Bedenken Starrantrieb
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3890
    • Kelkheim im Taunus
    Servus,
    ich weiß, brauch mir eigentlich keine Gedanken machen, aber die kraftübertragung macht ja alleine die madenschraube in dem vierkant, die die auf die Welle geht. Ich habe bedenken, dass es nicht hält und mir das Heck ausfällt. Habt ihr, die die Version von 2010 haben so etwas schon mal erlebt, einen heckausfall, da die madenschrauben nicht gehalten habe?
    Lese euch später!
    MFG Daniel
  • TurboMOD
    • 13.12.2007
    • 1091
    • Ronny
    • 42499 Hückeswagen
    AW: Bedenken Starrantrieb
    Hmm, das Motorritzel wird auch nur mit ner Madenschraube gehalten und ich denke mal, dass da mehr Kraft übertragen wird
    11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3890
      ja, aber da ist auch eine Abflachung auf die Welle gefräst, wo die madenschraube drauf hält und sitzt, bei der heckwelle nicht.
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • Ralph-Esp500
        • 26.04.2009
        • 258
        • Ralph
        • Bramsche
        Also da würde ich auch, wo der Abdruck der Madenschraube auf der Welle ist,
        eine Abflachung einbringen. Hat ja jeder T-Rex original.
        Bin auch ein Freund der Sicherheit.
        Grüße,
        Ralph
        TDR
        • AlexS6500fd
          AlexS6500fd
          Das Edelstahlrohr wird durch die Madenschraube etwas eingedrückt. Dadurch kann sich auch nichts mehr verdrehen.
          Gruß, Alex
          • TurboMOD
            • 13.12.2007
            • 1091
            • Ronny
            • 42499 Hückeswagen
            Also, ich mein, bei meinem alten Pyro 30-12 ist die Welle nicht abgeflacht, kann mich aber auch täuschen.
            Ich denke im Verhältniss gesehen, geht nur ein Bruchteil der Leistung auf`s Heck. Also, kein Grund zur Beunruhigung
            Nachtrag: Beim 450er gibts keine Abflachung und der hat mit Sicherheit mehr Leistung am Motor als ein TD-R am Heck.
            Also zusammen bauen und schnell fliegen gehen.
            • AlexS6500fd
              AlexS6500fd
              Von durchrutschenden Motorritzeln auf nicht-abgeflachten Wellen habe ich aber schon häufig gelesen
              • seijoscha
                seijoscha
                Der Pyro 30-12 ist doch abgeflacht wenn ich mich nicht irre !!
                • Rumpie
                  Rumpie
                  Nabend zusammen,
                  von welcher Madenschraube redet Ihr bitte ?
                  Habe nen 450 pro und habe unter die teile, welche sich um das Rohr legen einen kleinen Streifen Isolierband gemacht. Das zieht sich richtig gut zu....also bei mir verrutscht/löst sich da nichts.
                  Gruß Rumpie
                  • DaChris
                    • 10.09.2008
                    • 427
                    • Amberg/ Vilstal
                    Meine Pyro hat auf jeden Fall eine Abflachung!
                    Hatte allerdings auf meinen Pletti im Logo auch das Ritzel immer direkt drauf geschraubt ohne abgeflachte Stelle. Gab nie Probleme - nur ein Absturz brachte das Ritzel zum Durchdrehen...
                    • worldofmaya
                      worldofmaya
                      Wichtig ist eine neue Madenschraube zu nehmen da sie sonst bei erneuter Benutzung zu stumpf ist. Ich bin aber auch eher jemand der zumindest bei allen Scorpions bisher immer zusätzliche eine Abflachung angebracht hat nachdem nicht nur ein Motorritzel abgegangen ist.
                      -klaus
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        Zitat von Rumpie Beitrag anzeigen
                        Nabend zusammen,
                        Gruß Rumpie
                        Wir reden hier vom Rigid TDR nicht vom 450er !
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          Ich habe auch den 30-12 der hat auch eine Abflachung !
                          Momentan mach ich mir aber keine großen sorgen beim Starrantrieb .
                          Das sollte eigentlich alles halten und wenn man sieht welchen Belastungen
                          die Helis aushalten und ausgesetzt werden scheint doch alles zu funktionieren.
                          Man sollte sicherlich höchste Sorgfalt beim Aufbau legen und es immer im Auge behalten und kontrollieren.
                          • drei d
                            drei d
                            wo geht bei der 2010 version eine madenschraube auf was rundes?
                            ich habe zur zeit probleme bei der 2009er version.
                            bei höherer last geht der schub verloren.
                            ich vermute das kegelritzel hinten, aber die schraube habe ich gut fest gezogen und sogar etwas sekundenkleber zwischen.
                            • Anfänger
                              • 01.07.2004
                              • 3890
                              da ist eine neuerung des starrantrieber, 2010 version hat keine welle mit stab am ende drin, sondern auf die welle wird ein vierkantmitnehmer montiert mir einer madenschraube auf die runde welle! kann man im handbuch von 2010 sehen!
                              Lese euch später!
                              MFG Daniel
