Mein Logo 600Se mit Beast
  • Hobbyseiten
    • 27.10.2008
    • 323
    • Dirk
    • NRW
    AW: Mein Logo 600Se mit Beast
    warum baust Du das Beast nicht hochkant ein,
    dann passt der Empfänger hochkant daneben !?
    So hab ich es bei meinem kleinen 450er Rex gemacht-klappt einwandfrei.
    Gruß Dirk
    X50E / TRex450 ProV2
    Phantom2 / ETurbine / ZMR250
    Horus X12s / Taranis X9E / T8FG /
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4426
      • Österreich
      Ich glaube Hochkant ist bei einem großen Heli wegen der Vibs eher ein Problem (meine persönliche Meinung).
      Ich habe jetzt ein scharzes Plastik L-Profil vor dem Beast geklebt, dieses durchbohrt und dort die Kabel vor dem Beast spannungsfrei befestigt, sieht fast serienmäßig aus.
      Werde jetzt dann hoffentlich bald meinen Motor bekommen, besser gesagt, Motor ist schon da aber die Welle mit 6mm wurde nicht mitgeliefert.
      Möchte den Heli eigentlich nur ein paar mal kurz testen und schauen was möglich ist, dann wird er wieder verkauft, habe schon wieder was neues gesehen was nicht so alltäglich bei uns ist (RJX).
      • TobiasR
        Junior Member
        • 01.10.2009
        • 9
        habe seit dieser Woche auch ein beastx im Logo 500. Konnte den Empfänger (Futaba 617) und das beastx problemlos nebeneinander auf dem Sonnendeck platzieren. Das beastx ist dabei außer der Mitte plaziert, was funktionell bisher keine Probleme mit sich gebracht hat. Habe bisher ca. 20 Flüge gemacht und noch keine Fehlfunktionen festgestellt. Außermittig ist bisher also auch in der Praxis kein Problem! Durch die direkte Anordnung nebeneinander gab es nur Probleme die langen Kabel ordnungsgemäß zu verstauen, was durch die optional erhältlichen 8 cm langen Kabel wohl besser zu lösen wäre.
        Griß Tobias
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4426
          • Österreich
          wollte eigentlich schon lange schreiben wie es mir beim Erstflug mit dem Beast ergangen ist, lader hat er immer noch nicht stattgefunden da ich für meinen Scorpion 4035-400 keine abgestufte Welle auf 6mm bekomme.
          Hat von euch jemand erfahrungen wo diese Welle lieferbar ist? Win schon ganz flugg***
          • Basica
            Basica
            Ich habe das so gelöst.
            Auf den Bildern schlecht zu erkennen.... habe die Kabel alle samt gekürzt und die Stecker neu aufgekrimpt.
            Kabelsalat ist auf ein Minimum reduziert und der Empfänger nimmt unter dem Microbeast platz.
            • dutchie
              • 01.09.2008
              • 622
              • Jan
              • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
              Hi Steve,
              litronics2000 hat doch die XL Welle noch da. Da du eh kürzen musst, ist es ja egal welche Welle du nimmst. Schau mal : http://www.litronics2000.de/webshop/...35SHAFT-6MM-XL .
              Jan
              Diabolo / Warp 360 / EC 145
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4426
                • Österreich
                #22
                Hi danke, habe ich gerade gesehen. Hoffe die Bestellung per Mail funktioniert.
                Wo muss ich die Welle dann kürzen, auf der 6mm Seite oder auf der 8mm Seite?
                • dutchie
                  • 01.09.2008
                  • 622
                  • Jan
                  #23
                  Hi Steve,
                  kürzen musst du die 6mm Seite. Alles was über´s Ritzel hinausgeht kann ab, außer du verbaust ein Gegenlager. Ist aber in der Regel beim Scorpion nicht nötig.
                  Jan
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4426
                    • Österreich
                    #24
                    Na hoffentlich haut das jetzt mit der Welle hin. Das lange Warten macht mich ganz nervös. Will eigentlich schon fliegen.
                    mfg stefan
                    • dutchie
                      • 01.09.2008
                      • 622
                      • Jan
                      #25
                      Hallo Stefan,
                      hast du denn den Motor jetzt schon mal testen können?
                      Jan
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4426
                        • Österreich
                        #26
                        Nein, habe die alte Welle mal ausgebaut, ging ganz easy mit ein paar vorsichtigen Hammerschlägen so wie im Video von Scorpion.
                        Habe mir jetzt auch die XL Welle bestellt bei litronics, leider ist bei denen die Welle jetzt auch aus.
                        Bin mal wieder am Warten. Leider
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4426
                          • Österreich
                          #27
                          So heute war es soweit. Dank dem Forummitglied "worldofmaya" der mir dankenswerter Weise eine 6mm Welle zukommen ließ, konnte ich heute meinen 600Se fliegen.
                          Als akku verwende ich einen 10s Turnigy mit 5000mah, 11er Ritzel, Scorpion 4035-400 und Jive 80HV. Wie der Thred schon sagt fliege ich mit dem Microbeast in der Standardeinstellung und ich habe 710er Spinblades halbsymmetrisch verbaut.
                          Also die ersten 3 Flüge liefen vollkommen problemlos. nach 9:30 werden 2200mAh nachgeladen. Regleröffnung ist 80%.
                          Was ich aber noch ändern muss, sind größere Heckblätter, denn bei Pitchstößen verdreht es das Heck ganz schön. Ist aber bei der niedrigen Drehzahl auch ganz klar, dass da die Plastikheckblätter aussteigen. Weiters werde ich auf 12 Zähne aufritzeln.
                          Welche Heckblätter fliegt ihr und könnt ihr empfehlen?
                          • dutchie
                            • 01.09.2008
                            • 622
                            • Jan
                            #28
                            Moin Stefan,
                            freut mich, dass es endlich geklappt hat.
                            12er Ritzel ist gut, habe ich auch drauf, damit sollten 1650 U/Min problemlos gehen.
                            Als Heckblätter habe ich die vom T-REX 700, damit bin ich ganz zufrieden, noch keine Probleme bei Pitchstößen gehabt.
                            Jan
                            • steveman
                              • 16.05.2007
                              • 4426
                              • Österreich
                              #29
                              Welche Länge haben die denn 105mm oder 115mm. Fliegt denn irgendwer 115mm Heckblätter, passen die noch, oder sind die schon zu lang?
                              • worldofmaya
                                worldofmaya
                                #30
                                Ich hatte 110er drauf. Die stehen aber schon über die Finne...
                                -Klaus
                                ps.: schön das es mit dem Michael hingehauen hat und viel Spaß!
