massives problem mit logo 400+vstabi 5.0pro
  • Linken98
    Linken98
    AW: massives problem mit logo 400+vstabi 5.0pro
    Ja stimmt alles auch wirkrichtung
    • wentelwiek
      wentelwiek
      Hallo. Ich habe ein L400 mit mini Vstabi Pro und vor 3 woche mein erstflug gemacht. Heli war noch auf bodem und wollte links uber roll. Gleich gas weg und - pitch und nichts passiert. Alles gecheckt. Konnte nichts finden aber gain uns so etwas geandert. Nochmal versuchen und da war ein schone hover. Aaah dann kann ich auch fliegen gehen dachte ich. Aber in flug wieder voll uber roll links ohne dass ich dass steuerte. Mit etwas gluck wieder alles ohne schade auf bodem.
      Wieder alles gecheckt. Nichts gefunden. Linker roll servo (war ein neue) gewechselt fur ein andere neue und wieder versucht.
      Kein problem mehr !!!!!!!!!! Habe gleich einige Fluge gemacht, drehzahl erhoht, gains etwas geandert, usw. aber kein probleme mehr.
      An die erste servo war nichts fremd zu sehen. Hatte alles mit swashplate leveler flach getrimmt (unten, mitte und oben) und servo machte alles mit.
      Doch nach ein wechsel habe ich kein problem mehr.
      Bei Sie konnte es naturlich etwas anderes sein aber vielleicht konnen Sie es versuchen.
      Zuletzt geändert von Gast; 01.10.2010, 20:41.
      • Stefan Wenzel
        Stefan Wenzel
        Hallo Sascha,
        habe mir eben noch mal dein Foto aus dem ersten Beitrag angeschaut. Du hast den Servohebel des Heckservos falsch montiert!!!! Er zeigt nach unten, muß aber nach oben zeigen. Somit ist deine Laufrichtung vom Servo falsch.....Das kann so nicht klappen!!!! Aus meiner Sicht ein recht offensichtlicher Fehler, so etwas darf nicht passieren. Ich empfehle dringend sowohl den Heli als auch deine Programmierung zu checken. Wo kommst du denn her* Vielleicht gibt es hier ja jemenden der da mal drüber schauen kann.
        Stefan
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          Normal sieht man das ja sofort wenn man den Knüppel bewegt und schaut wo die Blätter die Luft hinschieben. Dann weis man auch wo die Nase vom Heli hindrehen will oder wird. Das ganze dann auch bei Heli hoch heben und drehen.
          Wobei er ja immer wieder schreibt das die Wirkrichtung stimmt. ??
          • Linken98
            Linken98
            Ah das stimmt mit dem Hebel ich...., check ich morgen alles mal durch, danke an alle
            • telicopter
              • 22.05.2010
              • 132
              • Tim
              • Aachen
              die Anlenkstange ist dannn ja auch völlig schief! Dann kannn man die Führung in der Mitte des heckrohrs vergessen.
              • Linken98
                Linken98
                #22
                Die servo anlenkstange?
                • Stratus
                  • 02.07.2010
                  • 251
                  • Christopher
                  • Kressbronn
                  #23
                  Wenn ich das richtig sehe hast du auch dein V-Stabi auf den Empfänger geklebt.
                  Oder sind das 10 Lagen vom Klebepad.
                  Das darfst du so auf keinen Fall lassen.
                  V-Stabi direkt mit einer Lage Klebepad auf die Trägerplatte kleben.
                  Und nichts drauf, nichts drunter und auch nichts daneben darf das Gehäuse berühren.
                  Da sind doch Sensoren drin!!!
                  Du solltest den Heli echt mal checken lassen.
                  Du hast ganz grobe Schnitzer drin!
                  Der kann und sollte so nicht fliegen!
                  Gruß Chris
                  • Linken98
                    Linken98
                    #24
                    Hab 2satelitten und keinen empfaenger und vor heckbaetter Tausch ging er 1a, darum hab ich mom keine Ahnung was los ist! Werd ich morgen mal checken
                    • Vulcano
                      • 19.02.2007
                      • 2085
                      • Dieter
                      #25
                      Hi Sascha,
                      ich hatte genau das gleiche Problem wie Du.
                      Ich hab ALLES ausgetauscht, kompletter Kopf, alle Wellen, allen Lager. Neue Blätter, Haupt und Heck und ein anderes Heckservo, einfach alles.
                      Ganz zum Schluß hatte ich den Hacker-Regler (X70 SB Pro) rausgeworden und durch einen YGE 120 ersetzt. Seitdem ist Ruhe. Achja, den Riemen hab ich gut mit Antistatikspray behandelt.
                      Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                      • Vulcano
                        • 19.02.2007
                        • 2085
                        • Dieter
                        #26
                        Zitat von Linken98 Beitrag anzeigen
                        H und vor heckbaetter Tausch ging er 1a,
                        Hoppala, hast Du etwa Edge Heckblätter? Die sind dafür bekannt, dass sie ziemlich unwuchtig sind. Also vor dem Reglertausch die Heckblätter wuchten
                        • Linken98
                          Linken98
                          #27
                          Danke fuer die antwort, davor ging alles wunderbar, muss mit gib's oder mit dem setup zu tun haben!
                          • ephrhyme
                            • 28.07.2009
                            • 99
                            • Ephraim
                            • Tübingen
                            #28
                            ...und mal schauen, ob das Heckrotorgehäuse keinen Riss hat. An dem Steg vom Umlenkhebel direkt an der Kante... Einfach mal die Heckrotorwelle ein wenig nach hinten drücken, dann sieht man es.
                            • spacebaron
                              helispecials.de
                              Hersteller Tuningteile
                              • 21.09.2005
                              • 2436
                              • Erich
                              #29
                              hallole,
                              mach mal ein besseres bild vom aufbau des vstabis.
                              so wie ich das sehe sitzt dein sensor irgend wo drauf. das darf nicht sein.
                              deine sateliten kannst du seitlich anbringen. der sensor sollte auch auf nichts sitzen bzw sollte nichts drauf sein. habe bei mir sogar noch ne cfk platte auf die chassisauflagen gemacht. damit der sensor sauber drauf sitzt.
                              das wegrollen wie du sagst habe ich zeitweise beim verbrenner auch gehabt. hatte einzig mit nem schlecht eingestellten motor und sonstigen vibrationen zu tun.
                              die senormontage spielt da ebenfalls ne rolle.
                              werde mal bildchen machen wie es aussehen sollte.
                              grüssle
                              • Raptor-Spy
                                • 28.05.2007
                                • 1234
                                • Mike
                                • Gross-Gerau
                                #30
                                Was hat rechts runter mit dem Heck zu tun ?? Oder habe ich da was falsch verstanden ? hatte mit meinem 400er auch mal das Problem das mein Heli einfach im Flug abgesagt ist nach rechts aber bei mir waren es Aufladungen vom Riemen, bin vorher ein Jahr so geflogen und auf einmal war das Problem da.
