Der TDR Konfigurationsthread
  • mha
    mha
    • 10.10.2009
    • 1041
    auf vielfachen Wunsch eines Einzelnen (ich, neugierig) hier der ultimative TDR Konfigurationsthread. Bitte den Teil zwischen Schnipp und Schnapp kopieren und mit Präzision und guter Laune befüllen. Laßt alle TDR Neulinge und TDR Besitzer in spe an Euren Erfahrungen teilhaben. Wenn ich etwas wichtiges vergessen haben sollte, bitte ergänzen.
    Danke
    MHA
    ------------- Schnipp --------------------------
    Motor:
    Motorritzel:
    Regler:
    BEC: (wenn separat)
    Servos Taumelscheibe:
    Servo Heckrotor:
    FBL System:
    Empfänger:
    Akku:
    Hauptrotoblätter:
    Heckrotoblätter:
    überwiegendes Einsatzspektrum: (hartes 3D, softes 3D, Kunstflug, gemütlicher Rundflug, Speeden)
    durchschnittliche Flugzeit:
    Temperatur Motor: (kalt, handwarm, heiss, Aua)
    Temperatur Regler: (kalt, handwarm, heiss, Aua)
    Temperatur BEC: (kalt, handwarm, heiss, Aua)
    Anmerkungen:
    ------------- Schnapp -------------------------
    Je älter ich werde, desto besser war ich.
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Der TDR Konfigurationsthread
    Motor: Scorpion 4035 - 530
    Motorritzel: 13
    Regler: Jive 120 HV +
    BEC:
    Lieblingsdrehzahl: 1600 u/min
    Servos Taumelscheibe: BLS 451
    Servo Heckrotor: BLS 251
    FBL System: V-Stabi 4.0 (groß)
    Empfänger: Hitec Optima 9
    Akku: Jeweils 12S 25C Rhino, Turnigy, 3700 - 4000 - 4900 mAh
    Hauptrotoblätter: Jan´s
    Heckrotoblätter: Radix
    überwiegendes Einsatzspektrum:softes 3D, Kunstflug, gemütlicher Rundflug, Speeden
    durchschnittliche Flugzeit: 10 min
    Temperatur Motor: handwarm
    Temperatur Regler: kalt
    Temperatur BEC:
    Anmerkungen: Bester Heli den ich bis jetzt fliegen durfte!
    Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 22.03.2010, 20:49.
    • Sven Lürex
      Sven Lürex
      Motor:Pyro Kontronik
      Motorritzel:13
      Regler:Jive 120HV
      BEC: (wenn separat)nutze das vom Jive
      Servos Taumelscheibe:Robbe Futaba 451
      Servo Heckrotor:Robbe Futaba 251
      FBL System:Mini V-Stabi
      Empfänger:Optimal 9 Hitec
      Akku:Turnigy 5000mah 12s
      Hauptrotoblätter:Maniacs 700 oder Radix 690
      Heckrotoblätter:Radix
      überwiegendes Einsatzspektrum: noch im Einfliege Status
      durchschnittliche Flugzeit: 10min
      Temperatur Motor: (kalt, handwarm, heiss, Aua) kalt
      Temperatur Regler: (kalt, handwarm, heiss, Aua)ist noch kälter
      Temperatur BEC: (kalt, handwarm, heiss, Aua) auch kalt
      Anmerkungen:Bin auch super zufrieden, nur leider hat man immer Angst was kaputt zu machen. Mein derzeitiger Lieblingsheli
      • arnie
        • 18.10.2002
        • 564
        • Ingo
        Motor: Pyro 30/12
        Motorritzel:13
        Regler:Jive 80 HV+ (+Zalmann Kühlkörper und PC-Lüfterlein)
        BEC: (wenn separat)
        Servos Taumelscheibe: BLS451
        Servo Heckrotor:BLS251
        FBL System:V-Stabi
        Empfänger:Fasst 608
        Akku: Rhino 2 x 6s 4900 25c + Zippy 2 x 6s 5000 30c
        Hauptrotoblätter: NHP Razor 700
        Heckrotoblätter: NHP 110
        überwiegendes Einsatzspektrum: (hartes 3D, softes 3D, Kunstflug, gemütlicher Rundflug, Speeden) ein wenig von allem
        durchschnittliche Flugzeit: 7 min bei ca 1850 Kopfdrehzahl
        Temperatur Motor: (kalt, handwarm, heiss, Aua) heiss
        Temperatur Regler + Akku: (kalt, handwarm, heiss, Aua) handwarm
        Anmerkungen:
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Huhu,
          ich nochmal kurz. Ich hatte es bei mir noch hinzugefügt, vielleicht könnt ihr auch noch eure Lieblingsdrehzahl angeben?! Würde mich auch interessieren!
