Abfluggewicht TDR ?
  • marndra
    • 03.03.2008
    • 2935
    #31
    AW: Abfluggewicht TDR ?
    @hubijohn
    Hans Du hast darüber gut lachen gelle
    Leicht ist aber ned immer alles, siehst Du.
    @marco
    6 lbs wären ja 2,7kg, bist du sicher?
    Wieg nochmal, glaub es sind doch Kg
    • gsx-rmeister
      gsx-rmeister
      #32
      Bei 6 Lbs war ja die Haushaltswaage am Anschlag!
      Ich habe meinen TDR gerade auf eine Digitalwaage gestellt und da kam 4,9 Kg raus.
      Ich habe aber alles schwere Komponenten drin.
      Scorpion 4035-560
      Roxxy 9120-12
      Zwei 5000er Turnigy (beim wiegen auch noch voll!)
      Helitron VS-5s mit 2200er Lipo
      Viel Schlauch um die Kabel
      Pufferkondensator fürs IFS
      usw.
      Hätte ich keine negativen Erfahrungen mit einem Jive gemacht,wäre der Heli leichter geworden!
      Gruß Marco
      Zuletzt geändert von Gast; 16.09.2010, 12:00.
      • Billyboy
        • 22.01.2010
        • 278
        • Steffen
        • Hüttenberg /Mittelhessen LDK
        #33
        Hallihallo,
        Ich habe ein halbes Jahr meiner Kofferwaage vertraut.
        Da ich über ne neue Motorisierung (HK 4525 LE+Jive 120 HV) nachdenke, habe ich ihn heute beim Lackierer mal auf die supergenaue Waage gestellt, mit der die ihrer Farben anmischen. Da gingen mir die Glotzer auf!
        4960 Gramm!!!!
        Kofferwaage zeigte da 4700 g
        Folgendes Setup bis jetzt:
        Turnigy 5000 12s bzw SLS 5000er
        Jive 80HV
        Pyro 700-45
        Jeti MUI 150
        Jeti RSat2 Susi-Empf.
        Jeti MRPM BL Drehzahlmesser
        BLS 453 +452
        Fusuno Haube
        Edge 690
        Brauch noch ca 170 Gramm Luft nach unten für die neue Kombo.
        Gibts ausser den Akkus irgend ne Idee für ein paar Gramm weniger?
        Ausser dem Drehzahlmesser will ich eigentlich auf nix verzichten...
        Die originalen Hauben sollen ca 70g leichter als die Fusunos sein.
        Kann das jemand bestätigen?
        Die Schwerkraft kann mich mal......!
        • qwertz
          • 24.01.2010
          • 438
          • Bodo
          #34
          meine original Haube hat ohne Aufkleber und Tenax 163 g gewogen.
          Gruss Bodo
          Acrobat SE / TDR /BD-3SX
          Voodoo 700 / Spirit Pro
          Jeti DC 16
          • spacebaron
            helispecials.de
            Hersteller Tuningteile
            • 21.09.2005
            • 2438
            • Erich
            #35
            Manchmal verstehe ich verschiedene gewichtsangaben gar nicht.habe mir mal die Daten von hobbyking heraus gesucht.
            Zippy flightmax 5000 6S 30c wiegt 860g
            Zippy flightmax 5000 6S 25c wiegt 836g
            Rhino 4900 6s 30c wiegt 791g
            Turnigy 5000 6s 30c wiegt 889g
            Turnigy 4000 6s 30c wiegt 753g
            Dann noch die Vergleichswerte von SLS
            X Thron 4400 6s 30c 717g
            X Thron 5000 6s 30c 820g
            Mein rigid ist wie folgt ausgerüstet:-)
            Pyro 700/520
            Castle ice 120 HV
            4x savox bls22xx HV
            1x empfängerakku lipo 2 s1700 mit Halterung unterm heckrohr
            V stabil gross mit SB6003 empfänger
            Rotorblätter edge 693
            Standarthaube und emcotec Magnetschalter.
            So aufgebaut wiegt mein hell mit 12s konfig und 2x zippy flightmax 5000 6s 25c ... nicht auf einer Personen Waage die 1 digit Fehler hat d.h. je nach hersteller ca 100g sondern auf einer ... geeichten Waage .... arbeitsplatz
            4996 Gramm.
            grüssle
            Zuletzt geändert von spacebaron; 23.08.2013, 07:20.
            • bluesky
              • 18.08.2010
              • 2294
              • Felix
              • Wild, Lohe-Föhrden
              #36
              Das Gewicht kommt gut hin. Mein TDR wiegt auch mit 5000er Akkus 5,2kg. Der hat aber auch nen dickeren Motor und Regler (Quantum 4530, CC160HV). Den werde ich aber auch demnächst auf Diät setzen. Mein Speed-TDR hat ca 5,7kg auf der "Uhr". Wenn der Velocity-Rumpf noch kommt, wird der die 6kg-Marke auch ohne Probleme knacken.
              Felix
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                • Steinbach a.d. Steyr
                #37
                Meiner hat 5,2 kg, mit Pyro750, 5000er SLS und JCooler, Stützakku.
                Stromverbrauch hab ich jetzt meist 3200-3500 mAh.
                Bin am überlegen mir für nächstes Jahr diese Lipos zu holen:
                SE V2 4500MAH/22,2V 45/80C CH5WELLPOWER
                Da würde ich nur mit den Akkus ~200gr. sparen.
                MfG Christian
                • Billyboy
                  • 22.01.2010
                  • 278
                  • Steffen
                  #38
                  Ich fliege den TDR meist im Feld, deswegen muss er auf Diät, ansonsten wäre mir das egal. Nur blöd wenn man denkt, der TDR ist unter 5 obwohl er über 5kg liegt, weil die Waage Kacka gemessen hat. Wenn dann was passiert kann das sehr ungemütlich werden.
                  • spacebaron
                    helispecials.de
                    • 21.09.2005
                    • 2438
                    • Erich
                    #39
                    Hallole,
                    Werden die wellpower mit der tüte ausgeliefert?
                    Grüssle
                    • Norbert_1
                      • 07.07.2010
                      • 2473
                      • Norbert
                      • Wild / OÃ?
                      #40
                      Zitat von spacebaron Beitrag anzeigen
                      Hallole,
                      Grüssle
                      soviel ich weis, ja.
                      • Florian_s
                        • 08.02.2012
                        • 90
                        • Florian
                        • Linz Umgebung / Sierning
                        #41
                        Ja, Wellpower Akkus kommen mit LipoSafe. Ich fliege aber die 12S4000 45C Link . Sind eigentlich fürn T-Rex 600 vorgesehen, passen aber super und kanns mit meinem Duolader laden. Sind auch schon 5,5mm Goldis drauf. Wiegen 1375g.
                        MFG Florian
                        MiniProtos | Logo600 | TT Raptor 700 | TDF | V-Stabi NEO | MPX RoyalPro9
                        • jguther
                          jguther
                          #42
                          Hab grad noch mal gewogen, nachdem ich GPS und Telemetrie eingebaut habe:
                          3128g ohne Akku.
                          Macht dann mit dem schwersten Akku (12s/5000mAh/45C) 4775g. Mit dem leichtesten (12s/3300mAh/30C) sind es 4268g.
                          Also leicht genug für die Wiese...
