Mikado Logo 500 SE V-Stabi oder Logo 400 V-Stabi
  • Rossi 46
    Rossi 46
    #46
    AW: Mikado Logo 500 SE V-Stabi oder Logo 400 V-Stabi
    Habe den 500SE mit Scorpion 4025-1100kv und der Motor zieht alles durch,ohne Einbrüche!
    Der SE geht richtig gut,da hat 600 Rex aber deutlich das nach sehen....
    • Maximilian.T
      • 31.10.2010
      • 528
      • Maximilian
      #47
      hört sich gut an
      Dann fliegt man ja mit 6s 5000mAh?
      Gibt es da einen speziellen Motor der für den 6s Antrieb perfekt geeignet ist? (In Frage kommen z.B Hacker und Scorpion)
      Als Regler nimmt man dann ja den Jive 100 LV?
      Das würd ich gerne noch wissen dann bin ich ruhig
      Passt ja aber auch zum Thema in diesem Thread.
      Outrage Fusion 50 Vstabi, Mikado Logo 400 Vstabi, CopterX 450 SE V2 3Digi, Futaba T10CG
      • 3DLennart
        3DLennart
        #48
        Der Scorpion HK 4025 eignet sich gut, beim Set ist der Dabei.
        Und der 100 LV ist ebenfalls sehr gut
        • Maximilian.T
          • 31.10.2010
          • 528
          • Maximilian
          #49
          Danke ;-)
          Ich habe auch mal einen Fred bezügl. den Vortreilen des 6s und des 8s Antriebes beim Logo 500 SE aufgemacht, wen´s interessiert, ab und zu mal hier rein schauen:
          • danousek
            "Inselprinz"
            • 14.04.2008
            • 3130
            • Mannheim, Praha/Kladno
            #50
            Zitat von Maximilian.T Beitrag anzeigen
            hört sich gut an
            Wir fliegen hier 2 Logo 500SE mit Orbit 25-8 HE, Jive 100 LV und 6s 5000er Akkus. Das Leistungsgewicht ist einfach super. Meiner Meinung braucht man da keine 8s. Drehzahleinbrüche gibts mit der richtigen Motorisierung nicht.
            • 3DLennart
              3DLennart
              #51
              Wie ist denn die Stabilität vom Logo?
              Wenn der sich einfacher auf Schienen fliegen lässt als mein Rex, was ich glaube, wäre das schön
              Das Heck soll ja so knackig sein.
              • Burschi
                Junior Member
                • 02.03.2010
                • 4
                • Ralf
                #52
                Hallo Lennart,
                bei rc-city:
                "Mikado 02264 - LOGO 400 + VStabi/Hacker Antrieb"
                AKTIONSPREIS, solange Vorrat reicht !!! 749€ .
                Zu finden unter: LOGO 400/500/600/10/14/24 (Mikado)
                Ralf
                • 3DLennart
                  3DLennart
                  #53
                  Ach wie blöd!
                  Nur solange der Vorrat reicht, der reicht leider bestimmt nicht bis zum nächsten Herbst
                  Gruß Lennart
                  Wie ist der Hacker Antrieb?
                  Hat der richtig Power und regelt der Regler auch gut?
                  • Maximilian.T
                    • 31.10.2010
                    • 528
                    • Maximilian
                    #54
                    Hallo Lennart,
                    das Hacker-Antriebsset ist sehr gut. Der Regler und der Motor halten die Drehzahl perfekt. Hab bis jetzt noch nie was zu beanstanden gehabt in der Beziehung.
                    • 3DLennart
                      3DLennart
                      #55
                      Noch ne blöde Frage: im Testbericht der Heli4Fun stand, dass man beim Einbau des HR eine Sicherungszange verwenden soll, kannst du mir erklären warum?
                      Sonst könnte es passieren, dass der Rotor flöten geht.
                      Zuletzt geändert von Gast; 02.11.2010, 22:02.
                      • Rossi 46
                        Rossi 46
                        #56
                        Es git einen Sicherungsring am Ende der HRW,dafür braucht man Seegeringzange !
                        Der Sicherungsring hält das HZR fest,das es nicht nach unten abrutscht!!!
                        • 3DLennart
                          3DLennart
                          #57
                          Wenn ich dich richtig verstehe, dient die Sicherungszange als eine Art Klemme, oder?
                          • Maximilian.T
                            • 31.10.2010
                            • 528
                            • Maximilian
                            #58
                            Nein nein ein Seegerring ist das hier:
                            Den spreizt man mit dieser Zange hier auf und schiebt in dann die Nut in der Hauptrotorwelle. Dann lässt man die Spannung an der Zange nach und der Ring sitzt bombensicher in der Welle.
                            Die Bilder erklären das sehr gut, aber wenn du den Heli dann hast wirst du es schon verstehen. Die Zange ist halt Pflicht, ohne gehts nicht. Vielleicht hat dein Nachbar auch eine, also nicht unbedingt kaufen (aber auch nicht klauen!! )
                            • Rossi 46
                              Rossi 46
                              #59
                              Bei der Zange ist das so,wenn du die zusammen drückst,dann öffnet die sich!
                              Also genau das gegenteil zu den handelsüblichen Zangen!
                              Du brauchst die Zange für den Seegering der unter der HRW sitzt!!!
                              • 3DLennart
                                3DLennart
                                #60
                                Also der Seegering kommt zwischen HR und Sicherungsring.
                                Die Funktion des Seegerings hab ich nur noch nicht verstanden.
                                Sorry, dass ich's so umständlich mache, aber irgendwie hab ich's noch nicht ganz verstanden.
