Holger,
                            danke dir, ich weiß es nämlich auch nicht. Im Ergebnis müsste es ja ungefähr auf dasselbe rauskommen. Ich rechne halt immer so, und bei den Powerbooten passt das immer auch zu den offiziellen Tabellen von LMT-Lehner und Plettenberg. Dort werden Lastdrehzahlen und Drehmomente sowie Ströme angegeben. Ist ganz interessant für eine Antriebsauslegung.
                            Gruß Stefan
                            • drei d
                              drei d
                              und fahren die powerboote auch im reglermodus am jive?
