Reglerkabel verlegen
  • ESP
    ESP
    Moin
    Wo oder wie habt Ihr bei Euren 600SE die Reglerkaubel verlegt ?
    Würde mich gern über ein paar Anregungen freuen per Bild.
  • andy_f
    andy_f
    AW: Reglerkabel verlegen
    Kann Dir heute abend welche machen, wie meine 2 Reglerkabel vom Jive nach hinten geführt sind.
    In Worten verlaufen sie so: Beide Kabel in Gewebeschlauch und dann je eines links bzw rechts von der Monategfläche senkrecht runter bis zur Motorträgerplatte. Kabel gehen dann innen am jeweiligen Rollservo durchs Chasis nach hinten durch und enden im FBL System, bei mir in dem Falle in nem HC3-SX. Und der Logo geht mit dem System einfach nur geil.
    Bilder heute abend, Heli ist bei dem Wetter nicht mit im Büro.
    • crazy-flyer
      • 28.02.2007
      • 187
      • 71665 Vaihingen/Enz
      bei meinem Logo laufen beide Kabel rechts.
      Im Bereich der Durchführung habe ich am Chassis die Kante etwas gebrochen und den Gewebeschlauch eingeschrumpft.
      Für die Kabelbinder habe ich kleine Schlitze in das Chassis geschmolzen.
      Frank
      [FONT="Comic Sans MS"] Logo 500 SE (AC3X), Logo 600 3D[/FONT]
      • ESP
        ESP
        Danke !
        Jetzt weiß ich das mal. Gleich nochwas. Und zwar steht mein Nickgestänge schief trotz Zusammenbau nach Anleitung. Hattet Ihr das auch ?
        Zuletzt geändert von Gast; 26.11.2010, 16:40.
        • ESP
          ESP
          Also so mein ich das:
          Viele grüße
          • andy_f
            andy_f
            Nickservo von der falschen Seite angeschraubt? Mach mal nen Bild von hinten, damit man das Nickservo sieht.
            Sieht nach Savox Servos aus, die hab ich bei mir auch drauf, aber mein Getsänge steht nicht so schief, läuft nahezu senkrecht. Ich hab bei den beiden Rollservos noch die aus der Anleitung beschriebenen Unterlegplättchen für Futaba Servos verbaut. Damit stehen die vorderen Gestänge besser.
            Zuletzt geändert von Gast; 26.11.2010, 16:59.
            • ESP
              ESP
              Hallo Andy
              Danke für die schnelle Antwort. Mom ich mach ein Bild von. Habe laut Anleitung gebaut.
              Hier das Bild:
              Zuletzt geändert von Gast; 26.11.2010, 17:04.
              • andy_f
                andy_f
                ähm, von hinten, von der Gyroplattform
                Auf dem Bild von oben seh ich kaum was, was auf ne fehlerhafte Montage hindeutet. Ich hab bei mir die starken Servoarme von Mikado verbaut, mit denen ist mein Kugelkopf deutlich näher am Servo dran als bei Dir auf dem letzten Bild sichtbar.
                Zuletzt geändert von Gast; 26.11.2010, 17:12.
                • ESP
                  ESP
                  ok. das wo man link das Servo sieht ist die Kreiselplattform. Ich könnte höchstens mal was unterlegen beim Servo das ich weiter hinter komme?
                  Bild mach ich.
                  Zuletzt geändert von Gast; 26.11.2010, 17:17.
                  • andy_f
                    andy_f
                    Ja, das mir klar. Könnte mir noch vorstellen, das Du das Nickservo nicht von hinten, sondern von vorne angeschraubt hast. SPrich bevor die Chassis-Hälften zusammen geschraubt wurden.
                    Ansonsten kann ich mir die extreme Schiefstellung nur durch die sehr weit vorstehende Kugel auf dem Servoarm erklären. Meine Kugel für die Anlenkung ist auf Höhe deines Servoarms, also geschätzt 5mm weiter hinten.
                    • MatthiasM
                      MatthiasM
                      Auf deinem Bild sieht es so aus als ob du noch Muttern zwischen Kugel und Servoarm geschraubt hast... die müssen dann natürlich weg
                      lg Matthias
                      • andy_f
                        andy_f
                        Wobei laut Mikado Bauanleitung (seite 6) fürs Nickservo 2 Muttern zwischen Servoarm und Kugel kommen sollen.
                        Ich zeig Dir heute abend mal Pics wie es bei mir aussieht.
                        • ESP
                          ESP
                          Hast du auch wie in der Anleitung: Schraube-Kugel- 2x Mutter-Servohebel-Mutter ?
                          Servo ist von hinten geschraubt.
                          Viele grüße
                          • Stephan Lukas
                            lipoblitzer.de
                            Hersteller Tuningteile
                            • 02.01.2008
                            • 4134
                            • Stephan
                            • etwas östlich von Berlin...
                            und nun wieder...
                            ich habe die Reglerkabel innen am Chassis geführt und in Höhe des oberen Domlagers innen im Chassis ein Langloch (ca. 8x15) gebohrt... da führe ich die BEC-Leitungen durch, ist etwas fummelig, aber ich mag da außen einfach nix ,
                            Grüße Stephan
                            Lipoblitzer und vieles mehr
                            • ESP
                              ESP
                              @Stephan, die Frage habe ich eingebracht denn warum soll ich noch nen Thread aufmachen ?
                              Aber danke für deine Anmerkung zur Kabelverlegung. Servokabel habt Ihr zusammengebunden ?
                              Denn eigentlich sind die ja viel zu lang.
