Logo 600SE mit Pyro 700-52 oder -45?
  • Twinbrother
    • 20.12.2006
    • 482
    • Nils
    • Hannover
    Hy!
    Ich möchte mir demächst einen 600er SE bestellen.
    Das Setup mit dem Jive 80HV und dem Pyro.
    Mikado hat ja nun den Pyro 700-45 auch ins Programm aufgenommen.
    Ich kann mich echt nicht entscheiden, ob ich den 52er oder 45er Pyro nehmen soll?
    Hat schon einer beide geflogen?
    Bin vorher den Logo 10 3D XL 4.0 mit 550er Blätter und knapp 2000 U/Min geflogen.
    Was brauch der 600er den nun an Drehzahl mit 690er Latten, um die gleiche Performance zu bekommen?
    Vom Gefühl her denke ich an 1500 bis 1900 U/Min., damit sollte doch von gemütlich bis rocken lassen alles möglich sein?
    Flugstil: Alles an Rundflug langsam/schnell, Rückenflug und Flips mit halben Piroretten, für Piroflips reicht es noch nicht....
    Dann den Pyro 700-52 mit 11er Ritzel oder -45er mit 12 oder 13er Ritzel?
    Servos sollen BLS 451 und 251 werden.
    Gruß Nils
    Blade 130X/mCPX BL/MiniCP
    T-Rex:450Sport/450µB/450L 3SX/500 3SX
    Logo 600SE Mini-V5.3
  • dutchie
    • 01.09.2008
    • 622
    • Jan
    • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
    AW: Logo 600SE mit Pyro 700-52 oder -45?
    Hi Nils,
    immer noch unsicher?
    Ich habe letzte Woche mit einem Skytach einen 600SE mit Scorpion 5020-450 beobachtet. Drehzahlen waren 1410 / 1630 und 1840 bei 40/60 und 80% (an einer T12) und Jive 80HV, 10S LiPo. Ritzel war ein 12er oder 13er drauf, da habe ich nicht genau drauf geachtet.
    Also würde ich dir zu diesem Motor (bzw. den Pyro 700-45) raten, damit solltest du deine Drehzahlen erreichen.
    Und wie du in Kolenfeld gesehen hast, geht der SE mit ca. 1470 U/Min (und Basti am Knüppel) schon sehr gut .
    Möchte nicht wissen, wie der mit 1900 geht.....
    Jan
    Zuletzt geändert von dutchie; 29.07.2010, 19:56.
    Diabolo / Warp 360 / EC 145
    • GuidoM
      • 07.05.2010
      • 1516
      • Guido
      • Solingen
      Nimm auf jeden Fall den 700-45 - der 700-52 ist zu Recht bei den "normalen" Logo 600 drin, aber für den SE dreht er ein bisschen zu schnell und Du müsstest das 11er Ritzel nehmen.
      Ich habe mit dem 700-45 und 12er Ritzel bei 45% ca. 1450 und bei 75% ca. 1850 Umdrehungen an 10S.
      -Guido
      Zuletzt geändert von GuidoM; 30.07.2010, 10:07.
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 26105
        • Österreich
        Da geht er recht gut...
        Und bei 2000 dann so richtig gut...
        Finde den 700-52 samt 12er wie er im Set verkauft wird eine sehr harmonische Kombination!
        Damit kann man alles zwischen 1500 und 2000 mit 10s sehr gut fliegen.
        Wenn man natürlich gerne noch weniger hätte, dann wird der 700-45 interessant..
        Thomas
        Stay hungry. Stay foolish.
        • trafic
          trafic
          flieg den 700-52 mit einem 11er ritzel und bin begeistert!
          kann sowohl langsam als auch schnell.. jive kümmert's wenig.
          • Twinbrother
            • 20.12.2006
            • 482
            • Nils
            • Hannover
            • GuidoM
              • 07.05.2010
              • 1516
              • Guido
              • Solingen
              Fragen kostet nichts... bei mir war Kontronik so nett den Motor zu tauschen.
              Zur Ritzelfrage: Bei der Pfeilverzahnung ist die Größe nicht so entscheidend, aber auch dort sind bei einem größeren Ritzel sind mehr Zähne gleichzeitig im Eingriff, daher würde ich das tendenziell für besser halten.
              -Guido
              Zuletzt geändert von GuidoM; 30.07.2010, 13:25.
              • Twinbrother
                • 20.12.2006
                • 482
                • Nils
                • Hannover
                Kommt man denn mit dem 700-45 und einem 12er Ritzel auf 2000?
                Thomas fliegt die Drehzahl ja mit dem 52er/12er?
                Gruß Nils
                • dutchie
                  • 01.09.2008
                  • 622
                  • Jan
                  Hi Nils,
                  mit 10S wirst du keine 2000 U/Min schaffen, jedenfalls nicht mit dem 12er Ritzel. Mit einem 13er Ritzel könnte es aber klappen.
                  Jan
                  • Paddy1
                    • 27.05.2009
                    • 107
                    • Habriehausen und Rodenberg
                    Hallo Nils,
                    Christian
                    • Twinbrother
                      • 20.12.2006
                      • 482
                      • Nils
                      • Hannover
                      Hy!
                      @Christian
                      Es gibt eben Angaben, das mit dem 52er und dem 12er Ritzel von 1400 bis 2000 und mit dem 45 bis 1900 ähnliche Werte erreicht werden.?
                      Dann heißte der 52 zieht mehr durch, der 45er hätter mehr Drehmoment?
                      Das 11er Ritzel bietet weniger Oberfläche zum Hauptzahnrad, darum besser das 12er.
                      1400 mit dem 12er am 52er Motor? Frage Teillast?
                      Daher die Frage an jemanden, der schonmal beide geflogen hat, scheint aber niemanden zu geben?
                      Bei der Investition dieser Größenortnung will man eben nichts falsch machen.....
                      Gruß Nils
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 26105
                        • Österreich
                        1400 mit dem 12er wird nicht gehen - Regleröffnung wäre da nur ca. 32%, was auf Dauer zu wenig ist..
                        Ist schon klar, dass du nichts "falsch" machen willst - aber man muss sich eben vorher für einen Drehzahlbereich entscheiden.
                        Ein Setup für 1400 und 2000 gleichzeitig wird es es wohl nicht geben..
                        entweder - oder...
                        Thomas
                        • Twinbrother
                          • 20.12.2006
                          • 482
                          • Nils
                          • Hannover
                          Hy!
                          Ihr habt natürlich Recht, ich probiere mir die eierlegende Wollmilchsau mit dem passenden Ritzel und Motor zu basteln, was natürlich nicht geht.
                          Es soll eben mal gemütlich zur Sache gehen, will es aber auch mal rocken lassen.
                          Beim 45er stehen mir da dann 1500 bis 1900 zur Verfügung, ist denn 1500 noch gemütlich und rockt es bei 1900?
                          Gruß Nils
                          • Paddy1
                            • 27.05.2009
                            • 107
                            Hallo Nils,
                            Du bekommst von mir eine PN im HHF.
                            Christian
                            • Twinbrother
                              • 20.12.2006
                              • 482
                              • Nils
                              • Hannover
                              Hy!
                              Also, es wird der 700-45!
                              Nehme mir zusätzlich ein 13er Ritzel mir dazu.
                              Jetzt muss ich nur noch ein Laden finden, der mir den 45 gegen den 52er tauscht......
                              Gruß Nils
