Einbaustelle mini-Vstabi 5.0
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7779
    • Rainer
    #31
    AW: Einbaustelle mini-Vstabi 5.0
    Ja, das S-Bus ist bei mir auch unterm Servo ...
    Alternativ: Dremel frei, an der Haube eine Ecke aussparen.
    • mikamoritz
      mikamoritz
      #32
      Baue gerade in Logo 600 Se Mini V Stabi 5.0 und Futaba 6108 S-Bus Empfänger ein.
      Werde es genauso machen, wie RV auf Seite 1 (02.Jan.2011)
      ESC-Master Kabel in V-Stabi RX-B
      ESC-Slave Kabel in Batt. Empfänger
      S-Bus Kabel in V-Stabi RX-C
      Ist das noch aktuell? (RV hat Slave auf Kanal 8 - S-Bus Empfänger)
      Wie regel ich das mit der Verkabelung für dir Einstellung der Kreiselempfindlichkeit fürs Heck am Sender?
      Die Kabel zur Entladung des Riemens habe ich hinten am Heck genauso geregelt, wie von Mikado in der Bauanleitung empfohlen. Ebenso vorne - Verbindung Heck, seitlich an der Heckrohrbefestigung, hin zum Minuskabel Regler Jive 80hv.
      Ist das o.k. so, oder gibt es mittlerweile andere Lösungen.
      RV hat ja auf seinem Logo am Heckrohr mit einem Klebestreifen ein Kabel befestigt, wahrscheinlich auch zur Entladung des Riemens.Geht das zum Minuskabel des Reglers oder auf die Motorplatte.
      Ebenso hat er direkt davor eine Schelle angebracht, welche Funktion hat diese? Wenn diese sinnvoll ist, wo bekomme ich die her?
      Herzl. Dank im Voraus
      Michael
      Zuletzt geändert von Gast; 24.01.2011, 23:50.
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        #33
        Moin.
        Ist sicher noch aktuell, ich habs auch so gemacht.
        Kreiselempfindlichkeit? Musst bei S-Bus nix weiter verkabeln, nur in VStabi prüfen, dass Du den richtigen Kanal hast und im Sender programmieren.
        Vorn geh mit dem "Erdungs"kabel besser zur Motorplatte.
        Rainers ist ein 500er, er hat das Kabel auf's Heckrohr getaped, und die "Schelle" ist das Ausgleichsstück für's dünnere Heckrohr.
        Grüßle
        Eddi
        • ESP
          ESP
          #34
          Hier habe ich auch mal noch eins.
          • ahlborn
            ahlborn
            #35
            bei einen Carbonchassi hat man schön viel Platz
            Da passen Stabi und Empfänger schön nebeneinander
