Stützakkubefestigung im TDR
  • titan
    titan
    hallo
    wo und wie habt ihr den stützakku montiert
    ich meine den 4 zelligen eneloop 800 mah
    hat jemand bilder ??
  • cyberpaul
    cyberpaul
    AW: Stützakkubefestigung im TDR
    Hi, in der vorletzen Heli4Fun war ein Bericht über den TDR, da konnte man die Unterbringung des Stützakkus sehen. Evtl. hat jemand ja ein Bild davon.
    • holco
      holco
      Also 800mAh
      • sme
        sme
        • 21.02.2008
        • 869
        • Düsseldorf
        oder hier:
        Ist übrigens auch ein 800mAh Eneloop.
        Stefan
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          Ich habe es in der linken Chassihälfte unterhalb des Empfängers
          Forza 700...Goblin 500...Chase 360
          MZ 24 Hott
          • Alien
            • 05.12.2007
            • 292
            • MFI-Neudorf
            Hallo!
            Meiner sitzt da:
            MFI Neudorf
            http://mfi.jimdo.com
            • ThreeDeeRainer
              ThreeDeeRainer
              Auch wenn der Thread schon älter ist, möchte ich das Thema nochmal aufgreifen.
              Welchen Eneloop würdet ihr nehmen und wie festmachen?
              Ein Schalter zu verbauen scheint mir auch noch ne gute Idee zu sein.
              LG Rainer
              • sedase
                • 20.01.2011
                • 317
                • Sergio
                • Zürich / Schweiz
                Hallo Rainer
                Hier mal meine Lösung mit den Green Caps.
                Speichert bis zu 50 Sekunden Strom.
                Gewicht ca. 30g.
                Einfach in einem freien Steckplatz im Empfänger oder FBL Sysrem stecken, fertig.
                Befestigt unter den Heckrohr unter Verwendung eines on/off Schalter
                Sergio
                LG SERGIO
                Henseleit TDR V-Stabi 5.3 PRO
                Goblin 700 und 500 V-Stabi 5.3 PRO
                • sexyskillz
                  • 02.09.2008
                  • 883
                  • Fabian
                  • Rund um Frankfurt
                  am sinnvollsten ist es eine kleine carbonplatte unter die zwei alustangen zu kabelbindern, die die Landekufen halten.
                  dann passt dort ein 4er Eneloop bündig rein, liegt im schwerpunkt und ist verschwunden unter dem Akku.
                  Fabian
                  TD
                  • Tommesp
                    • 12.05.2008
                    • 361
                    • MFV Teutoflieger, Rock City
                    Guten Abend,
                    habe meinen Empfängerakku (4xNiMh AA) unter der Reglerplatte. Wenn
                    man diese ein paar mm höher verbaut, passt der Akku exakt zwischen
                    die beiden Streben und kann quasi unsichtbar verbaut werden.
                    tommes
                    [FONT="Arial Narrow"][/FONT]
                    • ThreeDeeRainer
                      ThreeDeeRainer
                      Danke für eure tollen Anregungen!
                      Die Schalterposition gefällt mir sehr Sergio!
                      Hab eh die verlängerte Reglerplatte bei CR bestellt, also könnte ich mit der originalen anstatt einem Hitzeschild zwischen Motor und Servos, ja auch ne Halterung für den Stützakku machen.
                      Vielleicht reicht es ja sogar für beides!
                      Mir ist nur noch nicht klar wo du diese dann hinmachen würdest Sexyskillz .... hab den TDR erst ausgepackt.
                      LG Rainer
                      • dumbthumb75
                        dumbthumb75
                        Fabian
                        This is what I have done, too. Here are links to some pictures of it:
                        HeliFreak
                        HeliFreak
                        HeliFreak
                        I tried to upload pics here, but did not manage...
                        Sorry for writing in English, I am from Norwegen...
                        • sedase
                          • 20.01.2011
                          • 317
                          • Sergio
                          • Zürich / Schweiz
                          Hallo Rainer
                          Da ich schon diverse Komponenten wie, iisi Telemetrie Sender, RPM Modul, SPS Emcotec verbaut habe, kam für mich nur die die Lösung unter dem HR in Frage.
                          Auf der originalen Reglerplatte wurde das iisi TXE-200 Modul verbaut. Darüber noch eine Platte für den Regler.
                          Den Magnetschalter für den Emcotec, Hinten Mittig
                          Aber schau selber
                          LG SERGIO
                          • Timo Wendtland
                            Henseleit Teampilot
                            • 17.04.2003
                            • 4151
                            • Darmstadt
                            mein Empfängerakku ( Stützakku ) sitzt an der gleichen Position wie bei Scheich zwischen Heckrohr und Chassis.
                            Timo
                            • tdr
                              tdr
                              • 07.04.2011
                              • 280
                              • dominik
                              • Sierning Futureairport
                              Sehr schöne lösungen.
                              Mfg
                              Banshee 700 Nova 7.0
                              Protos 700 v2
                              Raptor E700 TDF
