Beinahe Crash wegen V-Stabi? (edit falsche Einbauposition)
  • Azgorn
    Azgorn
    Hi!
    Ich habe gerade meinen Logo fast gecrasht, weil er bei voller Vorwärtsfahrt Nick nach vorne gegeben hat.
    Ich denke mal, das es mit diesem Problem (http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=163896 ) zusammenhängt.
    Hoffentlich kann mir dieses Mal jemand helfen
    Wenn jemand nur eine Vermutung hat, dann postet sie bitte!
    lg. Alex
    edit by Mod Sven Lürex: habe deinen Beitragstitel mal n bissel entschärft
    Zuletzt geändert von Gast; 23.10.2010, 18:42.
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: Beinahe Crash wegen V-Stabi?????
    Hallo Alex,
    schreib' mal ein bissel mehr - welche SW hast du drauf? Bei der 5-er wird ja der komplette Flug gelogt, da siehst du dann evt. wo der Fehler lag. Auch kann dir in diesem Falle Mikado helfen (aber eben nur bei der 5-er...)
    Schon mal im V-Stabi Forum gefragt?
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • helitim
      helitim
      Kollege hatte das von mir auch, allerdings mit Nick nach hinten.
      Er hat die Empfindlichkeit im V-Stabi hochgenommen und seitdem gehts
      • Azgorn
        Azgorn
        Es ist ein 5.0 Express.
        Das mit der Empfindlichkeit werde ich einmal probieren.
        Hat jemand noch eine Idee woran es liegen könnte, dass der Timmflug keine Wirkung zeigt? (siehe Link)
        lg. Alex
        • Azgorn
          Azgorn
          Problem gelöst!
          • JeanMichelle
            JeanMichelle
            Und was war es, wenn man fragen darf?
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25921
              • Österreich
              Zitat von Azgorn Beitrag anzeigen
              Problem gelöst!
              Finde ich auch etwas "merkwürdig" - hier so einen "Aufstand" zu machen, und dann nicht mal sagen was es war...
              (und das habe ich jetzt schon höflich ausgedrückt.. )
              Stay hungry. Stay foolish.
              • Running Man
                • 04.11.2002
                • 5538
                • Markus
                • Rhein-Main
                Ja Thomas, das sehe ich auch so.
                • Azgorn
                  Azgorn
                  Im anderen Theard hat jemand gesagt, dass das Problem auftreten kann wenn man die flasche Einbauposition im Setup wählt.
                  Das habe ich gleich kontrolliert und festgestellt, dass die falsche Position ausgewählt war, jedoch wusste ich nicht, dass die Einstellungen im Setup nicht gespeichert werden. --> Mit angeschlossenem Heli passt alles.
                  • Stephan Lukas
                    lipoblitzer.de
                    • 02.01.2008
                    • 4134
                    • Stephan
                    Jepp, alles klar, du warst schon schneller...
                    falsche Einbaupossition vom Sensor? Dann ist doch alles verdreht und fliegen so gut wie unmöglich...
                    Grüße Stephan
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      Hi.
                      Dann wundert's mich auch nicht mit dem Trimmflug ... Support ist einfach schwierig, wenn
                      schon die Grundlagen nicht stimmen
                      Grüßle
                      Eddi
                      • Running Man
                        • 04.11.2002
                        • 5538
                        • Markus
                        • Rhein-Main
                        AW: Beinahe Crash wegen V-Stabi????? (edit falsche Einbauposotion)
                        Normalerweise merkt man das gleich beim Abheben... hoch und crash.
                        • Rolli
                          • 22.08.2006
                          • 2403
                          • Rolf
                          • auf allen Feldwegen
                          Das sehe ich aber auch so, bei der ersten Hecksteuerung!!!!
                          MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
                          • Fabian
                            Fabian
                            Mikado gibt vier einbaupositionen vor, die mit Bildern vorgegeben sind also null lesen..
                            War das der erst Flug?
                            Kontrollierst du nicht die Sensorlaufrichtung vor dem Flug?
                            Lg
                            Fab
                            • Azgorn
                              Azgorn
                              AW: Beinahe Crash wegen V-Stabi? (edit falsche Einbauposition)
                              Natürlich habe ich sie kontrolliert, hat ja auch perfekt funktioniert.
                              Zum Titel: Ich habe mich ja korregiert, es lag nicht an der Einbauposition...
                              lg. Alex
