Logo 500 SE Ritzelfrage
  • docjoga
    • 01.04.2007
    • 302
    • jörn
    • MSC Soltau
    baue zur Zeit einen Logo 500 SE auf. Als Motor wollte ich einen Scorpion 4025-1100
    verwenden.
    Gestern habe ich nun den Motor bekommen und musste feststellen das er schon
    die neue Version ist,mit der 6mm.
    Das kleinste Ritzel was ich so gefunden habe, hat 15 Zähne........
    Ist das nicht etwas zugroß........
    Will mit max. 1900 U/min fliegen.
    Habt ihr vielleicht eine Adresse wo man kleinere Ritzel mit 6mm Welle bekommt ??
    Gruss Jörn
    no pitch no fun
  • Schneipe
    Schneipe
    AW: Logo 500 SE Ritzelfrage
    Das 15er ist zu groß für den 500se. Gibt aber kein kleineres mit Pfeilverzahnung und Modul 0,7 so wie es aussieht.
    Hol dir einfach eine 5mm Welle für den Motor, dann das 13er oder 14er Zahnrad.
    Die Welle ist ja Ruckzuck getauscht. Da die Ritzel Laser verschweist sind, würde ich davon abraten, das Ritzel aufzubohren.
    Zuletzt geändert von Gast; 16.01.2011, 10:23.
    • docjoga
      • 01.04.2007
      • 302
      • jörn
      • MSC Soltau
      wo bekomme ich den eine 5mm Welle.
      Eine Adresse wäre gut, hab wie keine gefunden.
      Hatte auch schon überlegt mir einen 4025-890 zukaufen.
      Gruss jörn
      no pitch no fun
      • Monzta
        • 17.10.2007
        • 2534
        • Andre
        • 55469 Simmern
        Schau mal hier: http://www.rcheli-store.de/Antrieb-E...&c=4267&p=4267
        Gruß Andre
        • Schneipe
          Schneipe
          Oder hier....ist noch Billiger...
          • docjoga
            • 01.04.2007
            • 302
            • jörn
            • MSC Soltau
            Müssen die Kugellager dann auch getauscht werden, da der
            Motor jetzt eine 6mm Welle hat......
            Gruss Jörn
            no pitch no fun
            • Monzta
              • 17.10.2007
              • 2534
              • Andre
              • 55469 Simmern
              Nein,
              die Lager sind die gleichen.
              MfG
              • docjoga
                • 01.04.2007
                • 302
                • jörn
                • MSC Soltau
                Danke für eure schnellen Antworten.
                Dann werde ich mir eine 5mm Welle besorgen.
                Gruss jörn
                no pitch no fun
                • Monzta
                  • 17.10.2007
                  • 2534
                  • Andre
                  • 55469 Simmern
                  Und aufpassen beim ausbauen der Welle. So einfach ist das nämlich nicht. Hier findest du mal ne grobe Anleitung: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=132008
                  Gruß Andre
