TDR Heckausfall
  • drei d
    drei d
    TDR Heckausfall
    moin
    heute wollte ich die edge blätter ausprobieren.
    beim zweiten akku hat sich das heck verabschiedet.
    über die ursache kann ich nur spekulieren.
    :dknow:
    ich bin erst vollpitch hoch gegangen und vollpitch runter.
    aber eher sanft abgefangen.
    dabei hat sich am heck was verabschiedet.
    der umlenkhebel ist weg und das gehäuse ist aus dem heckrohr ausgerissen.
    zum glück konnte ich noch gut landen.
    alles was kaputt ist, ist im flug passiert.
    ich hoffe bei henseleit kann man schon die neuen teile bekommen.
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 26160
    • Österreich
    AW: TDR Heckausfall
    Beileid!
    Hoffe auch, dass du schon bald die neuen Teile bekommst..
    Bitte halt uns am laufenden, was denn die Ursache war.
    Thomas
    PS: Gratuliere, dass du de Vogel heil runter bekommen hast!
    Stay hungry. Stay foolish.
    • drei d
      drei d
      AW: TDR Heckausfall
      ja danke.
      ich befürchte die ursache wird ungeklärt bleiben.
      irgendwie hat sich der umlenkhebel bzw. die befästigung des umlenkhebels gelöst.
      bei der landung hatte ich wirklich sehr viel glück.
      ist genau auf unserem gehweg aufgekommen.
      1m rechts ist der wassergraben und 1m links der weidezaun samt pfosten.
      leider habe ich vor aufregung nur die drehzahl verringert, statt abzuschalten (falsche seite geschaltet)
      der heli hörte schon auf zu drehen, und ich war kurz vor dem absetzten.
      bei leicht positiv pitch fing er natürlich wieder an zu drehen und hat gut fahrt aufgenommen. dabei hat er in ~20cm höhe kreiselnd den wassergraben überquert.
      aber bei der landung ist nix kaputt gegangen, von daher alles ok.
      sogar das leitwerk ist heile geblieben.
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 26160
        • Österreich
        AW: TDR Heckausfall
        Zitat von drei d Beitrag anzeigen
        j
        Soll das heißen, dass der Heckrotor schon im Flug aus dem Heckrohr ausgerissen ist??
        Oder hast du in der Luft "bloß" den Umlenkhebel verloren - und das Ausreissen ist erst bei der "rotierenden Landung" passiert?
        Blöd bloß, dass die neuen Teile jetzt noch nicht lieferbar sind ..
        Thomas
        • seijoscha
          seijoscha
          AW: TDR Heckausfall
          Schitt das sieht ja merkwürdig aus war das auch schon im Flug so ?
          Oder erst nach der Landung?
          • drei d
            drei d
            AW: TDR Heckausfall
            ich hab leider nicht so genau hingesehen bei der landung.
            aber das leitwerk hätte nicht überleben können, wenn der aufprall so hart gewesen wäre, daß es das heckgehäuse rausreißt.
            ich bin zwar erst mit dem heck aufgekommen und dann mit den kufen, aber es war relativ sanft.
            außerdem hing die starrantriebswelle nach der landung ca. 30cm aus dem heckrohr raus.
            ich bin mir also ziemlich sicher, daß alles im flug passiert ist.
            der heli ist ja ansonsten heile.
            nach der landung sah es so aus wie auf dem foto, nur daß die starrantriebswelle weiter aus dem heckror rausgekukt hat.
            Zuletzt geändert von Gast; 20.03.2010, 21:17.
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 4182
              • Darmstadt
              AW: TDR Heckausfall
              das schaut ja gruselig aus.
              Aber das es im Flug passiert ist kann ich mir nicht vorstellen, da müsste sich schon ein Teil vom Heckblatt aufgelöst haben das so heftige Schwingungen entstehen das es das ganze Heck rausreisst.
              Wie ist er denn genau aufgekommen, weisst Du das wirklich nicht mehr ?
              Was mich etwas stuzig macht ist der Schlamm vorne am Leitwerk, schaut so aus als hätte er da einen Schlag draufbekommen.