          • pictom
            pictom
            Motor: Pyro 30-12
            Motorritzel:13Z
            Regler:Jive 80HV mit Kühlkörper
            BEC: keins
            Servos Taumelscheibe:BLS 451
            Servo Heckrotor:BLS 251
            FBL System:V-Stabi (Henseleit OEM Version)
            Empfänger:Jeti Duplex R8
            Akku:2x SLS ZX 4500mAh, 1X Turnigy 5000mAH, 1x Zippy 5000mAH
            Hauptrotoblätter: Henseleit
            Heckrotoblätter: Henseleit
            überwiegendes Einsatzspektrum: softes 3D, Kunstflug, gemütlicher Rundflug, Speeden
            durchschnittliche Flugzeit: ± 10 mins, je nach Drehzahl
            Temperatur Regler: handwarm
            Lieblingsdrehzahl: 1600 (damit geht fast alles)
            Anmerkungen: richtig geile Kiste ;-)
            Tom
            • siXtreme
              • 05.06.2001
              • 3924
              A-Modell (Rigid):
              Motor: Pyro 30/12
              Motorritzel: 13
              Regler: Jive 120 HV
              BEC: (wenn separat): vorhanden und auch ausschließlich genutzt (Jive 120)
              Lieblingsdrehzahl: 1340upm / 1580upm
              Servos Taumelscheibe: 9632 Graupner/Brushless
              Servo Heckrotor: 9500 Graupner/Brushless
              FBL System: V-Stabi (Mini)
              Empfänger: R-Sat-Jeti (Summensignal)
              Akku: 3700-5000 mAh
              Hauptrotorblätter: Maniac²/BBT
              Heckrotoblätter: Radix 105mm
              überwiegendes Einsatzspektrum: (hartes 3D, softes 3D, Kunstflug, gemütlicher Rundflug, Speeden): alles dabei
              durchschnittliche Flugzeit: ~5.30 min. (- 1min., + 4min.-je nachdem...)
              Temperatur Motor: (kalt, handwarm, heiss, Aua) handwarm
              Temperatur Regler: (kalt, handwarm, heiss, Aua) kalt
              Kühlkörper Regler: Zalman
              Temperatur BEC: (kalt, handwarm, heiss, Aua) ?
              Anmerkungen: Antriebsleistung völlig ausreichend
              Gruß Robert
              Zuletzt geändert von siXtreme; 21.03.2010, 20:34.
              Luftakrobat.
              • Till
                • 31.05.2001
                • 1948
                • Till
                Motor: Pyro 30/12
                Motorritzel: 14
                Regler: Kontronik Jive 80 HV
                BEC: (wenn separat) Jive ohne Empfängerakku
                Servos Taumelscheibe: Futaba 452
                Servo Heckrotor: Logictech (irgendwass )
                FBL System: AC-3X 1.4
                Empfänger: Futaba 6008
                Akku: Konion 1300er 12p-3s
                Hauptrotoblätter: Radix 690
                überwiegendes Einsatzspektrum: (hartes 3D, softes 3D, Kunstflug, gemütlicher Rundflug, Speeden): Alles dabei
                durchschnittliche Flugzeit: 7min
                Temperatur Motor: (kalt, handwarm, heiss, Aua): handwarm
                Temperatur Regler: (kalt, handwarm, heiss, Aua): handwarm
                Temperatur BEC: (kalt, handwarm, heiss, Aua):
                Anmerkungen: Vielleicht sollte ich mal auf 13 Zähne wechseln
                • beetlejuice
                  • 18.02.2004
                  • 1389
                  • Günter
                  • Weiz-Graz-Zeltweg
                  Motor: Pyro 30-12
                  Motorritzel: 13
                  Regler: Jive 80 HV+ (noch)
                  BEC: (wenn separat) Jive-BEC + Puffer-Akku (Sanyo 5zeller) + Helitron-Schalter
                  Servos Taumelscheibe: JR DS 8915
                  FBL System: AC-3X
                  Empfänger: AR7000
                  Akku: Kokam 4000 und 5000
                  Hauptrotoblätter: Radix 710
                  überwiegendes Einsatzspektrum: (hartes 3D, softes 3D, Kunstflug, gemütlicher Rundflug, Speeden) meist wenig "gemütlich"
                  durchschnittliche Flugzeit: 6:00 - 6:30
                  Temperatur Motor: (kalt, handwarm, heiss, Aua) handwarm-heiss
                  Temperatur Regler: (kalt, handwarm, heiss, Aua) handwarm-heiss
                  Anmerkungen: Lieblingsdrehzahl 1800+; mal sehen, wie der Regler im Sommer tut...
