TDR Servos TS-
  • nexus665
    nexus665
    AW: TDR Servos TS-
    Lt. Futaba alle BLS außer den Heckservos, bei etwas verringerter Lebensdauer/größerer Abnutzung.
    lG,
    Simon.
    • MicroF-104
      • 07.06.2009
      • 313
      • Buchenberg
      AW: TDR Servos TS-
      Mahlzeit,
      wenn 7,4 V Servo, dann auch mal über HS 7940TH nachdenken.
      @Janis und co: Wie macht ihr das mit dem Heckservo bei 7,4V. Das JR, wie auch das Hitec, wären ja schnell genug mit 0,6s / 60° oder nehmt ihr BLS 251 mit Spannungsregler oder ganz was anderes?
      Stefan
      Das kann man auch selber bauen ....
      und leichter
      • dynaudio79
        • 25.01.2008
        • 3046
        • Steffen
        • Raum Beelitz
        AW: TDR Servos TS-
        Scheint ja echt eine top Alternative zu sein das Hitec.
        Preislich mit 119 auch noch im Rahmen.
        Mir ist mal eine stepdown Diode duchgebrannt vom Heck.
        • Janis
          • 12.08.2001
          • 3175
          • Janis Vang
          • Arhus, Dänemark
          AW: TDR Servos TS-
          Zitat von MicroF-104 Beitrag anzeigen
          Mahlzeit,
          Stefan
          Ich nehme das Pluskabel vom Heckservo und vom Regler ab und stecke diese in einem mini Spannungswandler der 8,4 auf 5,2 V reguliert.Minus geht übers Mini stabi.
          Lg Janis
          • HeliSkip
            • 13.01.2009
            • 485
            • Skip
            • Worldwide
            AW: TDR Servos TS-
            Zitat von guidof911 Beitrag anzeigen
            Aber ich habe diese hier gefunden nachdem dynaudio79 mich darauf gebracht hat.
            Was haltet Ihr von denen , machen ja mal einen richtig guten Eindruck.
            Will nicht nerven aber hinter dem Heli sind jawohl die Servos mit das wichtigste .
            Grüsse
            Guido
            Hallo Guido,
            kannst auch die normalen JR 8717 nehmen.
            Die HV kanst du dir schenken. Der Hv Hype in den Servos macht mich schon ganz krank.
            Bei uns im Klub war es auch so.
            Viele wollten auf einmal HV haben. BEC weg oder BEC Kabel vom Regler abgezogen. 2 Zellen Akku eingebaut, aber Spannung für das Heckservo wieder runtergesetzt mit alle dem Stecker- und Kabelgewirre was dazu gehört.
            Ich habe dann mal aus Spass meine JR8717 auf 5 Volt geprogt und 2 unserer Klubexperten fliegen lassen.
            Hab ihnen erzählt, dass ich jetzt alles auf 6 Volt laufen habe.
            Die waren voll des Lobes über die schnellen Reaktionen des Heli's und wieviel besser er doch mit der hohen Voltzahl reagiert. . .
            Was sie nicht wussten, dass ich einfach die Wendigkeit im V-Stabi von 50 auf 55 hochgesetzt und das Steuerverhalten von "Normal" auf "Hard 3D" gesezt habe. . .
            Und das alles bei nur 5 Volt.
            Soviel zu der HV Geschichte.
            Und die beiden sind wirklich Superasse.
            Also bei mir laufen die JR 8717 hervorragend, haben schon mehrere Crashes hinter sich mit abgerissenen Steuerstangen und rausgerissenen Kugelpfannen und noch nie nen Zahn verloren.
            Läuft alles auf 5.4 Volt einschlisslich BLS 251 und den kleine Eneloops als Stütz-Notakku.
