Logo 600 SE (Jive 80 HV) 5020-450 oder 4035-400
  • chris-eschi
    • 30.06.2009
    • 881
    • Landkreis MB / RO
    Ich brauch nen neuen Motor für meinen Logo; der Hacker A50 dreht vieeel zu hoch!
    Als Drehzahlbereich hätte ich gerne 1200 - 1800 Rpm (ungefähr).
    Momentan habe ich 690mm Spinblades drauf und mache Kunstflug/soft 3D.
    Ich hätte allerdings auch gerne Reserven für etwas härtere Figuren.
    Jetzt stellt sich die Frage ob ich lieber den Scorpion/Hyperion 5020-450 oder den 4035-400 nehmen soll.
    Setup:
    Logo600 SE
    Jive 80 HV
    10s
    12T Modul 1
    - Reicht der Jive 80 für den 5020? (Kühlkörper kommt noch drauf)
    - Kann ich den "neuen" 5020 mit 30mm Lochabstand schief auf meine 25mm Motorplatte montieren?
    - Hat der 4035-400 an 10s genug Power? Evtl. Erfahrungen im vergleich zum 5020.
    - Wie schauts mit dem 4035-400 an 12s aus?
    - Von Hyperion gibts ein baugleiches (?) Modell "4035-400" noch etwas günstiger. Gibts auch einen Hyperion 5020-450? Kann man die Hyperions bedenkenlos kaufen?
    Fragen über Fragen...
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3490
    • sven
    AW: Logo 600 SE (Jive 80 HV) 5020-450 oder 4035-400
    ich werfe mal noch den
    5025-440kv dazu der soll ja extra für den logo 600se sein!
    • chris-eschi
      • 30.06.2009
      • 881
      • Landkreis MB / RO
      http://www.scorpionsystem.com/catalo...?p1=423&p2=469
      Schaut auf jeden Fall nach viel Power aus.
      Aber 546 Gramm (100 mehr als der 5020-450) sind, denke ich, zu viel!
      Außerdem ist er mit 96A Dauerstrom angegeben. Ob das der Jive 80 packt!?
      • dutchie
        • 01.09.2008
        • 622
        • Jan
        • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
        Hallo Christian,
        mit 10S, 12er Ritzel wirst du mit dem 400er Motor keine 1800 U/Min erreichen.
        Ich habe den 4035-400 auch, bei 60% am Jive 1450 und bei 65% sind es 1500 U/Min. Bei 40% dann 1250.
        Der Motor ist gut, aber für dich wäre der 5020-450 wahrscheinlich besser, da sind die Drehzahlen schon mal 12,5% höher. Dann evtl. noch ein 13er Ritzel und es passt. Es sollten dann bei 65% ca. 1830 U/Min anliegen.
        Den 5020 habe ich letztens mit einem Skytach im 600SE beobachtet, der ist echt gut! Keine nennenswerte Einbrüche, läuft leise und wird nicht sehr warm.
        Ich würde aber eher zum 12er Ritzel raten, und als max. Drehzahl ca. 1675 U/Min fliegen, das reicht für den leichten SE eigentlich. Dann sollten auch 1200 U/Min nicht zu sehr im Teillast sein, mit dem 13er Ritzel ist es damit schon nicht mehr so pralle....
        Jan
        Diabolo / Warp 360 / EC 145
        • chris-eschi
          • 30.06.2009
          • 881
          • Landkreis MB / RO
          Danke Jan für deinen Beitrag.
          Ich denke auch, dass maximal 1675 U/min reichen.
          Wichtig ist mir halt, dass ich einigermaßen flexibel bin und auch im unteren Drehzahlbereich ohne zu viel Teillast fliegen kann, was aber anscheinend mit beiden Motoren und 12er Ritzel gut möglich ist.
          • worldofmaya
            worldofmaya
            Ich würde den 5020 nehmen. Ohne Frage der 5025 hätte einen Tick mehr Drehmoment, höhere Peak-Leistung usw... aber die wirst im Logo nie brauchen ohne das du weit über die maximal empfohlene Drehzahl gehst.
