Zur Auswahl würde der Kontronik 80HV oder der 120HV stehen. Macht es Sinn noch 100 Euro für den 120HV draufzulegen?
Drehzahlsteller Kontronik 80HV oder gleich 120HV
T-Rex78
Welchen Drehzahlsteller würdet ihr in den TDR einbauen? Bin kein 3D Bolzer.
Zur Auswahl würde der Kontronik 80HV oder der 120HV stehen. Macht es Sinn noch 100 Euro für den 120HV draufzulegen?Stichworte: -
AW: Drehzahlsteller Kontronik 80HV oder gleich 120HV
Würde dir zum 120er raten..
Gibt einfach das Stückchen mehr an Sicherheit.
Bin eine Zeit mit dem 80er geflogen - hatte nie ein Problem - aber der Regler hat nach den Flügen schon "geglüht"..
(Hat nix mit 3D zu tun - am "anstrengendsten" ist das Speeden, denn da fliegt man extrem lange mit Volllast...)
ThomasStay hungry. Stay foolish.
Der 80er tut´s auch. Zummindest fliegen einige damit ziemlich heftig.
Du kannst auch 100,- EUR weniger ausgeben wie für den 80er Jive und den nehmen:Zitat von T-Rex78 Beitrag anzeigenMacht es Sinn noch 100 Euro für den 120HV draufzulegen?
Ist bei uns der Roxxy und funktioniert sehr sehr gut.
Einfach noch ein 10A CC Pro BEC dazu und Du bist in allen Richtungen auf der sicheren Seite.
Und für das gesparte Geld kannst Du Dir noch ein bis zwei 12S Packs holen.Gruß Holger
10S am JIVE 80 und Kühlkörper wird lauwarm (~40°C) und im Hochsommer schalte ich nen Lüfter dazuWenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Kommt halt darauf an welchen Motor du gerne verbauen willst -> je nachdem wieviel der Strom zieht würde ich den Regler wählen. Beim Strecker Motor wirds mit dem 80HV zum Beispiel verdammt eng, beim Pyro sollte der 80HV dagegen langen.
MarcelIch fliege Heli, Fläche, FPV & Fesselflug www.vogtland-heli.de
Hi!
80 iger und ordentliche Kühlung (bei angemessener ßbersetzung) reicht völlig!
ChristianMFI Neudorf
http://mfi.jimdo.com
Zitat von JMalberg Beitrag anzeigen10S am JIVE 80 und Kühlkörper wird lauwarm (~40°C) und im Hochsommer schalte ich nen Lüfter dazuHmm - reden wir vom gleichen Hubschrauber??Zitat von Alien Beitrag anzeigen80 iger und ordentliche Kühlung (bei angemessener ßbersetzung) reicht völlig!
Mein T-DR Setup: Pyro, 13er! Ritzel, 12s (SLS ZX)
-> Jive 80 HV mit Kühlkörper nach den Flügen gemessene 60 bis 70 Grad ..
(trotz Lüftungsschlitz an der Haube unten/vorne)
-> Jive 120HV - sonst alles gleich -> 30-40 Grad!
Und beim 80er bin ich an warmen Tagen nicht mehr "Vollgas" geflogen - sondern eher "Vorsichtig" (ist bei mir aber relativ..
Allerdings "Abschalter" hatte ich keinen einzigen beim 80er..
Hi!
Also ich hab nen Kühlkörper + einen "kleinen" Computerlüfter am Jive 80, der wird max. lauwarm....
Lüftungsöffnungen in der Haube hab ich mir gespart, geht auch so.
TURBO-HAKAN
Wenn ihr hier Temparaturen von Reglern vergleichen wollt, dann bitte nicht ohne die wichtigsten Einflussfaktoren zu nennen, die da wären:
1. Hauptrotordrehzahl
2. Motor
3. Ritzel
4. Regleröffnung
Bei den Jives spielen auch die verwendeten Servos eine Rolle, da das BEC nicht unerheblich zur Erwärmung des Reglers beiträgt.Zuletzt geändert von Gast; 05.03.2010, 16:38.
also als baldiger TDR-Neuling stehe ich mittlerweile ein bisschen auf dem Schlauch
was die Reglerfrage betrifft.Welchen denn nu??
Ich hätte gerne einen Regler mit Antiblitz ohne BEC da Stromversorgung seperat.(Stützi)
Gibts den auch ?
Wenn ja welchen?
Ach ja sollte alle Drehzahlbereiche halten.3D is nich aber Schpeedflug schon gell.
Gruss R
Hi R,
YGE 120HVZitat von aektschenreini Beitrag anzeigenWenn ja welchen?
Grüße Götz
Dann musst du dich glaube ich eher an den Roxxy 120 richten. Ist günstiger wie der Jive.Zitat von aektschenreini Beitrag anzeigenalso als baldiger TDR-Neuling stehe ich mittlerweile ein bisschen auf dem Schlauch
Gibts den auch ?
Wenn ja welchen?
Gruss R
seijoscha
Ich habe den 80HV mit Kühlkörper und Lüfter !Motor ist der Pyro 30-12 und 13Ritzel!
Das Setup funktioniert einwandfrei auch im Speedflug .
Im Sommer lag die Temperatur bei 45°C .
Als ich das Setup zusammenstellte und kaufte gab es den Jive 120 HV noch nicht.
Der 80er geht mit dem Pyro echt gut hatte noch keine Probleme .
Trotzdem würde ich heute beim Neukauf auch auf den 120er setzen da ist man dann
noch Flexibler mit was Motoren angeht .