            Cheers
            Helsikip
            Logo-400SE
            TDR-700, TDR-800
            • Janis
              • 12.08.2001
              • 3175
              • Janis Vang
              • Arhus, Dänemark
              AW: TDR Servos TS-
              Der vorteil der HV Geschichte ist das man sich ein Bec Sparen kann-es gibt nicht viele die mit den neuen starken Servos klarkommen. Ich hatte mal eins von Kurt Moraw. Das wurde im Stand so heiss das ich mich nicht traute damit zu fliegen obwohl es 15 amp abkönnen sollte.
              Die Bec´s fürs Heck könne ja relativ klein sein. Meins wiegt 5 gr oder so.
              Aber mitlerweile kommen ja auch HV Heckservos-dann wirds noch einfacher
              LG Janis
              • guidof911
                guidof911
                AW: TDR Servos TS-
                @HeliSkip , das ist ja mal eine Aussage , DANKE , werde die normalen wohl nehmen.
                Was sagst Du persönlich JR 8717 , BLS 351 , *??
                Habe bei den High Voltage nicht über die Stützakkus nachgedacht.
                SUP?
                Grüsse
                Guido
                • TURBO-HAKAN
                  TURBO-HAKAN
                  AW: TDR Servos TS-
                  hier ein paar Bilder der HV Servos, die ich in meinen TDR 800 einbauen werde. Ich hoffe dass die Stellkraft der TS Servos BL 9080 (95Ncm bei 8.4V) ausreicht. Ich werde vorraussichtlich am BEC 8.8V einstellen (9V ist das Maximum fürs Mini V-Stabi).
                  ßbrigens, ich find HV schon sinnvoll. Hat auch bei Verwendung eines BEC den Vorteil, dass dieses in einem etwas effektiveren Bereich arbeitet und sich dadurch weniger erwärmt (allerdings eine rein theoretische ßberlegung).
                  • Daniel12
                    Daniel12
                    AW: TDR Servos TS-
                    Hallo Guido,
                    nehm die JR 8717 die habe ich auch im TDR verbaut. Die Servos hatte ich schon in den verschiedensten Modellen und bin sehr zufrieden mit denen (sehr präzise, schnell, gute Rückstellgenauigkeit).... nicht umsonst fliegen die Top Piloten JR/Graupner Servos im TDR. Wenn du die JR 8717 aus den USA nimmst kannst du aber auch die Graupner 8922 kaufen die sind baugleich, kommen aus DE von Graupner hast also somit Garantie und sind beim jetzigen Euro/Dollar Kurs nicht wirklich teuerer. Falls du doch aufs Geld schauen willst kannst du auch die JR8915 bei Helipross kaufen für 95 Dollar die sind auch baugleich mit den anderen beiden. Wenn du dich jetzt wundern solltest warum die angeblich alle bauglich sind aber unterschiedlich bezeichnet werden das liegt daran, dass das eine die US Version ist, das andere die DE Version und das 8915 die Japan Version.
                    Schöne Grüße
                    Daniel
                    Zuletzt geändert von Gast; 15.06.2010, 17:32.
                    • scheich
                      • 03.07.2007
                      • 3957
                      • Ugur
                      • Aschaffenburg
                      AW: TDR Servos TS-
                      Ich fliege die 8717 bzw. die 8915 auf´m TDR.....sind schon Hammer!
                      Ist jetzt schon die 3. Mechanik die sie gesehen haben,bestimmt schon 150 Flüge auf dem Buckel,und 3 Totalschäden hinter sich....
                      Kein Getriebeschaden,kein Spiel,kein garnix!
                      Sind echt Hardcore Servo´s,extrem schnell und kräftig....
                      Wenn nicht HV,dann 8717 bzw. baugleiche 8915
                      Gruss Scheich....