                  Jeti DS24
                  • °Michael R°
                    • 21.03.2009
                    • 751
                    • Ostwestfalen Lippe
                    Motor: Pyro 700-52
                    Motorritzel: 13Z
                    Regler: Jive 80+HV mit Kühlkörper (Zahlman+Lüfter im Sommer)
                    BEC: Jive Bec
                    FBL System: V-Stabi 4.0 (Henseleit OEM Version)
                    Empfänger: R6008HS
                    Akku: 2x6 SLS 4500 30c
                    überwiegendes Einsatzspektrum: (hartes 3D, softes 3D, Kunstflug, gemütlicher Rundflug, Speeden) von allem etwas
                    durchschnittliche Flugzeit: 10 min. +
                    Temperatur Motor: (kalt, handwarm, heiss, Aua) noch Handwarm
                    Temperatur Regler: (kalt, handwarm, heiss, Aua) noch Handwarm
                    Temperatur BEC: (kalt, handwarm, heiss, Aua) ---
                    Lieblingsdrehzahl: je nach dem, entspannen oder austoben
                    Anmerkungen: Bin noch in der Abstimmungs und Testpfase , mein bester Heli
                    • healy
                      healy
                      Motor: Neu 1912/1.5Y
                      Motorritzel:12
                      Regler:Jive 80 HV+ (Zalman ZM NB32K )
                      BEC: (wenn separat)
                      Lieblingsdrehzahl: 1400/1600
                      FBL System:V-Stabi 4.0 (Henseleit OEM Version)
                      Empfänger:Futaba R617FS
                      Akku: Hyperion G3 2x6s 4000/Helituning TDR Series 2x6S 5000
                      Hauptrotoblätter: NHP Razor Pro 710 mm
                      Heckrotoblätter: NHP 105
                      überwiegendes Einsatzspektrum: (hartes 3D, softes 3D, Kunstflug, gemütlicher Rundflug, Speeden) Kunstflug
                      durchschnittliche Flugzeit: 8:30
                      Temperatur Akku: (kalt, handwarm, heiss, Aua) kalt
                      Anmerkungen: Mein Ein und Alles
                      Gruss Healy
                      Zuletzt geändert von Gast; 21.03.2010, 21:35. Grund: Schreibfehler
                      • Michael Hochsteiner
                        • 09.04.2003
                        • 1223
                        • Villach / Kärnten
                        Motor: Pyro 30-12
                        Motorritzel: 13
                        Regler: Jive 120 HV
                        BEC: (wenn separat)
                        Servos Taumelscheibe: Futaba BLS 451
                        Servo Heckrotor: Futaba BLS 251
                        FBL System: V-Stabi
                        Empfänger: Futaba 6008HS
                        Akku: 3x SLS ZX 4000
                        Hauptrotorblätter: Radix 710
                        Heckrotorblätter: Radix 105
                        überwiegendes Einsatzspektrum: (hartes 3D, softes 3D, Kunstflug, gemütlicher Rundflug, Speeden) softes 3D, Kunstflug,
                        durchschnittliche Flugzeit: 6.30min
                        Anmerkungen:
                        Gruß, Michael
                        Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 26160
                          • Österreich
                          Motor: Pyro 30/12
                          Motorritzel: 13
                          Regler: Jive 120 HV
                          BEC: (wenn separat): nur Jive
                          Servo Heckrotor: BLS251
                          FBL System: V-Stabi (henseleit OEM)
                          Empfänger: Futaba 608
                          Akku: 12s 4000 SLS ZX
                          überwiegendes Einsatzspektrum: (hartes 3D, softes 3D, Kunstflug, gemütlicher Rundflug, Speeden): Soft 3D
                          durchschnittliche Flugzeit: ~5.40 min.
                          Kühlkörper Regler: Conrad
                          Thomas
                          Stay hungry. Stay foolish.
                          • Heligary
                            Heligary
                            Motor: Pyro 30-12
                            Motorritzel: 13
                            Regler: Jive 80 HV
                            BEC: (wenn separat)
                            FBL System: VStabi 4.0
                            Akku: 12s Kokam 4000, SLS 4000, Zippy 5000
                            Hauptrotoblätter: VBaldes 690, Radix 710
                            Heckrotoblätter: Radiy 105
                            überwiegendes Einsatzspektrum: hartes 3D, softes 3D, Speeden
                            durchschnittliche Flugzeit: 5-6 Minuten
                            Temperatur Motor: handwarm - heiss
                            Temperatur Regler: handwarm - heiss
                            Temperatur BEC:
                            Anmerkungen: Macht einfach nur Spaß!
                            • Bergbauer
                              • 29.01.2009
                              • 423
                              • Marc
                              • NRW
                              Motor: Powercroco Scorpion 4225
                              Motorritzel: 13
                              Regler: Jive 120+
                              BEC: (wenn separat) BEC vom Jive m. Eneloop Stützakku
                              Servos Taumelscheibe: BLS 351
                              FBL System: VStabi Henseleit
                              Empfänger: R6008HS
                              Akku: Turnigy 4000 mAh 30C
                              Hauptrotoblätter: CR 710
                              Heckrotoblätter: VBlades 105
                              durchschnittliche Flugzeit: 6 Min.
                              Anmerkungen: Angaben zu den Temperaturen kann man nicht pauschalieren, da von zu vielen Faktoren wie Aussentemp., Drehzahl, Flugstil etc. abhängig
                              Grüße,
                              Marc
                              Zuletzt geändert von Bergbauer; 21.03.2010, 23:05.
