ZahnfraÃ?
  • Tommi
    Tommi
    ZahnfraÃ?
    hab ein Problem mit meinem 500SE. Vorgestern gab es in der Luft ein surrendes Geräusch, nach der Notlandung stellte sich raus, dass die Zähne vom Hauptzahnrad (Pfeilverzahnung) abgeschert waren. Ich hab gedacht, vielleicht war etwas zuviel Spiel zwischen Ritzel und HZR, also heute neues HZR montiert und darauf geachtet, dass der Zwischenraum minimal ist. Nach dem Flug musste ich feststellen, dass bereits wieder in dem nagelneuen HRZ einige Ritzel umgeknickt sind, immer an der den Rotorblättern zugewandten Seite. Inspektion des Ritzels hat nichts ergeben, das Teil sieht einwandfrei aus. Die Pfeilverzahnung war auch korrekt eingestellt, andernfalls wäre die Beschädigung ja auch auf der ganzen Fläche gewesen.
    Falls nötig, kann ich auch Bilder machen, aber ich frag erstmal ohne:
    hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte und was ich tun kann?
    Danke und Gruß, Tommi
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Zahnfraß
    Mein erster Gedanke wäre zu wenig Zahnflankenspiel !
    Aber wie ist das bei Pfeil verzahnten Getriebe mit dem Spiel?
    Fliege leider keinen Logo aber bei anderen Helis würde
    ich auch an Spiel denken .
    • danousek
      "Inselprinz"
      • 14.04.2008
      • 3130
      • Mannheim, Praha/Kladno
      AW: Zahnfraß
      Zitat von seijoscha Beitrag anzeigen
      Fliege leider keinen Logo .
      Na dann ists ja gut, dass du geantwortet hast.
      Kann es sein, dass dein Motor während des Fluges wandert? Welche Drehzahl fliegst du? Welcher Motor?
      Vielleicht ists doch besser wenn du ein paar Fotos reinstellst.
      • EricMaderthaner
        • 15.02.2003
        • 447
        • Eric
        • A-3363 Amstetten NOE
        AW: Zahnfraß
        Hallo Tommi !
        kontrollier mal die Höhendeckung des Ritzels mit dem Hauptzahnrad in der Mitte (muß exakt fluchten) der Pfeilverzahnung, vielleicht mußt Du das Ritzel höher bzw tiefer an der Motorwelle montieren, ansonst beim Logo spielfrei, aber ohne Druck einstellen.
        Gruß Eric
        m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
        • danousek
          "Inselprinz"
          • 14.04.2008
          • 3130
          AW: Zahnfraß
          Zitat von EricMaderthaner Beitrag anzeigen
          Hallo Tommi !
          Gruß Eric
          Das kann natürlich auch sein. Du solltest den Motor mit gelockertem Ritzel an das HZR anschieben, dann den Motor festschrauben und erst zum Schluss das Ritzel.
          • Pirelli
            • 27.09.2008
            • 1304
            • Ulrich
            AW: Zahnfraß
            und kontroliere auch mal ob deine Kugellager von der HR Welle noch iO sind.
            Wenn da Spiel drinn ist, fressen die Zahnräder auch....
            Aber, wie oben beschrieben, die Pfeilverzahnung vom Ritzel und Hauptzahnrad muß EXAKT und ohne Axiales Spiel fluchten. Ich gehe mal davon aus das dies der Fehler sein dürfte. (0,5mm Differenz machen da schon was aus..)
            ...Ich fliege auch einen 500erter.....
            Zuletzt geändert von Pirelli; 30.10.2010, 18:49.
            Grüsse
            Uli
            • seijoscha
              seijoscha
              AW: Zahnfraß
              Verzeih das dir das nicht passt wenn andere auch was dazu sagen und Fragen .
              Aber dieses Recht ist nicht dir alleine vorbehalten !
              Das sollte eigentlich keine Antwort auf sein Problem sein
              sondern habe ich eine Frage dazu gestellt falls du das
              Fragezeichen gesehen hast ***
              Ist doch zu lesen oder?
              Da ich mir wahrscheinlich auch einen Logo kaufen will hat mich das mit dem Pfeil verzahnten Getriebe auch interessiert.Und wieso es zu Zahnfraß kommt?
              Beim meinem Heli war das eben mal ein Problem mit dem Spiel darum war das mein Gedanke.
              • helifreak86
                helifreak86
                AW: Zahnfraß
                Hatte bei meine 500se auch mal zahn frass, lag aber an etwas zuviel spiel und mein ritzel war auch etwas zu klein (11 ritzel). jetz 14 und null spiel uns funzt.