                      Forza 700...Goblin 500...Chase 360
                      MZ 24 Hott
                      • guidof911
                        guidof911
                        AW: TDR Servos TS-
                        Hallo ,
                        @ Daniel12 und Scheich ,
                        danke Eure Aussagen decken sich aber seit ?hr euch auch absolut sicher dass das JR 8915 baugleich mit dem JR8717 ist sprich mit dem deutschen 8922 *
                        Bekomme im Amyland 3 x JR 8915 für 239,84 €uro. Also komplette Taumelscheibe für weniger als wenn ich die günstigen BLS 451 nehmen würde.
                        Das waere ja mal was. Sind die JR8915 auch wirklich so robust und gut wie Ihr schreibt ??
                        Welche Servoarme am besten nehmen damit Jans Vorgaben genau hinhauen ??
                        Danke
                        Guido
                        PS: Welche Motoren fliegt ?hr beiden ?
                        Zuletzt geändert von Gast; 16.06.2010, 12:13. Grund: korrektur
                        • scheich
                          • 03.07.2007
                          • 3957
                          • Ugur
                          • Aschaffenburg
                          #27
                          AW: TDR Servos TS-
                          Ja,8915 8717 und 8922 sind definitiv identisch!
                          Bei Fastlad steht es sogar in der Artikelbschreibung....
                          Ich fliege abwechselnd einen Scorpion 4035/560 und einen Powercrocco Pyro 1,25D
                          Letzteren hab ich noch nicht im TDR getestet da ich kein Gegenlager habe....
                          JR DS8717 Digital Cyclic Servo
                          Specification
                          Torque - 160 oz/in @ 4.8V
                          Torque - 196 oz/in @ 6.0V
                          Speed - 0.09 sec/60Deg @ 4.8V
                          Speed - 0.07 sec/60Deg @ 6.0V
                          Wieght - 69g
                          Dim - 35X21X40.5mm
                          One of the fastest cyclic servos available today,
                          THIS IS THE US VERSION OF THE 8915 SERVO
                          Gruss Scheich
                          Zuletzt geändert von scheich; 16.06.2010, 12:30.
                          MZ 24 Hott
                          • guidof911
                            guidof911
                            #28
                            AW: TDR Servos TS-
                            Hallo Scheich
                            warum dieser Unterschied , Dim - 35X21X40.5mm
                            Guido
                            • scheich
                              • 03.07.2007
                              • 3957
                              • Ugur
                              • Aschaffenburg
                              #29
                              AW: TDR Servos TS-
                              Hallo Scheich
                              Guido
                              hier mal der Auszug aus Fastlad für die 8915
                              JR DS8915 Digital Cyclic Servo **New Lower Price**
                              Specification
                              Torque - 12Kg
                              Speed - 0.09S/60Deg
                              Wieght - 69g
                              Dim - 35X21X40.5mm
                              Unterschied*
                              Ich hatte bis jetzt 6X 8717 und 3X 8915
                              Es sind wirklich haargenau die gleichen Servos....
                              Ich hatte auch schon das Getriebe auseinander um sie neu zu fetten(was eigendlich nicht nötig gewesen wäre)
                              Auch die Getriebe sind identisch
                              Laut Fastlad Ersatzgetriebe für beide Versionen
                              Gruss Scheich
                              MZ 24 Hott
                              • Daniel12
                                Daniel12
                                #30
                                AW: TDR Servos TS-
                                die Servos sind identisch da kannst Du Scheich und mir vertrauen. Ich hatte auch schon beide offen bzw. das Getriebe bei Fastlad für ein 8717 gekauft und in 8915 eingebaut... mir ist mal eine Servohornschraube beim Rausdrehen abgerissen. Ansonsten sind die Servos mehr als robust denn ich hatte auch schon ein paar Abstürze und noch nie war ein Getriebe hin. Die Servos haben um die Mitte rum bei mir ganz leichtes Spiel (8915 und 8717) allerdings schon wo sie neu waren was aber nichts macht.
                                Als Motor werde ich in meinen TDR nen selbstgewickelten 4225 mit 1,25 Wicklung fliegen.
                                Gruß Daniel
