Akkufrage MPE
  • koifan.de
    koifan.de
    Akkufrage MPE
    ich habe mit Suchen nichts passendes gefunden!
    Kurze Frage:
    Henseleit MPE,
    Motor Köhler Actro 24-3 Heli,
    Regler Jazz 55-10-32
    Ich fliege kein 3D!
    Geht das: 12S LiFePo A123 2300mah?
    Danke für die Antwort,
    viele Grüße:
    Walter
  • Rappi
    • 10.12.2006
    • 1438
    • Horst
    • Celle
    AW: Akkufrage MPE
    Also,ich hatte im MP XL-E 12s 3P 3900er Konion drin das ging schon,mit 2300mah Accus wirst du nicht klarkommen,Kappa zu klein.
    • koifan.de
      koifan.de
      AW: Akkufrage MPE
      Jepp,
      das hab´ich mir gedacht,
      Danke vielmals!
      Walter
      • Rappi
        • 10.12.2006
        • 1438
        • Horst
        • Celle
        AW: Akkufrage MPE
        Hallo Walter,mein jetziger MP-E ist mit Scorpion 4035 560 kv(13er Ritzel) Motor und Powerjazz,
        Flugaccu Lipo 12S 4000mah (Turnigy) ausgestattet.bei 6 Minuten Flugzeit 1800rpm lade ich ca.2400 mah nach.
        • koifan.de
          koifan.de
          AW: Akkufrage MPE
          Dann werde ich wahrscheinlich auch Lipos nehmen.
          allerdings wie der Vorbesitzer 10S mit ca. 3700 mah
          Grüße:
          Walter
          • RalfBlond
            RalfBlond
            AW: Akkufrage MPE
            wie wäre es denn mit Prismatischen FePO4-Akkus.
            Die giebt es auch mit z.B. 4300 mAh.
            P-FePO 6s 4300 mAh 25 / 50c
            155 x 60 x 47 mm , Gewicht : 798 gr. und das x 2 als 12s
            Sind relativ neu, mußte mal Googeln...
            Wollte ich meinen MP-E eigentlich mit ausstatten.
            Müßte gut funktionieren.
            Hat denn schon jemand Erfahrungen mit den "Dingern" sammeln können,
            oder weiß was zu berichten ?
            Würde mich interesieren.
            Ralf
            • Crizz
              • 10.03.2009
              • 1514
              • Chris
              AW: Akkufrage MPE
              Dürften auch im MP-E gut gehen, fliegen schon im TDR als 12s-3600 / 10s 4300 sowie im Shark
