MP-E & Microbeast / Volz-Servos
  • zurzel
    zurzel
    Hallo zusammen...
    Ich möchte meinen MP-E auf Flybarless (Microbeast) umrüsten...
    In dem Heli sind die von Jan damals empfohlenen Volz-Servos verbaut
    (auf der TS und auch auf dem Heck).
    Das Microbeast verlangt ja nun die Einstellung von TS-Servo-Frequenz,
    Heckservo-Mittenimpuls und Heckservo-Ansteuerfrequenz.
    Kann mir jemand die Werte für die Volz-Servos nennen?
    Fa. Volz ist dazu scheinbar nicht in der Lage, da bisher drei meiner an
    diese "hilfsbereite" Firma gerichtete Mails unbeantwortet blieben...
    Danke schonmal vorab für Eure Hilfe!
    JENS
  • Markus Tillmann
    • 20.12.2005
    • 557
    AW: MP-E & Microbeast / Volz-Servos
    glaube <= 100
    Gruß Markus
    • zurzel
      zurzel
      AW: MP-E &amp; Microbeast / Volz-Servos
      Zitat von Markus Tillmann Beitrag anzeigen
      glaube <= 100
      Gruß Markus
      Hallo Markus,
      vielen Dank für Deine Antwort, welche mir leider nicht weiter hilft.
      Es geht hier um drei verschiedene Werte und da ist <= 100 in
      Verbindung mit "ich glaube" nicht so wirklich zu verwerten...
      Hat sonst jemand hier evtl. die korrekten Werte?
      Danke & Gruß
      JENS
      • seijoscha
        seijoscha
        Die Servos werden nicht mehr so viel benutzt .
        Die meisten haben umgerüstet auf andere Servos.
        Aber vielleicht hast du ja noch Glück der ein oder andere hat sie ja noch drin.
        Nur ob der auch ein Beast hat ?
        • zurzel
          zurzel
          Tja, Joschi... Die Frage stelle ich mir jetzt natürlich auch...
          Es muss hier doch noch ein paar mutige MP-E-Piloten geben...
          Sehr schade allerdings, dass Fa. Volz scheinbar kein Interesse hat ihren Kunden zu helfen.
          Auch wenn da nicht direkt Umsatz mit verbunden ist...
          • seijoscha
            seijoscha
            Ja die halten wohl nicht viel von Kundenpflege .
            Ich frage mich auch wieso Jan zu diesen Servos geraten hat.
            • Vulcano
              • 19.02.2007
              • 2085
              • Dieter
              deren Kunden sind vorwiegend Industrie und Militär. Da sind Modellbauer nur lästig.
              weil das damals die einzigen in der Größe mit dieser Leistung waren.
              @zurzel
              google mal zu Volz Servos. Die sind damals reihenweise stehengeblieben und ausgefallen..
              Nachdem mir schon mehre Servos festliefen bei einem Strom von 2 A stellte sich heraus dass die Ableiter des Motors verbrannt und verbogen waren. Das Kontakte am Motor sind ebenfalls stark eingeschliffen und verbrannt. Ich kann nur sagen: Nicht auf Hoeheruder verwenden und am besten gleich...
              Hallo zusammen, nun ist schon zum 3. Mal ein Volz Servo (Micro-maxx) in einem Segler einfach stehengeblieben. Einen Flieger hab ich dadurch glücklicherweise nicht verloren, aber ärgerlich ist das schon. Lohnt eine Reparatur oder soll ich mich von Volz Servos verabschieden, zumal meine Volz...
              Den Betrieb mit einem FBL-System werden die wohl nicht lang mitmachen. In deinem Interesse würde die Dinger gegen andere Digi-Servos ersetzen.
              Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
              • schnute
                • 02.02.2009
                • 384
                • Oberhausen/NRW
                Schau mal ins V-Stabi-Forum unter MP-E. Und auch ins AC3X-Forum. Ich habe meinen auch mit V-Stabi und AC3X geflogen, nur weiß ich nicht mehr genau wo ich die Daten her hatte. Eines von beiden war es auf jeden Fall. Allerdings habe ich mir für das Heck ein 9254er besorgt, dafür hat Jan einen Umbausatz. TS habe ich aber auch mit Volz geflogen, ging wunderbar, keinerlei Einschränkungen.
