In der 2010`ner Version des TDR wird ja die Heckabtriebswelle
im Heckrohr in zwei Lagern gehalten, die sich wiederum in schwarzen
"Lagerböcken" befinden (diese schwarzen Kunststoffscheiben meine ich).
Wenn ich den Rotorkopf drehe, ist im Heckrohr ein Geräusch zu hören,
das darauf schließen lässt, dass diese schwarzen Kunststoffscheiben
sich mitdrehen und nicht nur das Lager in diesen Kunststoffscheiben.
Die Klemmung zur Befestigung der Heckabstrebungen drücken das Rohr
auch nicht so weit zusammen, dass die schwarzen Lagerböcke nicht mitdrehen.
Hört das mitdrehen bei höheren Drehzahlen auf oder ist hier etwas falsch.
Ich habe alles korrekt nach den Maßen der Bauanleitung montiert.
Vielen Dank und Gruss, Kai.
Das Geräusch ist normal wenn man von Hand dreht - sobald der Motor dreht und auf dem Heckrotor Last ist, verspannen sich die Lagerblöcke im Heckrohr.
