Logo 500se low rpm
  • Atomic
    Atomic
    AW: Logo 500se low rpm
    @Schneipe, fliegst du auch den Scorpion 4025-890 *
    • Wildy
      Wildy
      Moin
      Ich flieg mit ca. 1500 rpm
      Setup
      4025-1100 ( könnte eine Nr. kleiner )
      Jive 100LV + Kühlkörper mit 40% ßffnung
      Ach ja , 12 Ritzel ist drauf ( kleiner gehts es meines Wissnes nicht ,bei M 0,7 )
      Zuletzt geändert von Gast; 20.10.2010, 08:15.
      • ThomasD
        ThomasD
        hier hatte ich mal mein Setup und Erfahrungen geschrieben.
        Thomas
        • Atomic
          Atomic
          @ all, hat jemand den Pyro 600-9 mit 6S im Betrieb *?
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4415
            • Österreich
            Das ist cool, toll dass es auch andere gibt, die mit wenig Drehzahl fliegen. Wie schaut es mit dem Heck des Logo 500 aus bei der niedrigen Drehzahl, hält es auch gut.
            Ich habe einen Logo 600Se mit low RPM Ausstattung allerdings funktioniert das Heck in Verbindung mir dem BeastX noch nicht perfekt.
            Habe aber schon längere Heckblätter gekauft und muss sie am Wochenende testen.
            Eine Frage noch, wie lange fliegt ihr denn mit dem 500SE Logo?
            • edwinkoolen
              edwinkoolen
              Ich habe Edge 105mm Blätter am Heck, funktioniert tadenlos. Habe Heute geflogen und die Umdrehungen um ein 100 ekstra gesteigert. Im verbindung mit meiner Spinblades fliege ich wieder sparsamer. nach 10min fliegen habe ich nur 2300mah geladen (von 5000).
              Es sieht aus das es sehr wichtig ist die richtige Drehzahl zu finden wo die Blätter optimal fungieren können. Zu niedrig ist nicht immer das beste
              Edwin
              • Wildy
                Wildy
                #22
                Ich hab 95er em Heck - funzt super
                Fliegen tu ich 10.30min -11min - und lad um die 3200mAh - allerdings nur entspannnten Rundflug
                Aber es ist ja noch Luft nach Oben
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  #23
                  Hi.
                  Das hier schon gelesen?
                  Grüßle
                  Eddi
                  • danousek
                    "Inselprinz"
                    • 14.04.2008
                    • 3130
                    • Mannheim, Praha/Kladno
                    #24
                    So, hab jetzt endlich ein geeignetes Messgerät für den Logo gefunden, und zwar flieg ich in der niedrigsten Drehzahl ca. 1250 upm
                    Motor: Orbit 25-08HE
                    Ritzel: 13
                    Jive 100 LV
                    Regleröffnung: ich glaube 30%
                    und damit gehen auch noch behutsame Seitentictocs
                    • Major-Tom
                      Major-Tom
                      #25
                      So habe jetzt auch meinen 500 SE fertig und 12 Akkus durch.
                      Habe das große Set gekauft aber den 4025-1100 nicht verwendet, sondern einen mit 890 KV eingebaut. Schien mir irgendwie sinnvoller als mit zu kleiner Regleröffnung und/oder 12 Z Ritzel zu fliegen. Drehahl weiß ich nicht, aber ich muß nach 10 min immer so 3000 mAh in die Zippi Flightmax 6S-5000 25C einladen. Alles bleibt kühl, leider auch meine Finger. Fliegerisch schöpfe ich den Heli mit Rolle/Looping/Turn etc. nicht aus. Allerdings "knallen" die Blätter schon ganz schön beim rumbolzen.
                      Gruß...Tom
                      • Atomic
                        Atomic
                        #26
                        Hi Tom, was fürne Drehzahl fliegst du und was fürn Ritzel hast du drauf. Werde auch den Scorpion Motor 4025-890 einbauen.
                        Gruß Olli
                        • Major-Tom
                          Major-Tom
                          #27
                          Drehzahl weiß ich nicht, kannst gern messen kommen...
                          Ritzel hab ich das 13Z aus dem Set drauf.
                          Gruß...Tom
                          • Atomic
                            Atomic
                            #28
                            Hi Tom, danke für deine Info. Mich würden aber noch die Blätter (Haupt u. Heck) interessieren und die Regleröffnung.
                            Olli
                            • Dinar
                              Dinar
                              #29
                              Hallo Leute habe gerade nachgeschaut der 840er Scorpion soll ja für 10 12 S sein ,,,
                              ist das ein Problem *?
                              Ich habe noch einen HK 4015 740 Kv kann ich diesen mit 6 S benutzen ? mit dem richtigen Ritzel.
                              Grüße Micha
                              • Major-Tom
                                Major-Tom
                                #30
                                Hallo Olli,
                                alle Blätter sind aus dem Set, also Edge 600mm und Kunststoff Heckblätter. Kann sein, das die das Heck beim schnellen Rückwärts fliegen schwammig machen, teste ich aber lieber nicht.
                                Mit der Regleröffnung ist das so ne Sache, das variiert beim Jive stark von Sender zu Sender. Auf meiner X3810 bin ich bei 72%.