                Gruß Stefan
                • heli-jürgen
                  • 11.08.2004
                  • 415
                  • Jürgen
                  • Raum Karlsruhe
                  Volz Speed Max XP fürs Heck muß mit 270Hz gehen, da es alle im MP-E mit GY401 im DS Modus geflogen haben.
                  Bei der TS würd ich 20OHz einstellen.
                  Gruß Jürgen
                  nur noch Elektro
                  • klauskolb
                    • 15.10.2002
                    • 1626
                    • Schaafheim
                    Wichtig bei diesen Servos ist, dass man sie mit 4 NiCd oder NiMH Zellen betreibt, da die Motoren eigentlich nur 4,5 Volt abkönnen.
                    Wenn man denen stabilisierte 5 Volt oder mehr verabreicht, rauchen die Motoren ab, genauer gesagt, die Schleifer, die auf den Kollektoren aufliegen.
                    Man kann bei Volz für ca. 19€ neue Motoren kaufen, die zumindest schon mal Kohleschleifer haben, statt der zuerst verwendeten Metallschleifer.
                    Trotzdem sollte man nur 4 Zellen dranhängen und möglichst auch welche, die schön einbrechen, also Kapazität nicht viel größer als 1000 mAh.
                    Dann kann man mehrere hundert Flüge damit schaffen, ideal für Flybarless sind sie jedoch nicht, da sie zwar schnell sind, aber überschwingen würden.
                    Es wäre sicher optimal, andere Digitalservos einzubauen, es gibt mittlerweile sicher welche in der Größe. Mit Servos in Standardgröße wird der MP-E zu schwer und die bracht man auch nicht.
                    Tschüss
                    Klaus
                    • Vulcano
                      • 19.02.2007
                      • 2085
                      • Dieter
                      Sorry, das ist Quatsch.
                      mein MP-E ist auf Standard-Servos (es gab sogar einen Umrüstsatz von Jan) und Starrantrieb umgerüstet. Das der zu schwer ist, kann ich wirklich nicht behaupten
                      das Volz wiegt 19g, ein Futaba ~49g, das sind insgesamt 90g bzw. 120g mehr!
                      • klauskolb
                        • 15.10.2002
                        • 1626
                        • Schaafheim
                        Dass das zu schwer ist, hat Jan selbst mal geschrieben, deshalb glaube ich nicht, dass das Quatsch ist !
                        Der Umbausatz bringt ja auch noch zusätzliches Gewicht.
                        Zuletzt geändert von klauskolb; 07.06.2010, 15:00.
                        Tschüss
                        Klaus
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          Das Gewicht wäre mir egal ich würde die Servos raus schmeißen und BLS oder Savox ,DS ect.
                          einbauen.Die Volz sind doch gar nicht mehr Zeitgemäß .
                          • klauskolb
                            • 15.10.2002
                            • 1626
                            • Schaafheim
                            Zeitgemäß lol.
                            Ich find's lächerlich, dass heutzutage viele meinen, sie könnten ohne 8,4 Volt Servos, mit Paddelstange, bzw. ohne High-End-Heli ihren Schwebe- bzw. Rundflug nicht hinbekommen.
                            Ich kenne jemand, der mit einem 1,80m Heli ganz normale Rollen und Loopings fliegt - der hat S9202 drin, die gibt's bestimmt seit 15 Jahren und laufen echt wie eine Schnecke, aber in dem großen Heli fällt das gar nicht auf. Mit BLS Servos könnte er die Rollen auch nicht schöner fliegen.
                            Diese Art des Fliegens war lange Zeit nicht zeitgemäß, in 3 Monaten wird es wieder zeitgemäß sein, aber natürlich nur mit BLS Servos, sonst geht das ja gar nicht, gell
                            Zuletzt geändert von klauskolb; 08.06.2010, 11:19.
                            Tschüss
                            Klaus
                            • Vulcano
                              • 19.02.2007
                              • 2085
                              • Dieter
                              @klauskolb:
                              seltsam, Du reagierst beim Thema Volz-Servos, wie der Papst beim Thema Zölibat
                              selbst hier im Forum verteidigst Du die Volz regelrecht missionarisch
