TDR Blattspurlauf
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    TDR Blattspurlauf
    ich habe mal eine ganz banale Frage.
    Ich habe heute den Blattspurlauf neu eingestellt, dabei musste ich die Gestänge jeweils 2 Umdrehungen rausdrehen. Jetzt wackel ja die Hülsen zwischen den Gestängen etwas. Habt ihr das dann einfach so gelassen oder irgendwie Abhilfe geschaffen??
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 4188
    • Darmstadt
    AW: TDR Blattspurlauf
    das ist kein Problem und hat im Flug keinerlei Auswirkung.
    Meiner hat da ca. 1-2mm Luft.
    Man kann das aber mit passenden U-Scheiben ausgleichen wenn es wirklich extrem ( im Stand ) stören sollte.
    Gruß, Timo
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Hi Timo,
      danke für die schnelle Antwort! Da bin ich ja beruhigt.
      • Oliver Jellen
        henseleit-helicopters.de
        Teampilot
        • 21.10.2008
        • 394
        • Oliver
        • 36037 Fulda
        Hallo Daniel,
        altern. könntest du dir auch einfach einen neuen Mikado-Kugelkopf (müssten noch welche in dem Tütchen von Jan sein) nehmen, und da du den eh kürzen müsstest dann eben gleich auf die richtige länge.
        Olli
        henseleit-helicopters.de / gensace.com / kontronik.com / futaba.com
        • WWaldi
          • 05.12.2005
          • 872
          • Walter
          • Sierning :-)
          oder ein Stück Silliconeschlauch dazwischen :-) da is sicher noch was übrig :-)....
          Ne im ernst is do wurscht.
          Meine haben auf der einen Seite kein Spiel und auf der anderen Seite 1mm.
          Ablängen tu ich mir die Köpfe immer selber.. darum wahrscheinlich.
          G
          WWaldi
