Henseleit TDR 800
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3924
    AW: Henseleit TDR 800
    Vielleicht sieht man dieses Jahr noch die ersten 800er TDR´s fliegen.
    Beim TDR-Treffen hatte doch Matt seinen 800er mehrfach geflogen.
    Anbei ein sehr beeindruckender Flug mit Matt´s 800er.
    Klick mich
    Hier ebenfalls ein kurzes Video (3D3)
    Klick mich
    Wann nun die ersten Umrüstsätze lieferbar sein werden, kann ich nicht beurteilen.
    Wenn alle Tests durch sind, wird Jan schon ein Statement und Komponenten- Empfehlung auf seiner Seite bekanntgeben.
    Luftakrobat.
    • AAAB507
      AAAB507
      #92
      Mehr als 14 bzw. 15s wird so schnell kein Modellkomponenten-Hersteller anbieten.
      Max. 15s aufgrund gesetzlicher Regelungen (Schutzspannungsbestimmungen war glaube ich das Stichwort), bzw. maximal 14s aufgrund der verfügbaren Bauteile...
      Alex
      • bazi
        bazi
        #93
        wer das mit den Spannungen mal genauer wissen will
        ach, ich hätte grundsätzlich nix gegen 120V, hab jeden Tag mit mehr zu tun und das auch noch mit Wechselspannung ...
        Zuletzt geändert von Gast; 14.11.2010, 19:49.
        • Roflcopter
          Roflcopter
          #94
          Mal wieder ein hirngespinnst:
          Beim Shape wäre es theoretisch möglich mit ein paar kleinen Umbauartbeiten 2 Motoren zu verbauen:
          Könnte dann man per y Kabel beide Regler ansteuern ? ...das wären dann 2x12s mit sagen wir mal 3000mAh.
          Ginge das, oder bräuchte man zusätzlich für einen der beiden Motoren einen Freilauf ?
          wahrscheinlich ist bei dieser Frage dieser "Duck und weg" spruch angebracht wie er so oft in diesem Forum in Gebrauch ist...
          • Stephan Lukas
            lipoblitzer.de
            Hersteller Tuningteile
            • 02.01.2008
            • 4134
            • Stephan
            • etwas östlich von Berlin...
            #95
            wenn du zwei Motoren ansteuern willst, brauchst du logisch zwei Regler - und diese kannst du eingangsseitig mit einem y-Kabel verbinden, funzt
            Das habe ich in meinem kleinen 450-er auch so gemacht...
            Und wenn beide in ein HZR greifen, reicht doch ein Freilauf , die Frage ist eben nur, wo du die 2x12S unterbringen willst, das wird doch 'ne Bleiente - kann man doch aus einer Stange betreiben ,
            Grüße Stephan
            Zuletzt geändert von Stephan Lukas; 15.11.2010, 18:39.
            Lipoblitzer und vieles mehr
            • Roflcopter
              Roflcopter
              #96
              bezüglich Bleiente: an den Akkus wirds nicht so extrem liegen, da 2x12S mit 3000mAh logischerweise genau so schwer sind wie 1x12s mit 6000mAh....laut hompage passen bis zu 8000mAh akkus rein..
              Wegen zusätzlichen Freilauf habe ich deswegen gefragt, da ich überlegt habe, was passiert wenn der eine Motor den anderen weiterdreht obwohl der gerade mit den Ankern zwischen 2 Magneten steht und somit gerade keinen Kraftimpuls setzt, würde dann ja quasi wie ein Dynamo wirken....ist es hinfällig da eh die Taktfrequenz so enorm hoch ist und die Schwungmasse der Motorwelle alleine ihr übriges tut..
              • -SilverSurfer-
                -SilverSurfer-
                #97
                • MartinSausF
                  xtremeracing.de/
                  Onlineshop
                  • 28.08.2007
                  • 754
                  • Rund um München
                  #98
                  @Roflcopter: Wenn Du unter sonstige Helis einen neuen Beitrag aufmachst, dann schreib ich auch was dazu (hab Erfahrungen mit 2 Motoren im Car-Bereich)
                  • cascada
                    • 06.10.2009
                    • 147
                    Wieviel kostet der komplette Umbausatz vom TDR 2010 700 er auf den 800?
                    Welche Teile sind das?
                    Danke
                    • Ralph S.
                      Moderator
                      • 07.07.2009
                      • 3333
                      • Ralph
                      • MSC Oberaußem-Niederaußem
                      #100
                      Danke
                      Da es den Umbausatz noch nicht gibt, gibt es auch noch keine Preise.
                      Gru�? Ralph
                      • Ralf Becker
                        henseleit-helicopters.de
                        Teampilot
                        • 11.09.2003
                        • 900
                        • Ralf
                        • Altdorf/Burgthann
                        #101
                        Danke
                        Wie MacMan schreibt, gibt es noch keine fertigen Umbausätze.
                        Du kannst aber den ungefähren Preis ermitteln, indem Du die Preise der zu wechselnden Teile vom 700er im Shop zusammen rechnest. Diese sind:
                        - Heckrohr
                        - Heckrotorantriebswelle
                        - 1 zusätzliches Lager für die Heckrotorantiebswelle
                        - Anlenkgestänge für den Heckrotor.
                        Evtl. kommen noch ein paar Kleinteile dazu. Aber das steht noch nicht fest, da die Praxiserprobung noch nicht abgeschlossen ist.
                        Für eine überschlägige Rechnung sollte es aber reichen.
                        Ralf
                        • -SilverSurfer-
                          -SilverSurfer-
                          #102
                          Wann hört man den mal wieder was neues vom 800er?
                          Videos komm auch immer gut^^
                          MFG André
                          • Holger Port
                            • 01.06.2001
                            • 3635
                            Einfach mal ein Zitat aus Helifreak:
                            Here is the latest reply:
                            Hi Michael,
                            sorry but I am still waiting for the longer booms.
                            Generally I can say after several test flights that the 800 size TDR brings no real advantages.
                            Lower speed and agility. More problems with blade flapping or boom strike. More load for the motor and if you take a stronger one you will get so much temperature under the canopy that this will cause also problems. Than you will also need more battery capacity which will rise the weight.
                            At the end you put a lott of unnecessary expensive things into a well running system to get less performance.
                            I think that the 700 size is a real good choise for everything and everyboddy ;-)
                            Best Regards
                            Gruß Holger
                            • MartinSausF
                              xtremeracing.de/
                              Onlineshop
                              • 28.08.2007
                              • 754
                              • Rund um München
                              #104
                              Von wem ist der Text? Kennt man den Pilot (kannst Du vielleicht nen Link zum Helifreak-Beitrag reinstellen?)?
                              • worldofmaya
                                worldofmaya
                                #105
                                Von Michael (helicraze) -> http://www.helifreak.com/showpost.ph...62&postcount=8