            Hier noch ein Video von Kyle Dahl mit dem 5020 drinnen in Aktion!
            -klaus
            [YOUTUBE]T9WPPpx9JKs[/YOUTUBE]
            • chris-eschi
              • 30.06.2009
              • 881
              • Landkreis MB / RO
              Also nach dem Video tendiere ich zum 5020-450 - der geht echt abartig.
              Ist bekannt, welcher Regler in dem Video verwendet wurde?
              • worldofmaya
                worldofmaya
                Jive 120HV, Drehzahl mag er soweit ich weiß um 1900rpm...
                -klaus
                • zagi
                  • 30.07.2005
                  • 212
                  Hallo!
                  ISt eigentlich der Rotorkopf des SE's der vom Standard V-Stabi Logo600?
                  Welche drehzahl ist doch zu empfehlen, damit der Kopf nicht überbelastet wird?
                  besten dank
                  Logo600 3D, Orbit 30-12, Maniacs
                  FF10 2G4
                  • chris-eschi
                    • 30.06.2009
                    • 881
                    • Landkreis MB / RO
                    Zitat von zagi Beitrag anzeigen
                    Hallo!
                    besten dank
                    Ja, das ist derselbe Kopf wie vom Logo 600 3D.
                    Mikado gibt, glaub ich, max. um die 2000 U/min an.
                    • worldofmaya
                      worldofmaya
                      1800 wenn ich mich recht erinnere.
                      -klaus
                      • helijonas
                        • 26.01.2008
                        • 3047
                        • Jonas
                        • Berlin
                        aber den wird man doch auch mit 2200 betreiben können oder meint ihr nicht?
                        Gruß Jonas
                        • WWaldi
                          • 05.12.2005
                          • 872
                          • Walter
                          • Sierning :-)
                          Ja, kann man so wie man auch mit einem getunten nicht Porsche 300 fahren "kann".
                          Prob. is nur das irgend wann was nachgeben kann weil es nicht auf die Kräfte der 690er ausgelegt wurde!
                          Aus pers. erfahrung, das Zentralstück unterteil is bei mir oben wo die 2+2 schrauben sind in 2 Teile im Flug, ohne Chrash zerbrochen, so hat die BLW nur mehr an 2M3 schrauben im Alu Mittelteil gehalten. War dann ein Wackelkopf.
                          Das soll angeblich noch nie passiert sein, lt. Mikado, aber ich seh das anders.
                          Setup is mit 12s 700-45 12er am 80er (max 65% offen von 100% Futaba), dazwischen mit dem Strecker 435.30 15W 430 KV 12er getestet und dem 5020-450 12er.
                          Waren um die 300 Flüge, und 6 Notautos wegen kaputter HZR (3x) und HW abschaltungen an den nicht Pyros. Ohne KSA liefen die nicht richtig, und 120er hab ich schon 2 und was tät ich dann mit meinen 2 80ern? Drum is jetzt der Pyro wieder drin.
                          Drehzal nie über 1900-2000 ausser 1x zum testen wie weit der Regler aufmacht am Pyro.
                          2x im Flug die BLW krum geflogen, wie beim TDR oder MP-XLe.
                          Muss nicht bei anderen auftreten!! war bei mir aber so.
                          G
                          WWaldi
                          • ahlborn
                            ahlborn
                            sehe ich das richtig das der 5020 einen Außendurchmesser von 61mm hat?
                            Bei einen Pyro ist das doch nur 51mm!
                            Passt so etwas ohne Modefikation?
                            • WWaldi
                              • 05.12.2005
                              • 872
                              • Walter
                              • Sierning :-)
                              ne ohne etwas schneiden und schleifen passt er nicht in Chasiss. Oben durch die Streben geht er durch lockern der Schrauben und aufbiegen des Plaste Chasiss, unten is es erst ein Problem wenn man ihn an das Zahnrad schiebt, da muß vorne Li/Re ein par mm weg, sonst nix.
                              G
                              WWaldi