              Gruß, Timo
              • drei d
                drei d
                AW: TDR Heckausfall
                was meinst du mit "schlag drauf bekommen"?
                da ist schlamm drauf, weil es nass war das heck am boden gelegen hat.
                also die hälfte vom blatt hab ich nicht an der landestelle gefunden, sondern dort wo der ausfall passiert ist.
                es könnte so gewesen sein:
                umlenkhebel bzw. die befestigung hat sich gelöst und ist in das heckblatt gekommen.
                blatt kaputt, starke unwucht, gehäuse rausgerissen.
                doch das weiß ich.
                er hat sich langsam gedreht und hatte etwas fahrt.
                ich hab gesteuert und habe ihn gelandet.
                erst hat das heck den boden berührt, dann die kufen.
                die tatsache, daß die starrantriebswelle 20-30cm aus dem heckrohr gekukt hat nach der landung, kann nur bedeuten, daß es im flug passiert sein muss.
                Zuletzt geändert von Gast; 20.03.2010, 21:52.
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 26160
                  • Österreich
                  AW: TDR Heckausfall
                  Ich hätte auch zuerst auf ein rausreissen bei der Landung getippt..
                  Aber deine obige Version klingt auch sehr plausibel für mich!
                  Werde gleich mal meinen Umlenkhebel kontrollieren - denn der dürfte ja der "Auslöser" gewesen sein...
                  Thomas
                  • Timo Wendtland
                    Henseleit Teampilot
                    • 17.04.2003
                    • 4182
                    • Darmstadt
                    AW: TDR Heckausfall
                    Jo, das könnte hinkommen... den Umlenkhebel hast Du auch nicht mehr gefunden oder ?
                    • drei d
                      drei d
                      AW: TDR Heckausfall
                      ne, wir haben noch etwas gesucht, aber der hebel ist ziemlich klein und auf dem acker lag frische gülle
                      vielleicht werde ich mich morgen nochmal auf die suche machen.
                      die heckblätter waren übrigens auch neu.
                      heute erst montiert.
                      Zuletzt geändert von Gast; 20.03.2010, 22:00.
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        AW: TDR Heckausfall
                        Also das gefällt mir ja gar nicht !
                        Schaut schon merkwürdig aus ich werde auch lieber alles mal Kontrollieren .
                        Aber du bist anscheinend der erste bei dem das so passiert ist oder hat das schon mal jemand gehabt?
                        War vielleicht deine Schraube nicht gesichert am Umlenkhebel ?
                        Die kleine Schlitzschraube hätte ich da vielleicht in verdacht?
                        Das ist ja wirklich noch mal gut gegangen hätte auch ßbel ausgehen können .
                        • siXtreme
                          • 05.06.2001
                          • 3924
                          AW: TDR Heckausfall
                          hier meine Theorie (war ja nicht dabei):
                          Die Schraube die die Umlenkehebelbefestigung hält, ist rausgeflogen. Dadurch hast du den Umlenkhebel verloren und das Heck war nicht mehr steuerbar.
                          Aufgrund dessen daß keine Propellermomentgewichte montiert waren, hat sich das Heck selbstständig auf 0° stabilisiert. Das kann so sein, daß man es im erstem Moment gar nicht bemerkt. Nur bei Belastung dreht sich das Heck ein wenig.
                          Der herausgerissene Heckrotor entstand wohl bei der Landung, da ja auch noch nur noch eine Schraube das Heck gehalten hat.
                          Oder der Umlenkhebel ist durch den Heckrotor gegangen und hat dir das Blatt beschädigt. Aufgrund der Unwucht hats das Gehäuse herausgerissen.
                          Man sieht genau daß die Umlenkehebelbefestigungsschraube fehlt. Sonst wäre das Schadensbild am Heckrohr anders.
                          Gruß Robert
                          Luftakrobat.
                          • Sven Lürex
                            Sven Lürex
                            AW: TDR Heckausfall
                            Jetzt mal keine Panik weil einer mal ein Heckschaden hat. Ich glaube kaum das es bei einem anderen TDR in dieser Form auch passiert.
                            Für mich klingt die von Robert geschilderte Version völlig schlüssig.
                            Kontrolliert halt nochmal ob die Schraube für die Anlenkungen alle 100%ig gesichert sind, dann passiert sowas nicht.
                            Ich gehe jetzt auch fliegen ;-)
                            P.S Tippe drauf das der Stehbolzen, auf dem der Umlenkhebelsitzt rausgefallen ist bzw der Umlenkhebel. An dieser Stelle würde ich den Fehler suchen. ( evtl zu wenig Sicherungslack)
                            Zuletzt geändert von Gast; 21.03.2010, 12:45.
                            • drei d
                              drei d
                              AW: TDR Heckausfall
                              ich gehe gleich nochmal suchen.
                              vermute eher den befestigungsbolzen.
                              wäre nur der umlenkhebel weggeflogen, wäre das heckgehäuse nicht rausgerissen.
