Brummt der 2010er auch?
    • 22695
    AW: Brummt der 2010er auch?
    @Pitcher. Was soll aber die Angabe der 2.000/min? Der TDR kann nur beim Hoch-/Runterfahren diese Heckrotordrehzahl haben; im Flug ist sie um ein Vielfaches höher. Wo kommen den nun die "2.000/min Brummdrehzahl" her?
    • Pitcher
      Pitcher
      Ups, ich sehe wir haben hier ein kleines Missverständnis.
      Ich meinte natürlich das Brummen am Heck bei 2000 am Kopf.
        • 22695
        Aaaarg Dachte es mir schon.... aber wer fliegt denn schon den TDR mit 2.000 am Kopf
        Das Heck schwingt nur in einem relativ kleinen Berreich ( ca. 1950 - 2200 ) sprich mit 2300 ist am Heck wieder absolute Ruhe. Die Drehzahl ist aber für nix zu gebrauchen ausser für Speedflug.
        btw ich fliegt zu 95% 1830 im Schwebeflug 1300 , habs gestern nachgemessen.
        zumindest wissen wa nu die ßbersetzungen des TDR:
        Ritzel - Zwischenwelle: 13-16 / 63 (Ritzel nach belieben)
        Zwischenwelle - Rotorwelle: 2,55 / 1 (51 / 20 ??)
        Zwischenwelle - Heckwelle: 30 / 15 TDR 2009
        Zwischenwelle - Heckwelle: 29 / 15 TDR 2010
        Stimmt datt so?
        • HeliSkip
          • 13.01.2009
          • 485
          • Skip
          • Worldwide
          Hat nicht einer der admins hier einen geistigen Erguß unter seinen Beiträgen stehen wie folgt?
          "Wer lesen kann ist immer im Vorteil" oder so ähnlich?
          Die ßbertsetzungsverhältnisse stehen bei Jan jeweis auf Seite 6 bei den technischen Daten, wo auch sonst?
          Tsw, tse, tse!
          Cheers
          Helsiskip
          Logo-400SE
          TDR-700, TDR-800
          • Pitcher
            Pitcher
            Ich denke mal, das sind einige Hab die 2300 offensichtlich noch nicht erreicht, sonst hätte ich Ruhe gehabt. Naja, dann eben das 16er.
            • Pitcher
              Pitcher
              Good evening!
              Ich hab diese Woche das Heck auf's 2010er umgebaut, allerdings nicht das komplette Kit, welches ja doch recht umfangreich ist (neue Kegelräder, Antriebswelle, Kupplungsstück usw). Mein 2009er Antrieb hat bis auf's Brummen nie Probleme gemacht, warum also alles tauschen. Da warten wir doch lieber mal auf den Tag, an dem das dann notwendig wird.
              Habe also nur Heckrotorwelle, Pitchbrücke und Blatthalter (samt Lagern und Kleinkram) gewechselt. Alles was on top zu tun ist: die Heckrotorwelle benötigt eine mittige Abflachung für die Madenschraube des 2009er Kegelrades (wunder Punkt im 2009 Setup und Ursache für Vibs), da die Abflachung für die Madenschraube im 2010er Stahlkegelrad jetzt außen sitzt.
              Auch wenn das Heck noch immer mit der höheren ßbersetzung werkelt und der Heckantrieb Umrüstsatz nicht komplett eingebaut wurde, läuft das Heck absolut problemfrei und um Welten (!) ruhiger. Der Heckrotor selber hat zwar etwas weniger Weg durch die kurze Welle, aber das ist im Flug absolut zu vernachlässigen. Was das Brummen angeht - ja das gibt's immer noch ein klein wenig, allerdings lange,... lange,... lange nicht mehr so heftig wie vorher!
              Fazit: hat sich gelohnt!
              Norman
              Zuletzt geändert von Gast; 04.07.2010, 23:47.
              • BreilerM
                BreilerM
                #22
                Du weisst aber schon das der HR Durchmesser auch grösser ist.
                Daher ein Zahn weniger am 2010 Kit.
                Martin
                • seijoscha
                  seijoscha
                  #23
                  Das Stahl Ritzel hättest du dann auch einbauen sollen !
                  • Pitcher
                    Pitcher
                    #24
                    Ich nehme an, du meinst das Stahlkegelrad. Wenn du etwas genauer (auf der Henseleit Seite) gelesen hättest würdest du wissen, dass du das nicht "einfach so" einbauen kannst. Dann musst du den ganzen Rest ebenfalls mit wechseln, worauf ich in meinem Beitrag allerdings auch schon hingewiesen habe.
                    • Pitcher
                      Pitcher
                      #25
                      Martin
                      I didn't know that Martin.
                      Wieviel größer ist denn der HR?
                      Best,
                      Norman
                      • BreilerM
                        BreilerM
                        #26
                        Laut Jan im Durchmesser 10mm durch die anderen Blatthalter.
                        Martin
                        • Pitcher
                          Pitcher
                          #27
                          Martin, ich muss zugeben, ich versuche immer noch den inhaltlichen Zusammenhang deiner Posts zum Thema zu finden. Wolltest du mir sagen: leicht vergrößerter Heckrotordurchmesser bei zu hoher Drehzahl am Heck (dank 2009er ßbersetzung) = evt. Probleme?
                          Norman
                          • BreilerM
                            BreilerM
                            #28
                            Nee ,wollte dir nur mitteilen das du dadurch event. etwas heftigere reaktion am Knüppel hast.
                            Vielleicht noch ein Optiflug machen.
                            Martin
                            • Pitcher
                              Pitcher
                              #29
                              Ahhsoo.... also den Optimierer musste ich eh kurz einschalten, weil ich gleichzeitig auf Radix FBL gewechselt habe (die Blätter sind übrigens der Wahnsinn). Das Heck steht und reagiert wie eine Eins, funktioniert alles ausgezeichnet, gefühlt besser als mit 2009er Setup.
                              Norman
                              • BreilerM
                                BreilerM
                                #30
                                Heckopti und TS Opti. sind getrennt ,weisst du aber sicher schon.
                                Freut mich das er so gut geht ,viel spass beim Pitchen
                                Martin
