CFK Anlenkung
  • rutra
    • 17.10.2008
    • 939
    • Artur
    • In der Pfalz
    AW: CFK Anlenkung
    CFK Stab ist 4mm, Gewinde an der Hülse ist 2mm.
    • Uwe Caspart
      • 19.08.2005
      • 7418
      • uwe
      • EDDS / Goldboden
      AW: CFK Anlenkung
      Zitat von Martin7 Beitrag anzeigen
      danke für die Info. Jo wenn man sich manche Versandkosten von Händlern anschaut ist das im Vergleich wirklich fast nichts.
      @Uwe wie meinste das mit den Vibrationen? Meinste das sich die Hülse quasi dann losprellen könnte?
      Nochmals Danke
      lg
      Ich hätte Bedenken, dass es durch die Kerbwirkung vom Gewinde bricht. Hochfrequente Vibs vom Heck durch Unwucht, nicht astreine Lager, Welle die nen Schuss hat...
      Kontronik. Simply the best.
        AW: CFK Anlenkung
        Genau das ist mir bei so einer Anlenkung an meinem RJX 50V vor kurzem passiert...
        Im Tailslide Heckausfall durch Bruch des Gewindes der Heckanlenkung am ßbergang Gewinde -> Hülse
        • Martin7
          Martin7
          AW: CFK Anlenkung
          Hm ist ein Argument, nagut was solls, ich geb den den Gewindestangen noch ne Chance .
          • Atomic
            Atomic
            AW: CFK Anlenkung
            ich versuchs auch mal mit der Org. Lösung, schade
            Olli
            • Goldfussel
              • 01.02.2008
              • 746
              • Conny
              • GieÃ?en/Wettenberg
              Vielleicht würde das ganze noch etwas sicherer wenn man von der Stange bis zum kugelkopf einen schrumpf schlauch macht.
              • Schneipe
                Schneipe
                #22
                AW: CFK Anlenkung
                Also, aufgrund einiger Zweifler habe ich heute mal ein Test durchgeführt.
                Ich bin von dem Material enttäuscht. Uwe hatte Recht. Nach einigen Versuchen mit 4Kg Gewichten, brach das Gewinde am Ansatz ab. Durch, wie Uwe erwähnt, die Kerbwirkung.
                So, nun mit meinem Kumpel gesprochen, er meinte das das ja brechen muss. Wenn das Gewinde draufgerollt wäre, ging es sogar, aber nicht, wie hier, mit draufgeschnittenem Gewinde.
                Also kurzerhand überlegt.......Jetzt machen wir andere Hülsen......Annähernd die gleichen Hülsen, aber mit durchgehendem M2,5 Gewinde.
                Jetzt wird von Innen eine M2,5 Senkkopfschraube reingeschraubt und verklebt.
                Somit hat man immer die Möglichkeit, mal das Gewinde zu wechseln, wenn es versaut ist.
                Als Schrauben nehm ich dann die 10.9er.
                jetzt passt alles..........
                • flyingchris1987
                  • 17.07.2006
                  • 3220
                  • Rostock
                  #23
                  AW: CFK Anlenkung
                  Gibt es Senkkopfschrauben auch mit 118°? Der Bohrer wird ja nicht 90° haben, sondern 118° (glaube dass so die Norm ist)...
                  - East Coast Heli Team -
                  Vibe E12 Ito Edition
                  Rave 90 ENV
                  • locker02
                    locker02
                    #24
                    AW: CFK Anlenkung
                    Wieso nehmt ihr nicht einfach sowas?
                    Ist das gleiche was Schneipe basteln will, Hülse mit eingeschraubter Gewindestange+Kontermutter
                    Hab ich am Trex500 + 600, bisher seit ca 1 Jahr keine Probleme.
                    • Schneipe
                      Schneipe
                      #25
                      AW: CFK Anlenkung
                      Die von MHM sind seit langem nicht Lieferbar.
                      Man kann ja auch das innere der Hülse mit dem Fräser rausholen, dann kann man auch eine Schraube mit Imbuskopf nehmen. Aber das kann ja jeder machen wie er möchte, man kann sogar noch eine Kontermutter auf das Gewinde vorne drauf machen.....Mir genügen die Hülsen mit der Senkkopfschraube...Und da ich HSS Plexiglasbohrer mit 90° Schneidefläche nehme, liegt die Senkkopfschraube auch Plan an. Auf der CNC Drehbank ist das feine Sache, und eine Tüte voll Hülsen gleich gemacht.
                      • Schneipe
                        Schneipe
                        #26
                        AW: CFK Anlenkung
                        So, die ersten sind fertig. Am Schluss noch verstiftet........Jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren...........Ist zwar aufwendiger wie das einfache einkleben ins CFK Röhrchen, aber hält dafür. Und es ist ja Modellbau.....
                        Zuletzt geändert von Gast; 24.12.2010, 11:38.
                        • Atomic
                          Atomic
                          #27
                          AW: CFK Anlenkung
                          Hi Schneipe, zeig doch mal Bilder. Oh, da war ich wohl etwas zu langsam.
                          Frohes Fest an alle
                          • Askalon
                            Askalon
                            #28
                            AW: CFK Anlenkung
                            hmm, habt ihr wirklich Probleme mit der normalen Verklebung?
                            Ich kann diesen Aufwand gar nicht nachvollziehen.
                            Wenn man sauber und ordentlich arbeitet und verklebt(entfetten etc) dann gibts doch nichts besseres als die Gewindestange im cfk.
                            • Schneipe
                              Schneipe
                              #29
                              AW: CFK Anlenkung
                              Sagte ja, jeder wie er möchte........Hier nochmal ein Bild mit dem verstiften.
                              • Daniel H
                                • 24.11.2009
                                • 918
                                AW: CFK Anlenkung
                                Saubere arbeit Peter, jetzt kannst den Vogel aber mal richtig rum lassen!!!
                                Das müsste halten...
                                ...und wenn ich mal sowas brauch weiß ich ja wo ich Dich finde.
                                Grüßle
                                Daniel
