ThreeDee MP-V50 mit V-Stabi
  • clemi
    clemi
    Hi Leute
    ich kenne mich mit v-stabi überhaupt nicht aus und wollte mal fragen was man alles braucht um einen threedee mp-v50 flybarless zu machen?! braucht man einen komplett neuen rotorkopf und was braucht man an elektrik?
    währe nett wenn ihr mir helfen könntet
    MFG Clemi
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3890
    • Kelkheim im Taunus
    AW: ThreeDee MP-V50 mit V-Stabi
    du musst deinen rotorkopf so umbauen, dass deine anlenkung von den blattgriffen in der mitte von dem rotorkopfzentralstück liegt, die ganze paddelebene ausbauen und den taumelscheibenmitnehmer/pitchkompensator fest machen und die v-stabi hardware! siehe hier http://www.vstabi.info/de/node/27
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • clemi
      clemi
      danke schön du hast mir schon dolle geholfen. gibt es dann verlängerungen für die blatthalter oder muss ich die selber bauen? und wie heist die elektronik die du benutzen würdest?
      mfg clemi
      • Anfänger
        • 01.07.2004
        • 3890
        entweder gibt es ein update für den vorhandenen rotorkopf, einen neuen rotorkopf oder du musst es selber lösen! da musst du mal schauen oder eventuell bei jan henseleit mal anfragen, ob er da etwas hat!
        Lese euch später!
        MFG Daniel
        • clemi
          clemi
          ok danke schön.
          • TORQU
            • 15.08.2001
            • 1163
            • koblenz
            Jan hat ein Umrüstkit für den Kopf. Frag mal Jan, meiner hat ca. 18€ gekostetl.
            TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
            • clemi
              clemi
              danke
              und welches stabisystem hast du benutzt? und ist es dann schwierig einzustellen da so ein absturz ja ordentlich kostet!?
              • clemi
                clemi
                achso das heist ich brauch nur den umbausatz für 18€ und z.B. das Mikado V-Stabi 4.0!?
                oder brauch ich noch etwas?
                • Tim V
                  PSG-Dynamics Teampilot
                  • 12.07.2009
                  • 1846
                  • Tim
                  • Marburg
                  Was hast du für Sevos??
                  mfg Tim
                  • clemi
                    clemi
                    volz... die die jan empfliehlt! ich weiß nicht wie die genau heißen... steht nichts drann
                    • Tim V
                      • 12.07.2009
                      • 1846
                      • Tim
                      • Marburg
                      Dann brauchst du:
                      Fbl Kopf (umbau)
                      V-stabi,AC-3X,microbeast,...
                      Das müssten alle sachen sein
                      • clemi
                        clemi
                        v-stabi oder ac-3x oder microbeast* oder alles
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3888
                          sind alles systeme/elektronic um flybarless zu fliegen. kannst dir dann aussuchen, was dir besser gefällt bzw. zusagt....
                          gruß christian
                          • clemi
                            clemi
                            ok danke
                            ich hab mich mal umgehört und mir wurde gesagt das das mikado 4.0 gut sein soll. seht ihr das auch so?
                            • TORQU
                              • 15.08.2001
                              • 1163
                              • koblenz
                              Ich hab den AC-3X drinne.
                              Die Volzservos gehen mit allen V-Stabisystemen auf der Taumelscheibe. Nur das Heckservo von Volz bekam ich nicht 100% eingestellt. Warimmer ein leichtes Schwingen zu verspüren.
                              Habe später umgerüstet auf Standardservos. Dafür mußt du andere Seitenteile vom MP-XL einbauen, auchhier hat mir Jan ein Umrüstkit für ca. 200€ erstellt. Ist aber kein Muß.
