Logo10,welche Servos?
  • schaech
    • 24.05.2010
    • 267
    • Axel
    welche Servos würdet Ihr mir empfehlen? Suche qualitativ gute für die Taumelscheibe und fürs Heck erst recht.
    Kann man auf dem Logo10 größere Rotorblätter machen? Wenn ja bis maximal welche Größe denn?
    Gruß Axel
  • KleinSchleimer
    Steveshobby-Shop.com
    • 01.09.2009
    • 432
    • Sven
    • Hamm (Mfc-Immelmann)
    AW: Logo10,welche Servos?
    also ich hab die Savöx 1250 mg auf der Taumelscheibe gehen sehr gut sogar mit V-stabi aufm heck werkelt ein futaba 9254 auch sehr gut
    500 blätter gehen ohne probleme also original manche bauen um damit sie 550mm blätter fliegen können
    Modelle:
    Chronos,Goblin570,Logo600sx
    • bimbim328
      • 03.03.2009
      • 1186
      Ich hatte in meinem Logo 10 3D die DS 368 von Graupner.
      War Top zufrieden damit. Bin 515mm Blätter von HeliTec geflogen,
      ging auch ohne Probleme.
      Mfg Thomas
      • schaech
        • 24.05.2010
        • 267
        • Axel
        550ziger Blätter wären nicht schlecht. Was muss da alles für umgebauen?
        Gruß Axel
        • schaech
          • 24.05.2010
          • 267
          • Axel
          kriege ich die 520ziger Blätter auch ohne Umbau drauf?
          Gruß Axel
          • KleinSchleimer
            • 01.09.2009
            • 432
            • Sven
            Da bin ich mir nicht sicher aber ich denke wenn die 515mm gehen werden die 520 mm auch gehen aber wissen tu ich das nicht und beruf dich nicht auf meine aussage xD
            Modelle:
            • Falcon
              • 01.03.2004
              • 724
              • Wolfgang
              Gruß Axel
              Ich bin den mit 530er SAB geflogen. Keine Probleme!
              Gab da auch vor einiger Zeit mal einen Thread vom Holger Port.
              Wolfgang
              • Schneipe
                Schneipe
                Ich fliege die Savox 1350 auf der TS, am Heck das Savox 1290. Fliege auch mit 550er Blätter und längerem Heck, dort mit 85mm Heckblätter.
                Bei den 515er Blättern hatte ich auch schon die Savox auf der TS.
                Aber wenn du auf XL umbauen willst, musst du erstmal die ßbersetzung ändern. Denn das Modul 0,5 rasiert sich bei dem Drehmoment schnell glatt.
                Also umbauen auf Modul 0,7
                Dann Langes Heckrohr, langer Riemen und gut.
                • binolein
                  smartshapes
                  Hersteller
                  • 07.04.2007
                  • 1845
                  Hi.
                  Da du ja wahrscheinlich den normalen Logo 10 hast werden sicher auch noch die alten Seitenteile am Heli sein. Die Ausschnitte sind nur für Mini Servos ausgelegt.
                  Da haben sich unter Anderem die HS 225 und HS 85 (MG) bewährt, die halten bei normalen Latten auch 3D Programm aus. Die Servos gehen auch bei niedrigen Drehzahlen und gemäßigtem Flugstil (Rundflug und etwas Kunstflug) auch bei 550er Latten ganz gut.
                  Willst du MIdi Servos verbauen musst du entweder die Ausschnitte vergößern (Dremel) oder die Seitenteile für Midi Servos kaufen.
                  Da sind die Savox 1250 und 1350 gut. Die Futaba 9650 und BLS 153 ebenfalls. Von Graupner und Hitec gibts sicher auch gute Servos in der Größe. Da kenne eich aber gerade keine.
                  Der Umbau auf 550er Latten ist gar so dramatisch. Ein Umbau auf M 0,7 ist aber ratsam.
                  Thorsten
                  smartshapes
                  • blackball
                    • 02.08.2006
                    • 62
                    • Rainer
                    Hi.
                    ... Die Ausschnitte sind nur für Mini Servos ausgelegt.
                    Da haben sich unter Anderem die HS 225 ...
                    Die HS225 sind auch Midi-Servos. Die Ausschnitte in den Seitenteilen etwas zu vergrößern ist aber kein Problem. (Messer)
                    Bei der Wahl HS225 zu HS85 würde ich definitv zu den preisgünstigeren und besseren Servos HS225 greifen. Haben viele Flugstunden gute Dienste erwiesen. Einziges Manko ist das Gehäuseoberteil, bei dem mir bereits bei zwei Servos die Wellenlagerung herausgebrochen ist (ohne Absturz). Wie andere Servos diesen Schwachpunkt wegstecken kann ich nicht beurteilen. Die neuen Gehäuseoberteile wurden von Hitec bereits verstärkt.
                    Rainer
                    Mikado Logo 10 XL
                    TT MT E325 SE
                    Hirobo SDX & Eagle 3
                    • Fred-von-Jupiter
                      Fred-von-Jupiter
                      Ich habe im gestreckten Logo 400 auch Savox 1250, gehen Super!
                      Wo findet man ein 0,7er Ritzel/Hauptzahnrad für den Logo 400/bzw 10 ?
                      Gruss Udo
                      • binolein
                        smartshapes
                        Hersteller
                        • 07.04.2007
                        • 1845
                        Rainer
                        Ups. stimmt.
                        Sorry.
                        Thorsten
                        smartshapes
                        • binolein
                          smartshapes
                          Hersteller
                          • 07.04.2007
                          • 1845
                          Gruss Udo
                          Das ist vom Logo 14 mit der Artikel Nummer 3000 und das Riemenrad mit der Artikelnummer 3001. Dazu kommt dann noch ein passendes Motorritzel.
                          Thorsten
                          smartshapes
